УсИлитель на ОУ 140УД1401
YAA
Сообщение YAA »
MaxXxaM писал(а):На фото -\+ перепутал... Разобраться бы с коррекцией еще... что она даёт... Я так понял АЧХ регулирует?
+- в смысле входы...
При таком монтаже могли коротиться выводы мс - лучше бы её приподнять повыше над платой.
Коррекция не факт, что АЧХ. Бывает, что это коррекция нуля. Между выводами коррекции ставится переменный резистор, килоОм 10, а движок на одно из питаний. Если известно, что аналог - LM108, попробуйте найти даташит на неё. Там должно быть всё расписано.
Сообщение A.N. »
Мда, в общем вот ДШ на 1401: http://doc.chipfind.ru/kwazar/140ud1401.htm
Сообщение MaxXxaM »
A.N. писал(а):Мда, в общем вот ДШ на 1401: http://doc.chipfind.ru/kwazar/140ud1401.htm
Это описание в первом моём сообщении.
YAA
Сообщение YAA »
MaxXxaM писал(а):... Разобраться бы с коррекцией еще... что она даёт...
А зачем Вам разбираться с коррекцией? В Вашем случае никакие коррекции не нужны...
Насколько я понимаю, Вам не нужен усилитель постоянного напряжения, то есть полоса ограничена снизу (тот самый конденсатор, последовательно с резистором на землю от инвертирующего входа), то на выходе получите 2мВ смещения. По сравнению с 1000мВ - можно и не подстраивать. Частотная коррекция нужна чтобы усилитель не возбуждался. Но это возможно только в том случае, если усилитель имеет маленький коэффициент усиления. А у Вас усиление - сотни в каждом каскаде. В этом случае он вряд-ли "загудит".
Ещё несколько сообращений... Нужно иметь ввиду, что полоса усиления в области верхних частот зависит от усиления. Если, например, Ваш ОУ имеет полосу единичного усиления, скажем 1МГц, то при коэффициенте 100 полоса каскада будет 1000кГц/100=10кГц, а при коэффициенте 1000, соответственно 1КГц. Так что если нужна более широкая полоса сверху, то придётся увеличивать число каскадов. Суммарная полоса будет примерно полоса единичного усиления ОУ/коэффициент усиления/число каскадов - f1/Ку/N.
5мкВ - довольно маленькое напряжение. Усилители с такими шумами должны быть малошумящими. Вряд ли 140УД1401 относится к их числу... :(
Вернуться в «Практика»
