помогите оживить ноут Think Pad[РЕШЕНО]
Сообщение SmarTrunk »
XP нет смысла ставить, если ОЗУ меньше 256 МБ. Если стоит хотя бы 128 МБ, можно поставить Win 2000. Если еще меньше, то только Win 95/98SE, либо DOS
Сообщение rojan »
Кстати, можно попробовать воткнуть Mellenium, правда я видел только глючную версию...
малышок писал(а):пишет Incorrect MS-DOS version(для FDisk)
Не та версия MS-DOS.
малышок писал(а):пишет This program cannot be run in DOS mode ????
Программа не может быть запущена в режиме DOS (только в Винде).
Красавец! Литра на три.
Сообщение A.N. »
Я ставил 95-ю на Р-75 так: Винт через переходник к стационару (в IDE), с СD- винда ставится как обычно, потом винт назад, и на ноуте создаю дискету-реаниматор.
Сообщение rojan »
Ладно, давайте ещё раз подробненько...
1. в копм с установленной Windows 98 вставляем дискету;
2. в "Мой компьютер" контекстное меню на значке диска А:
3. выбираем пункт "форматировать";
4. в меню "форматировать" ставим галочку "создать загрузочный диск";
5. при ошибке меняем дискету и возврат на п.1;
6. скачать на дискету fdisk и Волков Коммандер (именно данный комплет программ, а не все что попало);
7. вставить дискету в ноут;
8. загрузиться с нее, при загрузке будет сообщение "Windows 98";
9. появится строка промта "А:>", или примерно что-то похожее;
10. в строке набрать "cd vc", ентер;
11. далее набрать "vc", ентер;
12. найти на дискете fdisk и запустить его;
13. при существовании разделов, удалить их с помощью "delete partition";
14. при сообщении "no active partition" выбрать пункт "create partition";
15. далее следовать подсказкам системы (все на английском языке!);
16. после создания раздела перезагрузка и снова fdisk;
17. выбрать пункт меню "set active partition" и сделать раздел активным, иначе с него не будет грузиться система;
18. перезагрузка и Волков;
19. ввести "format c:";
20. ввести "sys c:";
21. скопировать на ноут Волкова для работы по установке системы и желательно дрова для запуска страниц памяти;
22. скопировать на винт ноута файлы autoexec.bat и config.sys;
23. перезагрузить ноут;
24. с помощью дискет перенести на ноут дрова 98-й Винды или Винду Mellenium
25. установить Винду.
Если ещё надо подробнее, пишите, отправлю мануал по 98й.
Сообщение малышок »
fdisk любой версии?
то есть дистр 98? у меня есть загрузочный CD с Windows 98 что-то надо скопировать с него?
быстро сделать не удастся поэтому могу пропасть надолго (флопи у меня на компе нет к соседу приходится ходить :) )
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение rojan »
Да сам только добрался до компа - работы много, кое-как журнал успеваю писать.
малышок писал(а):fdisk любой версии?
Желательно от 98-й Винды.
малышок писал(а):с помощью дискет перенести на ноут дрова 98-й Винды или Винду Mellenium
Да, перенести файлы 98-й или Миллениума на ноут.
Плохо, когда нет CD...
Сообщение Lambrianov »
как вариант вместо 98 винды можно поставить puppyrus или damnsmall. еще можно мультимедиа центр сделать, скачай geexbox, всего 18 мегабайт весит он. еще можно бездисковый терминал сделать. еще можно nas, роутер, торрентокачалку. для осцилла нужна звуковая с линейным, или по лпт цеплять. а еще фоторамку можно сделать
Сообщение малышок »
Плохо, когда нет CD...[/quote]
оно понятно а выбросить - это слишком просто и как-то рука не поднимается
а использовать его в качестве осциллографа как-нибудь можно?
Сообщение rojan »
Не не не! Пока ещё не все потеряно, не выкидывай! :o
Сообщение малышок »
скачал: Volkov Commander 4.0 (на англ. весит 353 КВ) ,загрузочный диск диск 98-й (вроде бы ,называется он boot98 и весит 846КВ) ,FDISK (тока не знаю какой версии) теперь это все на днях запишу на дискету и попробую снова
Сообщение малышок »
ничего не получается :( :( .FDISK не принимает(дос видимо старая а FDISK 98-й не нашел).загрузчик 98-й который я скачал не запускается .видимо нужна сама дискета, но компа с 98-й не нашел ни у кого.запускать волкова я так думаю теряет смысл.что делать??
Сообщение Ходок »
Все нужные утилиты (кроме волков коммандер) имеются на загрузочной дискете и не надо их скачивать отдельно.
Сообщение малышок »
ну а дискеты-то нет вот главная проблема и где достать - фиг его знает :dont_know: ни у кого 98-й не вижу - дажа барахло (ну не такое как у меня конечно) умудряются на ХР переводить
Сообщение Ходок »
малышок писал(а):ну а дискеты-то нет вот главная проблема и где достать - фиг его знает
Ты похоже глумишся, а для чего ты скачал boot98.exe, это и есть образ дискеты надо только запустить этот файл и подсунуть дискету. Врочем от делать нечего я тебе сделал образ уже с Volkov Commander, скачать можно здесь
ЗЫ На диске A: присутствует прожка FDISK.EXE, а на диске D: FORMAT.COM. Строка запуска последней в твоем случае должна выглядеть так d:\format.com c: /s
После форматирования перепиши на диск С: файлы HIMEM.SYS, CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT, в файле CONFIG.SYS должно быть написано
device=himem.sys /testmem:off
files=10
buffers=10
dos=high,umb
В файле AUTOEXEC.BAT
@ECHO OFF
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=c:\
rem Если Volkov Commander лежит в корне диска C: то оставляешь так
vc.com
rem если в созданной тобой директории то прописываешь так C:\директория\vc.com
После этого можно грузится без дискеты и переписывать винду на диск для последующей установки.
ЗЫЫ А вообще, что бы не мучаться с дискетами воспользуйся поиском на предмет нуль модемный кабель.
Сообщение малышок »
что это такое?
Сообщение valeramalko »
еще как вариант, залить папку с дистрибутивом на жесткий диск с другого компа, только какой там интерфейс интерсно, а то дискетками проблематично даже 100 Мб перекидывать
AGILIA KDE
Сообщение малышок »
ВСЕ!!!Ураааа!!Наконец то поставил винду на этот ноут!Спасибо всем за советы ,а особенно rojanу ( за активное участие ) и Ходоку( за образ дискеты).
Сообщение rojan »
Е-е-е-е-е! :kill:
Мы-таки победили эту железяку! :beer:
и как ощущения, как работает, скриншоты покажите, а тоя уже забыл как выглядит 98/95 :)
AGILIA KDE
Сообщение rojan »
Я думаю, человеку сейчас не до нас - наслаждается :music:
