на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Juri000
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Juri000 »
Скорее всего нарушена фазировка обмоток
inkHunter
Сообщение inkHunter »
фазировки проверил
Juri000
Сообщение Juri000 »
Victor Gordienko писал(а):фазировки проверил
Попробуйте поменять фазировку выходной обмотки
inkHunter
Eklipsio писал(а):Правильно ли сфазированы обмотки? Или что-то не то с обратной связью. Фото девайса желательно.
Обмотки правильно . Какой алгоритм проверки ? Что нужно мерять ?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Victor Gordienko писал(а):Обмотки правильно . Какой алгоритм проверки ? Что нужно мерять ?
Осцилл есть ? Когда на вторичке напряжение падает, с питанием шим что происходит?
inkHunter
Пока нет, но на неделе будет, а что можно вольтметром померять ? Какое U должно быть на 7 ножке ?
anatol378
Сообщение anatol378 »
Victor Gordienko писал(а):. Что делать ?
Учится, учится и ещё раз учится.
Раздербаниваешь старый телевизор или монитор и переделываешь выход.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
inkHunter
я хочу сам сделать, и понять что я сделал,
anatol378
Уважаю. :beer:
Juri000
Сообщение Juri000 »
Падает ли также напряжение питания ШИМ? Трансик какой? Зазор в трансике есть? Какая индуктивность первички? В цепи истока резистор какого номинала?
inkHunter
Juri000 писал(а):Падает ли также напряжение питания ШИМ? Трансик какой? Зазор в трансике есть? Какая индуктивность первички? В цепи истока резистор какого номинала?
транс ш 6*7 2000, зазор скоч между ш. индуктивность нет возможности померять, резистор поставил 2 Ом
Juri000
Сообщение Juri000 »
Значит так. Если питание просаживается на всех обмотках, значит, кривой транс. Если только на одной- скорее всего попутана фазировка. Плохо, что нет измерителя индуктивности. В обратноходе индуктивность первички очень важна. Именно от нее зависит, сколько энергии накопит транс на выбранной частоте. Феррит 2000 тоже не самый лучший для таких частот. Лучше бы выдрать из дежурки битого компового БП ЕЕ19. Дальше- слой скотча -это мало. Возможно, из-за этого трансик не успевает накопить достаточно энергии. На схеме 0,4 мм. Значит, надо либо на центральном керне 0,4, либо на всех кернах по 0,2. Офисная бумага примерно 0,1. Подложите под боковые керны по два слоя.
inkHunter
Juri000 писал(а):Значит так. Если питание просаживается на всех обмотках, значит, кривой транс. Если только на одной- скорее всего попутана фазировка. Плохо, что нет измерителя индуктивности. В обратноходе индуктивность первички очень важна. Именно от нее зависит, сколько энергии накопит транс на выбранной частоте. Феррит 2000 тоже не самый лучший для таких частот. Лучше бы выдрать из дежурки битого компового БП ЕЕ19. Дальше- слой скотча -это мало. Возможно, из-за этого трансик не успевает накопить достаточно энергии. На схеме 0,4 мм. Значит, надо либо на центральном керне 0,4, либо на всех кернах по 0,2. Офисная бумага примерно 0,1. Подложите под боковые керны по два слоя.
Резистор поставил на 0.2 Ом, поставил RC цепочку R подстроечник на 20 К C 4700 пк. включаю ИИП через лампочку и ИИП издает щелчки примерно через 1 с, и под каждый щелчек загоряеться лампочка, транзистор грееться... частота же равняеться f= 1.72/RC R ставлю 10 к тогда f= 36595.745 лампочк уже постояно светиться если 20к через 1 с f= 18297.872 ничего не понятно ??? Какое напряжение должна давать ОС на 7 ножке ?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Victor Gordienko писал(а):Резистор поставил на 0.2 Ом, поставил RC цепочку R подстроечник на 20 К C 4700 пк. включаю ИИП через лампочку и ИИП издает щелчки примерно через 1 с, и под каждый щелчек загоряеться лампочка, транзистор грееться... частота же равняеться f= 1.72/RC R ставлю 10 к тогда f= 36595.745 лампочк уже постояно светиться если 20к через 1 с f= 18297.872 ничего не понятно ??? Какое напряжение должна давать ОС на 7 ножке ?
Поставьте в частотозадающую цепочку резистор 6,2 к и конденсатор 2n2 . Частота будет 130 кгц. Либо резистор 5,6к и конденсатор 3n3 для частоты 100кгц. И то и другое работает нормально. На вашей частоте трансик не успевает размагничиваться. В даташите частота считается так For RT>5KΩ f=1.8/(RTCT).
Последний раз редактировалось Juri000 Чт ноя 11, 2010 03:59:30, всего редактировалось 1 раз.
inkHunter
Поставьте в частотозадающую цепочку резистор 6,2 к и конденсатор 2n2 . Частота будет 130 кгц. Либо резистор 5,6к и конденсатор 3n3 для чатоты 100кгц. И то и другое работает нормально. На вашей частоте трансик не успевает размагничиваться. В даташите частота считается так For RT>5KΩ f=1.8/(RTCT).
Частоты на 4 и 6 ножке должны совпадать ?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Буквально сейчас слепил по этой схеме БП мощностью около 180 Вт и должен сказать, что без обдува дело малоперспективное. При 15 В и токе в 12А все греется довольно таки прилично. Транзистор и выходные диоды притянуты к общему, довольно внушительному радиатору и после получаса работы радиатор довольно горяченький, хотя рука терпит, трансик тоже ощутимо потеплел, а резисторы и диод снаббера самые горячие.
Последний раз редактировалось Juri000 Пн ноя 08, 2010 10:06:53, всего редактировалось 1 раз.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Juri000 - На фото можно посмотреть?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Grandfa писал(а): На фото можно посмотреть?
Да можно, конечно, вечером выложу. Только с мобилы, больше нечем фотать.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Еще желательно и вид со стороны пайки.
inkHunter
Как расчитать габаритную мощность импульсного трансформатора ? У меня Ш 6*7 2000 ? Сколько мак можна получить ?
