ЛАТР из АРБ-250
Сообщение Телекот »
gsmart писал(а): Мне он для регулировки температуры паяльников вполне устраивает в стоке. Просто все бусурманские шимы гадят в эфир помехи,
Какие все чувствительные, помехи в эфире уже паять мешают. :)))
Сообщение kentgaryk »
Гимора больше, да и в латре вся обмотка используется если напряжение от 0 меняется.
Тут вся прелесть в том, что мотать ничего не надо. Латр + два ОСМ1-0,25 + китайский мост + две банки к50-18 и проблема решена на века! :)))
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
gsmart писал(а):православный латр предпочтительней
И еще жало паяльника должно быть обязательно без басурманского покрытия и предварительно отковано! Иначе качество пайки не то, да и не патриотично! :))
Сообщение Деркатер »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3225451#p3225451"]И еще жало паяльника должно быть обязательно... предварительно отковано! Иначе качество пайки не то[/uquote]
Что интересно - это именно так, без шуток. Наклепанное жало обычного советского паяльника, включенного в обычную розетку, служит дольше. :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Служит дольше, это верно. Только чипы им паять не удобно и латр ему не нужен, я такой втыкаю в 36В и лежит он на готове если че ПАЙНУТЬ! Но паяю то нормальной паяльной станцией. :wink:
Не всегда и не у всех существует возможность и желание таскать с собой паяльную станцию или транс на 36 Вольт :))
Я не таскаю, у меня и то и другое стационарно стоит. Но как я понял некоторые предпочитают таскать с собой латр! :)))
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
ЗЫ: Для тех кто занимается ремонтом на выезде китайпром выпускает мелкие паяльники и мелкие димеры. (Димеры для маньяков разумеется! :wink: )
В общем-то разговор был о том, что если под рукой нет ЛАТРа, паяльной станции, димера, пылесоса с регулировкой оборотов и т. д., то наклепка - это простейший способ увеличения срока службы жала.
Деркатер писал(а):способ увеличения срока службы жала.
А главное придания ему удобоваримой формы.
Сообщение griha09 »
Всем привет, мне тоже попался АРБ-250, также переделал его в ЛАТР. Но не пойму, почему диапазон изменения напряжения на выходе от 130в, а не от 0в?
Сообщение gsmart »
griha09 писал(а): Но не пойму, почему диапазон изменения напряжения на выходе от 130в, а не от 0в?
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Токосъёмный ролик ходит на половину обмотки:
Что-бы он регулировал от нуля убери ограничитель, очень аккуратно процарапай эмалевую изоляцию по ходу ролика на всю обмотку не закоратив витки и сделай новую круглую ручку-крутилку, а родную полумесяцем выкинь.
Либо поставь тумблер-переключатель, будет два диапазона регулировки: 0-130 Вольт и 130-220 Вольт.
как-то так...
Сообщение griha09 »
У меня ролик ходит на всю длину обмотки. И плавно регулирует от 130 до 250в
Сообщение Starichok51 »
значит обмотка двухслойная.
[uquote="griha09",url="/forum/viewtopic.php?p=3242946#p3242946"]мне тоже попался АРБ-250, также переделал его в ЛАТР. Но не пойму, почему диапазон изменения напряжения на выходе от 130в, а не от 0в?[/uquote]
В этом автотрансформаторе ВХОД- это РЕГУЛИРУЕМАЯ обмотка, если при номинальном входном напряжении "выкрутить" ручку в положение максимального увеличения выходного напряжения, то трансформатор будет работать с перегрузкой, но не сгорит, а, если бы регулировка была "от нуля", то вы вполне смогли бы устроить КЗ на входе.
Схема НЕ ТАКАЯ, как вы нарисовали, а вот такая:
На нижнюю часть обмотки ролик заехать не может.
В простейшем варианте переделки, чтобы регулировка была "от нуля" нужно АРБ-250 переделать вот так:
Тогда на той паре выводов, где написано "нагрузка 2" напряжение будет меняться от нуля до :dont_know: ну, 90 вольт, примерно, а на той паре, где написано "Нагрузка 1" - от 130 до 250 вольт..
зы.. Только для увеличения напряжения на выходах "нагрузка 2" нужно будет ручку крутить "в обратную сторону".. :dont_know:
Сообщение griha09 »
АлександрЛ, спасибо!
А здесь уже как- то обсуждалось, почему из автотрансформатора для телевизора полноценный ЛАТР не получается.
Сообщение diesel170 »
А это смотря из какого. Я давно ещё переделывал, только не АРБ, а АРН-250, перевернув его "задом наперёд", как писали в начале обсуждения. Теперь выдаёт от 6 до 250В. Для полной регулировки убрал два ограничителя: несъёмный в виде штыря (отогнув его) и съёмный в виде вкручиваемого винта (этот просто вывернул). Выдаёт ток до 3А (обмотка перемотана проводом ø 0,6 мм).
Сообщение 74LS00 »
Интересная штука, тут продают занедорого, думаю прикупить для моторчика регулятор сделать.
Я так понял у ней ток около 1а ? По документации както глухо.
Тут как раз мысль появилась. Вот еслиб было пара бубликов. Наверно для компактности.
Можно на одном оставить регулятор, а из второго сделать трансформатор развязки многослойный.
Ну типо одна обмотка на 220. на неё подаёшь с первого регулятора, и на выходе регулируемое с гальваноразвязкой. И сечение можно потолще и слоёв побольше, чтоб нагрузка была только на регулятор.
И вторая обмотка мощная. Чтоб на первую напругу регулировать те самые с розетки, а с мощной получать низкое с большим током. Как раз при малом напряжении вольт в 20, точность напряжения будет получше, и с током получше.
Можно и отводы сделать вольта в 3 ампер в 50, для опыта над диодами.
Интересный получится ЛБП, без стабилизации ну да пофиг, зато компактный.
Но это если кому такие штуковины попадутся. Мне пока не попадалось.
