Отопитель для автомобиля. Сгорел регулятор вентилятора
Сообщение dimonych »
ну с подогревом проще,там свистеть нечему.
Сообщение clvr00 »
dimonych писал(а):ну с подогревом проще,там свистеть нечему.
Я не про свист, а про помехи в бортовую сеть.
Если не работает шим с мотором - сделай частоту как написано. По-другому никак.
Можно сгладить напряжение емкостью (сделать понижающий ДЦ/ДЦ), но тогда мотор будет включаться только при определенном пороговом напряжении. Зато без свиста.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение pelican »
SeregaT писал(а):Вот эта схема проверена и повторена многократно:
Только я конденсаторы C1 и C2 ставил по 10 нан (чтобы частота была меньше и меньше грелся транзистор) и резистор R2 ом 50 и меньше.
Ну и про обратный диод параллельно двигателю тоже нельзя забывать.
Подскажите, плиз, какие полевики лучше воткнуть в эту схему (для регулятора отопителя)?
И каким диодом шунтировать движок? Например, 1N4007 подойдёт?
Сообщение clvr00 »
pelican писал(а):Подскажите, плиз, какие полевики лучше воткнуть в эту схему (для регулятора отопителя)?
Материнка от компа есть? Любые , которые выдержат напряжение и ток. p45n03l например (45А 30В). Радиатор не нужен.
Диод подойдет :)
http://radiokot.ru/konkurs/018/
Сообщение biker »
Привет! :beer: Понадобилось собрать регулятор для электродвигателя отопителя. Нашел в сети схему, она ниже. Собрал. В итоге - необходимо установить резистор между выходом микросхемы и затвором полевика
примерно 10кОм, иначе микросхема сгорает... Теперь о проблеме, с которой столкнулся - в зависимости от положения переменного резистора полевик либо открыт, либо закрыт.... регулировки ни какой нет... Помогите, что делать? Осциллографа у меня нет, пробовал заменять микросхему - толку тоже нет. В чем может быть причина? монтаж правильный, номиналы резисторов соответствуют. Я уже всю голову сломал :(
Сообщение Starichok51 »
в затворе требуется резистор не 10 кОм, а 15 Ом.
схему фтопку. она и не должна ничего регулировать.
Сообщение biker »
Starichok51, тоесть схема изначально нерабочая, получается? когда я только собрал схему, микросхема сгорела даже с резистором 100 ом :(
да, изначально не рабочая.
Сообщение biker »
Спасибо... эх, жаль потраченое время... придется что ли на таймере 555 собирать.
Сообщение biker »
Собрал по этой схеме, все сразу замечательно заработало :)) Тольковот под нагрузкой сильно греется таймер 555, почему это так? Без нагрузки все нормально.
Сообщение clvr00 »
Какие номиналы деталей поставил? Все как на схеме?
При R2=100 должен сильно греться ключик (лучше его закоротить вообще). Таймер не должен греться.
Проверяй монтаж и сверяй со схемой.
Диод встречно электродвигателю не забыл поставить?
Сообщение Allexsuss »
Всем привет! Прошу прощения что поднимаю старую тему. Ребята подскажите плиз будет ли работать эта схема на 555 если мне нужно управлять не переменным резистором а напряжением? Короче задача такая имеется напряжение которое меняется от 0 до 7в нужно чтобы это напряжение управляло ШИМ-ом от 0 до 100% Если это можно реализовать на данной схеме, то как и куда подавать это самое напряжение в данную схему?
