Автономное управление станком
Сообщение Efimozi »
kalobyte писал(а):эй специалисты
ответьте на вопрос
http://www.cnc-modellbau.com/product_in ... cts_id=218
вот есть такой шпиндель 400гц 450вт
к нему обязательно нужен частотник 450вт или можно 550 и больше?
например http://www.cnc-modellbau.com/Frequenzum ... ::225.html
на что надо обращать внимание при выборе частотника?
используется дома в однофазной сети
на соs ф двигателя (не указан по чему то), руководствуясь этим выбирать частотник исходя из режима работы и перегрузочной способности оного (скорее всего придётся брать больше 550, я очень сомневаюсь что у указанного двигла соs ф более 0,82 ), ну и понятное дело диапазоны напряжений и частот.
Сообщение NICK_BNP »
Brigadir писал(а):Вот тут есть корифеи и любители микроконтроллеров. У меня такой вопрос: а сложно ли сделать автономное управление ЧПУ станком(не подключая компьютер) по следующему принципу: написал прогу управления для конкретного проекта; слил информацию на носитель(флешку). Далее: сунул флешку в плату управления станком , нажал пуск и покуриваешь, любуясь визгом фрезы. Подробнее: может ли кто сделать считыватель проги и преобразовать её в управление шаговыми движками?.
Простой контроллер станка с ЧПУ для автономной работы.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... sc&start=0
Данный контроллер предназначен для автономной работы(без ПК). Управляющая программа предварительно записывается на ПК в карту памяти(MMC, SD, MicroSD) и затем может использоваться контроллером для работы.
http://it-en.ru/cnc/
Сообщение Brigadir »
NICK_BNP писал(а): Простой контроллер станка с ЧПУ для автономной работы.
То что нужно, большое спасибо.
А поболтать?
Сообщение kalobyte »
Efimozi писал(а):на соs ф двигателя (не указан по чему то), руководствуясь этим выбирать частотник исходя из режима работы и перегрузочной способности оного (скорее всего придётся брать больше 550, я очень сомневаюсь что у указанного двигла соs ф более 0,82 ), ну и понятное дело диапазоны напряжений и частот.
http://www.eltesrl.com/inglese/tmpe1.htm
TMPE1 6,5/2 который 400гц 24000 оборотов
кос фи 0.7
я умножил 230 на 2.5а и получается 550вт
это херовый двигатель в плане кпд?
если он без нагрузки или нагрузка там минимальная (например огрстекло), то каково будет реальное потребление?
http://www.youtube.com/watch?v=dbwugbkM ... re=related
вот видео такого же, только 750вт
Сообщение Efimozi »
кос фи 0.7
Дело не в КПД, а в реактивном токе, который дополнительно будет дополнительно подгружать частотник, т.е. для вот этого
450 / 0,7 = 643Вт
выводы по поводу действительной нагрузки и потребляемой мощи делаем самостоятельно, применимо к вашим условиям работы.
AGA
Сообщение AGA »
Посмотри например такие шпиндели - http://purelogic.ru/3067.html
Паяй всё, что паяется! Что не нужно - отгорит!
AGA писал(а):Посмотри например такие шпиндели - http://purelogic.ru/3067.html
в печь
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
вот китаезы продают кошерные шпиндели
2 дня изучал тему и только хорошие отзывы
из всех только у одного развалилась резьба на валу :shock:
вот только не пойму, в плане энергопотребления на холостом ходу 1.5квт будет больше жрать или нет? точней насколько больше
просто зажим ер11 маловат
максимум 7мм или же хватит для дерева?
Сообщение Efimozi »
в печь
На ХХ естественно у более мощного двигла ток потребления больше, как собсно и пусковой, мало того, будет меняться в зависимости от размеров и конфигурации установленного инструмента.
По поводу хватит ли для дерева - определитесь каких пород дерева и каким инструментом. Это позволит спрогнозировать нагрузки, определит диаметр хвостовиков, требуемые частоты вращения, крутящие моменты, скорости подач.
Например может случиться так, что на минимальных оборотах не будет хватать момента, это заставин снижать скорость подачи, а её снижение приведёт к поджогу материала.
надо же
я думал материал и фрезы как раз горят от больших оборотов и подачи
дерево думаю фанеру 3мм
в целом не очень твердое, пока точно не знаю
а ведь момент должен удерживать частотник в определенных пределах
кстати 3мм фанеру резать - сколько мощности лазер со2 должен быть? щас баксов за 200 китаезы продают лазер с бп, правда без волновода
Сообщение Efimozi »
kalobyte писал(а):надо же
С какого перепуга частотник этим будет заниматься......
