тестер MAS 830
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение po4tanet »
Ребят у меня этот мультик перестал мерять ток (ртдовал тов-щу),где копать? подскажите! Проверил сопроты,правда не по номиналу,а на ипсравность,вроде норм.А что еще?
Сообщение titus.zx »
Начинать надо с предохранителя :) потом смотреть R7-R11
Ум хорошо,а свой лучше :)
Эт я проверил,позже фотки скину кажется что-то нашел
ой забыл сказать что мА меряет о вот в режиме 10А нет,посмотрите фотки между контактами 1 и 2 должно ченить стоять,а то они не звонятся,а дорожка от контакта 10А никуда не идет больше?!?!?!?!!?!
(71.04 КБ) 614 скачиваний
(109.25 КБ) 560 скачиваний
po4tanet писал(а):ой забыл сказать что мА меряет о вот в режиме 10А нет,посмотрите фотки между контактами 1 и 2 должно ченить стоять,а то они не звонятся,а дорожка от контакта 10А никуда не идет больше?!?!?!?!!?!
Не звонится т.к. пережглась металлизация внутри отверстий.Поставь там перемычку.Или в каждое отверстие вставь по проволочке и припаяй с двух сторон платы и они замкнуться через фольгу.
Вернуться в «Измерения»
