как воскресить микроконтроллер
Re: как воскресить микроконтроллер
подключил кварц на 10 Мгц прибор мигает диодами, но прога всё равно не работает. 3 мгц нету, искатьь надо
В табличке резистор+конденсатор снаружи..oleg-him писал(а):попробую полечить. хотя сдесь http://www.kit-e.ru/articles/micro/2003_04_112.php в табличке написано что от 0.9 до 3Мгц это 0110
0110 Внешний RC генератор 0,9...3,0 МГц
110х Кварцевый резонатор 0,9...3,0 МГц
Заработала Атмега? От чего должна тактироваться по схеме, от кврца на 10МГц ?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Собрал я одну из этих схем. Результат нольБыли схемы простых генераторов
ПОТОМ все таки заставил себя и собрал этот аппарат http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ из трех нерабочих Attyny 2313 так три и осталось не рабочими горит красный светодиод согласно инструкции по восстановлению . эх была-не была вставил рабочую Attyny 2313 загорается зеленный светодиод по всей видимости спаял правильно.
Буду мучать их дальше попробую спаять это http://cxembl.net/?p=1048
Да кстати при запуске Pony Prog и открытии вкладки фьюзов там сначала нет ни одной галочки
вот это все я по моему и записал в одну из Attiny 2313. После этого она пере программируется каким либо образом до рабочего состояния?
Конечно каким либо образом перепрограммируется, от этого "рабочесть" не исчезает.. Не сжег ведь?
Под кварц выставил от 8МГц >
В датише уточнить надо..
вроде вылечил... поставил как надо по схеме вот этой http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=645 внутренний генератор на 8мгц 0100 (галочки стоят во всех SKCEL кроме2) программа работает, но криво...показывает 62-03 градуса в общем непонятно как то. с глюками. и пони тоже, то виит МК то нет.
о! вот теперь всё работает, надо было над расположением выводов почудить. всем спасибо!
