передача данных через антенный или радио кабель
если ты называешь коаксиалом вот это(смотри изображение) то да. но надо еще как то отключить радио(можно видео, но радио мы некогда не пользовались так что лучше его) кабель от антенны что бы сигналы друг другу не мешали
- разъемы имеющиеся около каждого прибора. слева тв справа радио.
- (217.4 КБ) 629 скачиваний
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Либо поискать старые сетевыхи, работающие с коаксиалом, либо свитч, поддерживающий и коаксиал и витую пару поставить, да и не забудь терминаторами (специальные резисторы 50 Ом в виде разъема BNC) запастись.
2Aheir: А разьве волновое сопротивления "сетевого" коаксиала не 50 Ом? Сигнал по 75-омному кабелю нормально пройдет?
R2AIV 73!
- Aheir
- Модератор
2KT315
Вы правы, 50Ом, но на небольшие расстояния работает, как-то пробовали.
Свич не является переходником, но если он одновременно имеет разъемы под коаксиал и RJ45, он может им работать. Как вариант, можно поискать старые сетевыхи с разъемом под коаксиал. Терминаторы в топологии "звезда" не нужны (а так они служат для согласования линии).
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
поиск - forever!
http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=6301
тут обсуждалась подобная проблема, в конце - элементарное решение
еще вариант, уже на активных элементах (работоспособность не проверял):
http://nag.ru/goodies/shema/prochee05.html
про свичи - любой магазин по компьютерам: так и спроси - свичь с разъемом под коаксиал
там главное изображение уже убрали
в магазине насчет свитча завтра спрошу
А у нас еще соседская линия телефона проведена. А можно отключиться от нее? Тогда можно было бы повесить 4 провода от ethernet на телефон, два на радио провод и два на видео. Только у них сопротивление небось разное!
- MiklSh
Картинку убрали, но словами детально описано:
Rx- и Tx+ соединяем, а Rx+ Tx- в линию; на противоположной стороне наоборот ... плюс выставляем 10mbit Half Duplex
сам не проверял, но идею слышал неоднократно, да и логика железная)))
.... только с согласованием сопротивлений грабли, но на малое расстояние пробить и так должно
з.ы: ага, 10/100 mbit использует только 2 пары (Rx, Tx - зеленая и оранжевая при стандартной обжимке) при волновом сопротивлении по 100ом - сам неоднократно этим пользовался
- MiklSh
Цвет роли не играет, главное соблюдение пары (прим.: б.зел - зел)
добавлено: сам заинтересовался, попробовал двухпроводной патч-корд скрутить..... хм, чет не идет ихняя идея... или я их не так понял....хм (
... думаю
добавлено: пробуй 4х проводной телефонный провод обжимать как в первом варианте на рисунке - 10mbit заработает на 100%
про двухпроводную линию - не идет хоть убей, странно... поколдую еще - если пойдет, отпишусь
... думаю
- (33.49 КБ) 628 скачиваний
- MiklSh
нашел все-таки оригинал:
http://www.nag.ru/2001/0921/rpna.shtml
... ничего нового, только разделительный кондер, он погоды не делает
Про передачу по 2м проводам (пробовал - по одной паре, а не по коаксиалу, путем перекоммутации) - у меня не заработала, но по логике должна была, хотя за десятисантиметровым "перекрученным" патч-кордом еще метров 40 до свича...
По коаксиалу (с соответствующим разъемом у свича, а не с "самодеятельностью") - работать будет, это точно.
Если без затрат - обжимай телефонный (2 пары, тот, что соседский у тебя ).
Про количество пар: есть куча стандартов 10/100mbit используют 2 пары (10/100 Base-T вроде); 1000BASE-T - гигабитка - 4 пары.
Есть витая двухпарная изначально, но она менее распространена.
4 пары - лучше: запас на будущее (к примеру по 4х парной можно пустить в параллель: 2 соединения 100mbit + фантомное питание свича + таким же макаром телефонную линию (пробивное 1,5 киловольта у трансформатора в сетевых карточках - запас есть) + еще чего ни будь, к прим управление релюшкой, которая счетчик отматывает
...уф)))
...уф)))
- MiklSh
2 ленивец:
Гарантии работоспособности даются только для сети поcторенной по правилам (стандартам?) СКС. Все остальное - от лукавого
Про твой модем - смотря что он умеет (в смысле его "интеллектуальности": умения нужный режим выставлять под конкретную линию) - документацию на него копать надо. Ты проще пробуй с компом в начале, на расстояния 10...20...30см - если все пойдет, то после уже и модем опробуешь с такой линией.
Не ошибается тот, кто ничего не делает (с) кто то умный )))
з.ы.: А может все таки все решиться административными мерами в виде популярной беседы с домочадцами с намеком выдачи санкций на прокладку дополнительного кабеля? Не поверю что кого то убедить нельзя в необходимости прогресса.
