Win CE - ARM - нетбук
Сообщение умфкд »
Да забыл надо распаковать и папку script бросить в корень shdc и запустить при вставленной карте после надписи Remove SD card вытащить карту
Сообщение Jack_A »
умфкд писал(а):To Jack_A:Сделай копии своих системных файлов этим скриптом(скрипт безвреден только читает wload.bin u-boot.bin env.bin) и выложи пожалуйста здесь.Спасибо.
Зачем ?
Сообщение умфкд »
Что бы при перепрошивки например на android сохранить родную прошивку,да и мне хотелось бы залить(свою загубил)
Сообщение Jack_A »
У меня SD не читается совсем : она даже в гнездо не влезает. MMC в гнездо влезает, но комп ее не видит.
В общем, купил 100-баксовый калькулятор. Да еще, морщась от отвращеня, можно музыку на пищалке слушать.
Но нет худа без добра : 3-й разъем USB, про который я думал, что он вообще не подключен, только с мышью не контачит, другие устройства видит.
Итого, подводя и резюмируя, на вопрос : а чем его программировать - ответим твердо : а ничем! На этом у...ще, даже если софт наваять, полноценной работы не будет, одно расстройство.
Сообщение умфкд »
С sd у меня тоже не грузится ставил sdhc желательно fat16 boot.Ставил Andrroid 1.5.2 (работает нормально) Android 1.6(с экрана не убирается ringer volume) Debian 5.06+xfce4 (работает,но медленно),а так согласен игрушка.
Сообщение Jack_A »
Murav писал(а): Microsoft Visual C++ - он умеет компилить код для ARM. А в качестве IDE - MS Visual Studio.
Всё это естественно на нормальном ПК.
Попробовал с коллегой на работе Studio 2005 - там в списке поддерживаемых CPU нет АРМов.
Или это обязательно 2008 нужна ?
Сообщение Murav »
Есть там ARM'ы, они просто Smart Device называются.
Сообщение Jack_A »
Murav писал(а):Есть там ARM'ы, они просто Smart Device называются.
Нету :-((
(11.84 КБ) 828 скачиваний
Сообщение DX168B »
Незнаю, как в 2005, но в VS 6.0 точно нет. А вот в 2008 есть. У меня стояла 2008я русская студия, вот там было множество платформ, включая и ARM. Там даже был эмулятор смарта с Win Mobile и тучи утилит по работе со смартами. Помоему, если не ошибаюсь, то там есть ещё и виртуальная машина с WinCE (точно не помню, но где-то видел).
Сообщение Murav »
Jack_A писал(а):Нету :-((
И всё таки есть:
(25.94 КБ) 823 скачивания
Только там изначально есть поддержка только WinMobile 2003(соответсвует WinCE 4.x), а чтобы была поддержка более новых версий нужно ставить соответствующий Windows Mobile SDK.
DX168B писал(а):Незнаю, как в 2005, но в VS 6.0 точно нет. А вот в 2008 есть.
Поддержка появилась в VS2003(она же VS .net или VS 7.0).
Сообщение Jack_A »
Ну, не знаю... Может, это более поздняя "доинсталяция". У меня в Дельфи тоже, если посмотреть, компонент намного больше, чем в той, что попервоначалу инсталлировал с дистрибута. Будем искать 2008.
Или не будем.
Сообщение Murav »
Jack_A писал(а):Ну, не знаю... Может, это более поздняя "доинсталяция".
Хотя ещё возможно при установке было указано, что не надо ставить Smart Device'ы. Если так, то надо ещё раз запустить установщик и поставить всё что нужно. Ну и стоит так же поставить SDK для нужной версии WinMobile.
Jack_A писал(а):У меня в Дельфи тоже, если посмотреть, компонент намного больше, чем в той, что попервоначалу инсталлировал с дистрибута.
Ну в дельфи есть куча сторонних компонентов, так что здесь удивляться нечему.
Сообщение DX168B »
Jack_A писал(а):Будем искать 2008. Или не будем.
На сайте рутрекер.ру есть раздача всех версий, включая MSDN всех версий и всевозможные сервиспаки . Я от туда стащил торрентом 6ю английскую и 2008ю русскую версии. :)
Сообщение anatol22 »
Приобрел нетбук 10" с установленой Windows CE 6.0 на флешке. Основные программы установлены, с русским проблем нет. Не могу найти программу для открытия файлов .djvu для Windows CE 6.0 . И как устанавливается Windows CE 6.0 ?
Сообщение Jack_A »
anatol22 писал(а):Приобрел нетбук 10" с установленой Windows CE 6.0 на флешке. Основные программы установлены, с русским проблем нет. Не могу найти программу для открытия файлов .djvu для Windows CE 6.0 . И как устанавливается Windows CE 6.0 ?
Нетбук на Атоме или АРМ? У меня и с руссификацией проблема : нет кириллицы, даже как пиш.машинку использовать не иогу :-(
Нетбук EPC-1026, брал здесь :http://www.sunsky-online.com/view/18687/10.1+inch+Notebook+Computer++Built+in+Wi-Fi++Camera++CPU++VIA+300MHZ.htm
Нетбук используется для просмотра схем и файлов .
Процессор WMT, ARM-WM8505 , русские шрифты включил во вкладке " Regional Setting" . Никакой полезной документации не было.
Jack_A , у тебя интересные программы для СЕ есть?
Сообщение Jack_A »
anatol22 писал(а): русские шрифты включил во вкладке " Regional Setting" . Никакой полезной документации не было.
А как попасть на эту вкладку? Через "Мой компутер?"
Программ нет, надеюсь, если освою SDK, сам что-нить наваяю. Если не, выброшу на хрен.
У нас Сам обещает у всех школьников учебники отобрать и взамен всучить планшетники от Интеграла, которому все равно заняться нечем, а кушать хоцца. Планшетника еще нет. Курочка, как говорится, в гнезде, .... Вот когда появятся, выменяю у какого-нибудь школяра-двоечника на бутылку водки.
Да, "Мой компютер"- "Контрольная панель" - "Региональные настройки" ( там в двух местах поставил - "русский "). Все по английски :))
Для открытия файлов .djvu для Windows CE 6.0 программу подсказали на другом форуме - это DjvuCE. Работает .
Нашел в интернете большой архив (107 Mb) с программами для Windows CE 6.0 . Пока изучаю.
Сообщение Jack_A »
anatol22 писал(а): Нашел в интернете большой архив (107 Mb) с программами для Windows CE 6.0 . Пока изучаю.
Халявный ? Дай наводку ( не на водку :-) ! ) - будем изучать вместе.
Изучай : http://www.megaupload.com/?d=4COM9YT3
Смотри список программ - основная часть бесплатные. Составляю свой набор программ.
У меня пока нерешенными остались несколько вопросов к WinCE 6.0 :
- как определить размер папки через WinCE
- как печатать украинские буквы
- как привязать тип файла к программе
- как вести поиск на компютере с WinCE
Может это и просто, пока не нашел. Аналогии с ХР не проходят.
Решаю пока установкой дополнительных программ ( например Total Commander). А для букв на нетбуке была установлена программа экранной клавиатуры, и там кажется есть функция подмены нажатых клавиш (букв).
Список.rar
(3.86 КБ) 385 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