Сообщение K@RLSON »
AGA писал(а):Да и не считай! У меня 4 обрабатывающих центра с рабочей областью 1300*1300*400.
ОЦ(если это ОЦ, а не какой-нить самодельный портальный полуавтомат с ЧПУ для фрезеровки фанеры) с такими размерами поля весят более 20т!
AGA писал(а):И круговая интерполяция и автосмена инструмента работают.
В МАЧ3 НЕТ настоящей интерполяции!!! Это ФАКТ! Он имитирует эту интерполяцию! Он вообще много чего полезного не умеет и даже потенциально т.е. без координального переписывания "скелета" программы не может.
Лично для меня важнейшим пунктом против МАЧ3 это то, что он не умеет работать с обратной связью...
Вообще, если вникнуть в МАЧ3 и НОРМАЛЬНЫЕ ЧПУ системы, то МАЧ3 это поделка на их уровне... Как игрушка "Волк ловит яйца" и Sega MD Portable.
Brigadir писал(а):достаточно впихнуть в мозги станка уже отработанную и отлаженную для ЭТОГО станка программу конкретного изделия.
Как все по Вашему просто... Только такой навороченной CAM системы НЕТ. Как вы в ней организуете лукахед, если существует цепь обратной связи?
Вы эту часть запихнете в мозги станка?
Можно целую брошюрку таких трудностей накидать.
Все это пихать в мозги станка...слишком многое НЕВОЗМОЖНО посчитать не реалтайм...
А может проще взять нормальную ЧПУ систему + комп за 5000р?
P.S.
Лицензия на МАЧ3 стоит дороже компа на котором можно построить ЧПУ станок.
Сообщение K@RLSON »
Efimozi писал(а):С какого перепуга частотник этим будет заниматься
Нормальный частотник с векторным управлением должен этим заниматься.
А что по Вашему это должно делать?
Карлсон: ну ты тут наговорил... я уж напугался. Я начинал разговор не про привод с обратной связью а про привод на шаговых. Что ему надо? отсчитать количество шагов от нулевой отметки в данную долю времени, тоже для второго и для третьего двигателя. Здесь компьютер и не нужен, простой МК справиться с успехом. Программа то не сложная, последовательно отсчитывать импульсы и команды:вперед-назад и стоп. Ну и синхронизация естественно. Ну давай сравним с разверткой телевизионного экрана или с принтером: последовательно печатает нужные точки нужного цвета и из этого создается изображение(причем цветное и причем с приличной скоростью и причем без всякого процессора и прочих сложностей). То же самое и с передвижением фрезы и портала.(только скорости на порядок меньше) Какие трудности?.
А поболтать?
Сообщение K@RLSON »
Как всегда... на первый взгляд никаких.
Но тема называется так
Сообщение K@RLSON »
В сети есть проекты по трансляторам G кодов на МК.
Кури эти проекты.
Но еще раз повторюсь. Это НЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ. Это абсолютно частный случай, для станка уровня поделки (никак не хотел обидеть, я тоже свой станок считаю почти поделкой)
Я опять повторюсь(что в начале было): вопрос в удобстве. У Вас есть несколько флэшек(или другой удобный носитель программы обработки детали). Вы достаете нужную флэшку(допустим вырезать шестерню номер 17), суете её в гнездо и сливаете прогу в панель(Электронный блок управления на основе ППЗУ) станка. Заряжаете заготовку и нажимаете кнопку "Пуск". Всё, станок работает. Вам сказал мастер - "Надо срочно сделать деталь такую то" Также дастаете нужную флэшку с программой данной детали и за работу. На компе надо искать программу, подключать его к станку, а тут вибрация, пыль, на комп могут и вирус залезть(если по Инету лазить) и прочие неприятности. К тому же для компа место требуется, производственные помехи в силовых сетях рядом могут замусорить программу. А флэшка - просто ПЗУ, а электроника управления двигателями станка глухо экранирована и защищена от влаги, пыли и вибрации и помех в силовых сетях питания.
А рядом с цехом в тихом чистом и сухом помещении сидят программисты и по чертежам заказчика спокойно рожают нужные программы для данного станка и записывают эти программы на временный носитель(флэшку) и отправляют эти носители в архив программ станка с сопроводительным описанием программы: заказ такой то, деталь такая то.
А поболтать?
