Просто упомянул о такой возможности. Вдруг в даташите опечатка. Наглядный пример тому мануал на Ваш аппарат который я скачал в интернете. На 1.jpg Ваш вариант, на 2.jpg из интернета. По второму варианту выходит что сигнал красного имеет отрицательную полярность в отличии от остальных цветов, а полярность горизонтальной синхронизации вообще не указана.Acort писал(а):А по каким причинам это может понадобиться?
В поисках умной мысли :) CGA - VGA
Re: В поисках умной мысли :) CGA - VGA
Круто... И кому ж верить?
Попробовать обе схемки с одним лог. элементом и с двумя?
Ничего там не запорю?
А вот еще что накопал. Посмотрите схемку.
- (50 КБ) 750 скачиваний
...С другой стороны, на семплере, кроме CGA выхода есть еще и композитный ч/б RCA с которого
я в настоящий момент и снимаю монохром.
На этом-то выходе сигналы развертки уже "сведены"?
Тогда не надо снимать HS и VS с 8-ми пинового разъема, можно подать CS с композитного на кодер.
Так или нет?
Так или нет?
ЗАСАДА!
Парни, не будет этот кодер ни хрена работать...
Кодер предназначен для конвертации ТЕЛЕВИЗИОННОГО (!) сигнала с разделенной цветностью (RGB) в композитный .
У меня ж не телевизионный сигнал! CGA - ЦИФРА!
- BCluster
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
сколько дал за сэмплер если не секрет ?)
Поменял на Акай S6000.BCluster писал(а):сколько дал за сэмплер если не секрет ?)
- Num Lock
- Прорезались зубы
Будет работать. Это не DVI, где информация о изображении представлена в цифровой форме. В CGA только уровни дискретные (ТТЛ), а сам сигнал - такой же, как в аналоговом телевидении. Уменьшите уровни до требуемых делителями (уже говорилось, как) - и заработает.
Мне тоже нельзя....
Спасибо! Фухх... отлегло, а то я ж его заказал уже
А насчет смешанного синхросигнала с композитного выхода что думаете?
Наверное, последний вопрос (заколебал уже всех):
Теоретически возможно ли чтоб сигнал с монохромного
композитного выхода спалил AV вход у LCD телика?
У меня просто автомобильный телик работал нормально в ч/б, потом перестал на вход
вообще что-либо принимать. Отнес в магазин, поменял. Хорошо, что не проверял при покупке.
Сейчас не подключаю - жду кодер.
Ну же, парни, два последних вопроса. Больше не буду никого "парить":
Можно ли подать смешанный синхросигнал на кодер с композитного выхода (ч/б)
семплера? Или применить ЛП5 и смешать с помощью этой микросхемы?
композитного выхода спалил AV вход у LCD телика? Напряжение на этом RCA-выходе
порядка 1,7 В.
У меня автомобильный портативный телик работал нормально в ч/б с
композита семплера, потом перестал на вход вообще что-либо принимать.
порядка 1,7 В.
Ура!!!
Всё работает!!!
Большой респект и огромное человеческое спасибо всем ответившим и посоветовавшим!
С Новым Годом!!!
Всё работает!!!
С Новым Годом!!!
