Модуль Дистанционного управ.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Модуль Дистанционного управ.
пульсации по 5в. нужно проверить.став по цепи электролиты на свежее. ,.Питания, ниже определенного уровня. не пустится...
став чистую память...
генерация на кварце,осциллографом....
- Sergiiko
контролер какой....
- RomaHa
- Грызет канифоль
Пульсации проверял, нету, питание по мультиметру 4.8-9, на генерацию проверить не получиться, осциллограф только 5МГц берет, а кварц на 10МГц
Микроконтроллер INA84C641NS-168
Кондеры заменить можно, но нужно до пятницы ждать, пока радиорынок окроется
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
- RomaHa
- Грызет канифоль
Клавиатуру отцеплял, тоже ничего не изменилось, соплей нету, микру очень даже хорошо перепаял, ёще гнездо поставил на нее поставил чтоб ёсли что опять не перепаивать так как отпаивал ёё при помощи медной проволки смоченой в кислоте паяльной, а чтоб отпаять таким макаром микру на 42 ножки нужно немного попаритсяGigavolt писал(а):Отцепите клавиатуру.Может быть-какая то кнопка залипает(проводит в разомкнутом состоянии) Было такое,что кнопка вместо бесконечного сопротивления,в разомкнутом показывала 1..5ком(весь мозг вынесла,пока нашёл) И-когда микру меняли,аккуратно перепаяли надеюсь,соплей припоя или отрыва дорожек нет?
- Sergiiko
про кислоту,забудь,...сюрпризы выползут потом...RomaHa писал(а):смоченой в кислоте паяльной
вытягивай контролер ,и проверяй элементы...RomaHa писал(а):ёще гнездо поставил на нее поставил
а кто сказал что будет легко...RomaHa писал(а):нужно немного попарится
Sergiiko писал(а):став чистую память...
- RomaHa
- Грызет канифоль
Я знаю, потому пользуюсь только для выпаивания микросхем, а паяю только канифолем и припоемSergiiko писал(а):про кислоту,забудь,...сюрпризы выползут потом...RomaHa писал(а):смоченой в кислоте паяльной
Память только завтра куплю, тогда и отпишусь
- RomaHa
- Грызет канифоль
Наконец то купил микру памяти, заменил ВСЕ диоды на RESET, и модуль запустился но никакие команды с пульта и передней панели не выполняются, на екране иногда выскакивает значок 1-ой програмы, екран чёрный
- Sergiiko
с первой или второй, процессор....
смотри цеп ВИДЕО...
и снова проверяй,....(что то не так)...
с дежурного режима...RomaHa писал(а):модуль запустился
как сам по себе,а графики нетRomaHa писал(а):на екране иногда выскакивает значок 1-ой програмы, екран чёрный
смотри цеп ВИДЕО...
- RomaHa
- Грызет канифоль
Процессор второй.
Нет не сам по себе, ёсли хорошо присмотрется виден растр, но сильно искаженний, а значок просто выпригивает за границу екрана, или что то вроде
Пульт управления соответствует МДУ?
RADAR62
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Посмотрите подключения разъема Х4, и прохождения и форму сигналов СИОХ и КГИ.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Да, МДУ покупал вместе с пультом, и он у меня работал 5лет, это первая поломка, процессор поменял на аналогичныйpetr2393 писал(а):Пульт управления соответствует МДУ?
У меня уже нету осциллографа, я пару дней у соседа одолжил, пришлось недавно отдать, образно говоря остался без правой рукиRADAR62 писал(а):Посмотрите подключения разъема Х4, и прохождения и форму сигналов СИОХ и КГИ.
Может ёсть какая нибудь литература по ремонту этих модулей, а то яндекс и гугл ничего нормального не находит, я так понял пока полностью не пойму принципа работы этих модулей буду ёще пол года ремонтировать
http://viko-du.com.ua/?page=idmeloch&id=3
у меня очень похожий, только 650-й
- Sergiiko
да там ничего нет,КГИ, СИОХ, ВИДЕО СИГНАЛ,И RBG все больше ничего...