Сообщение K@RLSON »
Brigadir писал(а): У Вас есть несколько флэшек(или другой удобный носитель программы обработки детали)
Файл с программой - это мой удобный носитель, который по вашему мнению надо запихивать в менее удобный(ИМХО)
Brigadir писал(а):Вы достаете нужную флэшку(допустим вырезать шестерню номер 17), суете её в гнездо и сливаете прогу в панель(Электронный блок управления на основе ППЗУ) станка
достаю нужный файл(G-коды) и запускаю. ИМХО: это проще.
Brigadir писал(а):Заряжаете заготовку и нажимаете кнопку "Пуск". Всё, станок работает.
делаю тоже самое.
Brigadir писал(а):Вам сказал мастер - "Надо срочно сделать деталь такую то" Также дастаете нужную флэшку с программой данной детали и за работу
Вы наверное догадались :) ... Достаю файл... :)
Brigadir писал(а):На компе надо искать программу, подключать его к станку, а тут вибрация, пыль, на комп могут и вирус залезть(если по Инету лазить) и прочие неприятности.
Комп это и есть часть станка! Это главный контроллер ЧПУ! По инету с него лазить... вы шпинделем будете гвозди забивать?
Brigadir писал(а):К тому же для компа место требуется, производственные помехи в силовых сетях рядом могут замусорить программу.
Brigadir писал(а):а электроника управления двигателями станка глухо экранирована и защищена от влаги, пыли и вибрации и помех в силовых сетях питания
Повторюсь комп есть часть станка и он также экранирован и защищен. И как показывает практика он ЗНАЧИТЕЛЬНО надежнее того, что продают многие китайцы и пурелоджик.
- для компа (mini-ITX) места нужно не больше, чем для контроллера от пурелоджика или книги. Т.е. этот аргумент высосан из пальца.
Brigadir писал(а):А рядом с цехом в тихом чистом и сухом помещении сидят программисты и по чертежам заказчика спокойно рожают нужные программы для данного станка и записывают эти программы на временный носитель(флэшку)
Это и так можно делать, но при таком подходе НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАНКИ УРОВНЯ ПОДЕЛКИ... если вы хоть чуточку (день-два-три) по вникаете в программы управления ЧПУ станками вы поймете почему я так на своем стою. НЕВОЗМОЖНО для станка предназначенного под современные методы обработки, автосмену инструмента, большие скорости, высокую точность и т.д. СДЕЛАТЬ НЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ пачку управляющих импульсов для драйверов.
YS
Сообщение YS »
Странная тема... Как уже говорилось, это чисто техническая задача. Берем что-то типа этого, прикручиваем к станку, настраиваем софт, втыкаем LAN, опционально прикручиваем сенсорный монитор, задача решена...
По поводу защищенности - промышленные компьютеры изготавливаются со степенью защищенности вплоть до IP65...
:shock: :))) :))) :))) Дикость какая. :))) А мы все ржем над секретаршами, приносящими документы на дискетах и пихающими их в CD-ROM... А тут вроде бы трезвый человек собрался кучу флешек, каждую с одним файлом, в ящике (да еще, похоже, и каждую с бумажкой) хранить... Сон разума.
Уже давно придумали локальные сети, а также FTP и WEB сервера. Т.е., как я уже говорил, самым здравым решением будет поставить какой-нибудь встраиваемый промышленный компьютер, подключить его к локальной сети и вообще забыть про станок. Далее эти самые "программисты в тихом чистом и сухом помещении" могут спокойно создать файл для станка и закинуть его на местный FTP сервер. Пришедший пролетарий в цехе тыкает трудовым мозолистым пальцем в картинку на экране, и станок начинает работать... Все.
Но у нас в России да... Будут устраивать склад флешек. :)))
Сообщение Efimozi »
Химера это, нацеленная на энергосбережение.
Да, он способен стабилизировать заданный крутящий момент, но не компенсировать крутящим моментом мощность.
Сообщение maglev »
Brigadir
Да нормально всё, есть такие системы и работают без компа. Тут проблема в другом: есть ситуации, когда надо вмешаться и поправить параметры (да любые) непосредственно на станке. Комп штука недорогая и удобная, ее и используют.
Вот фреза сломалась в процессе - что будешь делать с коробкой, на которой кнопки Старт, Стоп и SD-слот? Или видишь, что материал, натурально, горит - подачу уменьшить нужно? Много ситуаций. Очень.
Вернуться в «Умные мысли»
