Proteus: вопросы и ответы
разобрался, буду ответ писать в ОЗУ.
Вот какой вопрос в PROTEUSE есть такой контроллер для ЖКИ HD44780 а мне нужен индикатор на нем как быть, растолкуйте ПЛЗ...
Так и сами индикаторы есть - Optoelektronics-> Alphanumeriс LCDsDmitro писал(а):Вот какой вопрос в PROTEUSE есть такой контроллер для ЖКИ HD44780 а мне нужен индикатор на нем как быть, растолкуйте ПЛЗ...
от 16х1 до 40х4
Тут вот в чем дело, у меня в реальном устройстве все работает, а в PROTEUSE именно с зтими индикаторами ничего не получается, он светится на входы подаются сигналы, но на этом все никакой информации он не показывает. Я вот взял из примеров Proteusa файлик с калькулятором, там стоит такой же индикатор но в свойствах компонента разные свойства прописаны ( в
библиотечном:
{MODDLL=LCDALPHA}
{PRIMITIVE=DIGITAL,LCD}
{NUMCOLS=16}
{NUMROWS=1}
{CLOCK=250kHz}
{ROW1=80-8F}
{PACKAGE=CONN-DIL14}
{TRACE=1}
в файле пример с калькулятором:
{PRIMITIVE=DIGITAL,HD44780}
{NUMCOLS=16}
{NUMROWS=1}
{CLOCK=250kHz}
{ROW1=80-8F}
{MODDLL=LCDALPHA}
так вот контроллер HD44780 в библиотечном не прописан.
Как быть???
А Вы, Pavel_1978, сами пробовали работать в Proteuse именно с такого рода индикаторами???
библиотечном:
{MODDLL=LCDALPHA}
{NUMCOLS=16}
{NUMROWS=1}
{CLOCK=250kHz}
{ROW1=80-8F}
{TRACE=1}
{NUMCOLS=16}
{NUMROWS=1}
{CLOCK=250kHz}
{ROW1=80-8F}
{MODDLL=LCDALPHA}
Как быть???
Да пробовал разбирался с тем как они вообще работают правда собирал на PIC, ссылки на сайт откуда были взяты исходники нету, выложу вечером из дома.
Так там все примеры для HD44780 я в протеусе проект собирал со всеми дисплеями которые там были все работало.
P.S. Выкладываю ссылку как и обещал: http://www.electronic-engineering.ch/mi ... index.html
Вообще очень интересный портал, правда на Английском
но все равно много вкусного. Мож кто чего для себя и найдет....
Насколько я понял, на этом сайте проектов Proteusa нет, есть прошивки схемы исходники, но у меня с этим тоже проблем нет, как я говорил в реальной схеме у меня все работает, а вот в Proteuse полный ноль.
Вообще если только подключить питание и управление контрастностью, то индикатор как нить даст о о себе знать кроме подсветки (в реале он засвечивает первую строку), можно как нить проверить индикатор не подключая к МК???
Так а зачем проекты? Я брал схему, код, создавал в Протеусе и MPLAB проекты с теми индикаторами, что есть в библиотеке и игрался, правда так и не получилось по нормальному прикошачить Протеус к MPLAB ...
Но и так со многим разобрался, сейчас ваяю программатор и отладочную плату чтобы можно было ваять в железе.
А насчет проверки индикатора без подключения к чему либо кроме питания - у меня ни каких признаков кроме работы подсветки не подавал.
На 12 странице форума Казуса про протеус:
Вроде здесь все вкуче и работает, попробуйте
http://kazus.ru/url.php?url=http://rapi ... 2.rar.html
50М
Кто проверит скажите народу.
Вчера скачал, вставил, вроде работает. Не знаю, что лучше 6.9 или 7.2?
50М
Раз уж есть такая тема, то пишу сюда (это модератор меня ПОСЛАЛ
В CVAVR беру готовый проект LCDDEMO, создаю в протеусе схему.
А она работать отказывается. Просто светится индикатор и все, никаких цифирей и буквов нету, хотя реально в железе все работает.
Че делать-то?
Проект в архиве прицепил...
Че делать-то?
- Proteus.rar
- (13.95 КБ) 1022 скачивания
Товарищи !!! помогите скачал на днях протеус немогу разобратся
с шиной как мне соединить две микросхемы между собой шиной проводов или несколько резисторов с микросхемой шиной проводов
Посмотри в хелпе bus
Последний раз редактировалось tych Вс ноя 25, 2007 18:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Все довольно просто, Слева на панели есть кнопка "Wire Label Mode" На необходимые проводники, которые надо соединить, навешиваешь эти Labels (метки). Надо чтобы у них были одинаковые имена. Шина(толстая синяя линия) - просто рисуночек, для красоты так сказать
- tst.txt
- Пример (переименовать в .7z)
- (8.2 КБ) 1157 скачиваний
Today fine night...
И пример в протеус Dbell.DSN
Всем большое спасибо вроде понял
Товариши подскажите АРЕС это среда разработки печатных плат как я понял есть ли внем функция автотрасироки и как схему из ИСИСА отправить в АРЕС чтоб сделать печатную плату
Подскажите пожалуста кто в курсе
В нем ПРИМЕРЫ есть.
Товарищи у меня в протеусе схемка большеватая получилась на логике корпусов 15 наверно, можне мне раширить как нибудь границы платы
можно и платы и листа под схему.
Надо расширить границы листа под схему посоветуйтте пожалуста как это сделать?