если ТВ в дежурном режиме,при нажатии кнопки на пульту,или на передней панели,ТВ стартует.Цепочка RESET переводит его в рабочий режим сброса,а кварц и элементы по выводам 29 и 29 заставляют работать внутренний генератор процессора.Цепочка SDL и SDA память процессора его настроек .
так и спрашивается телевизор переводит в рабочий режим ,пульт?...
графика на экране,должна за синхронизирована КГИ и СИОХ
ее отсутствие или искажение ,уже указывает на не работу,этих цепей...
И по порядку,питание,память (сопротивление памяти,туда же) ,кварц и фото приемник...
но это если,ТВ СТАРТУЕТ С ПУЛЬТА...или с клавиатуры.А не сам после включения,и выключатся должен...с пульта,если хоть как работает...
память какая.
проверяй,вроде все...
выскакивает при нажатии на пульт,там ведь и яркость и громкость и другая херотень...или так как захочет...RomaHa писал(а):Нет не сам по себе, ёсли хорошо присмотрется виден растр, но сильно искаженний, а значок просто выпригивает за границу екрана, или что то вроде
гарантии что он рабочий ,нет на все 100% ,вот поэтому и совет,вытягивай контролер и опять проверяй,где то может ляп,что то на подобии пробитого транзистора или диода...RomaHa писал(а):это первая поломка, процессор поменял на аналогичный
а сколько их там,по сути сброс делают ёмкости ,.RomaHa писал(а):заменил ВСЕ диоды на RESET,
память какая.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Понял, ёще проверю все транзисторы и диоды
Забыл упомянуть что модуль виходит из дежурного режима только с передней панели, а чтоб перевести обратно в дежурный нужно выключить и включить в сеть
Память LC08B
Со звуком что то непонятное то слышно то плавно затухает потом опять слышно
Я заметил только как само вискочило сообщение ЗАПОМНИТЬ, а значок програмы (1) висит постоянно
Память LC08B
- Sergiiko
нужно добиваться, работы с пульта,
и опять регулировки звука,яркости ,контрастности и другие выползают по графике или как?
и где отображаются...
а вот здесь может виснуть...RomaHa писал(а):чтоб перевести обратно в дежурный нужно выключить и включить в сеть
висит потому что включен, режим отображения канала...по сути должен работать поиск,что бы набросать каналы...RomaHa писал(а):Я заметил только как само вискочило сообщение ЗАПОМНИТЬ, а значок програмы (1) висит постоянно
само это то есть собственной жизнью, или по манипуляции,или как...RomaHa писал(а):Я заметил только как само вискочило сообщение ЗАПОМНИТЬ,
- RomaHa
- Грызет канифоль
Завтра всё остаточно и точно проверю и обязательно отпишусь а то спать уже охота
- RomaHa
- Грызет канифоль
После проверки платы была обнаружена трещина в дорожке идущей к С.И.О.Х, после пропайки дорожки телевизор включился уже с пульта, все команды как с пульта так и с передний панели работают нормально где-то секунд 30, после 30-ти секунд любая команда перестает работать, телевизор самовольно включается, выключается, и каждый раз при моем включении выдает новые "коньки", то звук на максималку перекидывает, то настройка самовольно запускается, то ёще что то, причём я ничего не нажимаю, короче живет своей жизнью, это после 30-ти секунд начинается
- Sergiiko
питание и электролиты замени,по питанию желательно чуть больше...и на фотоприемнике..
клавиатура может давать такие глюки,можно на время по отключать и пользоваться пультом,для выявления причины...
протирай плату ,я протираю бензином или ацетоном,очень хорошо протирай, до блеска...
- RomaHa
- Грызет канифоль
По питанию заменил, теперь ниже 5В не опускается, на фотоприемнике заменю, вариант с клавиатурой тоже попробую, завтра отпишусь
- RomaHa
- Грызет канифоль
Отпаял клавиатуру, протёр плату ацетоном, всё команды с пульта нормально работали пока я не включил, выключил сеть - опять чёрный екран никакие команды с пульта не действуют, с пульта только запускается
Електролиты пока не купил
