Микросхема LM 358
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=3768066#p3768066"]Сам долго искал одноканальную версию LM358 и LM324.
Оказалось - есть такая!!!
Это LM321. Вот даташит её![/uquote]
:dont_know: А чем "одноканальная версия LM358" отличается от любого другого ОУ с однополярным питанием?
А просто "ОУ с однополярным питанием" гораздо больше- :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/op07cdr-2
https://www.chipdip.ru/product/mcp6001t-i-ot
https://www.chipdip.ru/product/ts321ilt
https://www.chipdip.ru/product/ua741cp
https://www.chipdip.ru/product/lmv821m5
https://www.chipdip.ru/product/mcp601-i-sn
https://www.chipdip.ru/product/lmc7101bim5x-nopb
https://www.chipdip.ru/product/ad8605artz
ну наверно его интересовал оу с 1питанием от +5в далеко не кадлый оу так умет
Добавлено after 40 seconds:
358 часто применяют в виде половинки 2 оу не исползуют
Сообщение nightclaw »
Пока у китайцев не запретили покупать - можно мешок по цене булочки взять, например здесь :)
Сообщение Cepгeй10 »
Добрый день.
Переполюсовкой акб спалил LM357L(вход второго оу) на ИББП-80, купленного у китайцев и исправно отроботавшего года три. Третий месяц поисков реализованной схемы этого экземпляра,склоняет меня обратится за помощью. Нет схемы- мне не от чего оттолкнуться для понимая пострадал обвес LM ,или нет, и ещё из добытых знаний появились сомнения в замене LM на оналог, без подбора обвеса в конкретной схеме платы экземпляра.
Дайте пожалуйста ссылку, если кто знает в профильную тему,а-то за время моих поисков,тут ограничения по доступу в сеть ужесточаются и надежда облагородить свои знания, уже начинает блекнуть.
Или подскажите,можно ли заменить LM358L на NE5532P без изменения номиналов обвеса?
Сейчас дополнительно проверил симптомы : после долгого простоя ИББП без сети и подключения акб, реле платы самостоятельно бодро вкл и тут же откл, проверка поступления заряда на акб от сети, удержанием кнопки пуск, показывает на мультиметре наличие небольшой нагрузки на акб со стороны иббп. А как ИИП работает исправно и подстроечник регулирует выходное напряжение.
Приложу фото платы моего иббп-80 12В.
С фото погорячился : с 5 МБ, форма съезжает до 256 KiB
(239.55 КБ) 117 скачиваний
Сообщение ejsanyo »
Cepгeй10 писал(а): Чт мар 19, 2026 21:15:39 Или подскажите,можно ли заменить LM358L на NE5532P без изменения номиналов обвеса?
Без схемы однозначно не скажешь, но чую, что не прокатит. Для чего в принципе в этом БП могут стоять операционники? Наверняка хотя бы один из них стоит усилителем шунта для ограничения тока КЗ. И наверняка питание у него однополярное. LM358 во многом уникален благодаря входному каскаду на pnp-транзисторах, который может работать при входных сигналах около нулевого уровня при однополярном питании, поэтому их и вешают кетайцы на шунт по минусу. В NE5532 вход по классике, на npn-транзисторах, поэтому такой способности не имеет.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Martin76 »
Менять 358 лучше на ее родственников, LM258, 2904. Хотя не понятно, как можно не найти такую супер распространенную микросхему для замены? 358L - это маркировка UTC, подойдет любая, хоть пр-ва STM, хоть TI, хоть совсем китаянская.
Martin76 писал(а): Ср май 06, 2026 20:20:42 Без схемы однозначно не скажешь, но чую, что не прокатит. Для чего в принципе в этом БП могут стоять операционники? Наверняка хотя бы один из них стоит усилителем шунта для ограничения тока КЗ.
Спасибо большое.
Уже дождался прихода LM358P и уже заменил . Схему реализоывнную в даном ббп так и не нашёл за четыре месяца . Я тожк думал о шунте , но оказалось , что один ОУ lm358 управляет включением реле акб , другой ОУ отвечает за обратную связь с шим трансформатора , удивительное решение - управляет двумя TL431
Попробую дополнить пост , для понимания работы ресурса , несколько раз пост обрезался и я забил
Последний раз редактировалось Cepгeй10 Ср май 06, 2026 22:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Martin76 писал(а): Ср май 06, 2026 20:20:42 Хотя не понятно, как можно не найти такую супер распространенную микросхему для замены?
Спасибо, пока ждал вашей реакции , уже нашёл и заменил LM358.
Хотел подробно рассказать , 6луадь сайт глючит и режет пост ( выбесил), и так проблемы с инетом , так тут сцуко ещё траблы .
Извените , нездержался. Может позже отпишусь
Вернуться в «Умные мысли»
