люди помогите сделать усилитель на 720 ват
lДак фото в студию пожалуйста....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
у меня нет не веб камеры нетакой камеры а от телефона шнура нет
Основной параметр динамика это его чувствительность,по раннему обозначению его уровень звукогого давления .И в отличии от современных мощных головок дины старого бразца были значительно чувствительнеее . Уровень давления 75ГДН 0,15ПА а 6ГД-2 0,3 ПА,громкость при этом на слух почти не различалась. 4А32 тоже небльшую мощу имеет, а давление разовьет больше 35АС.
Вот именно, увлеклись мощностями, а громкость пропорциональна звуковому давлению... Кстати, динамики 75ГДШ-33 (почти аналог 4А32) встречаются в продаже. Сейчас их же можно встретить под названием 100ГДШ-33. "Чуйка" у этого динамика почти на 10 децибел выше, чем у 75ГДН, выводы можно сделать... Правда, диапазон частот - с 50 герц, но это исправляется оформлением (та же "труба Войта" расширяет диапазон частот "вниз" почти на октаву...). Остаётся проблема повышенной направленности на ВЧ, заметная и на менее мощных широкополосниках... И вот с этим динамиком десятиваттного усилителя вполне хватит для комфортного прослушивания в небольшом зале...Максим_В писал(а):Основной параметр динамика это его чувствительность,по раннему обозначению его уровень звукогого давления .И в отличии от современных мощных головок дины старого бразца были значительно чувствительнеее . Уровень давления 75ГДН 0,15ПА а 6ГД-2 0,3 ПА,громкость при этом на слух почти не различалась. 4А32 тоже небльшую мощу имеет, а давление разовьет больше 35АС.
^с этим динамиком 10ватт, что на 75гдн 50-100. У меня был типа м/ц советский 2х6вт и колонки на 10гдш-1. Так этот агрегат орал на всю улицу да к тому же с приличными басом.
P.S. 3дб= Px2
P.S. 3дб= Px2
я сфоткал динамик но незнаю как выложить его на форуме
подскажите пожалуйста как
Это кинаповский динамик, мощность 10-40вт.. Может больше. Короче собирай на тда7293, а там по искажениям посмотришь.
а где взять печатную плату или ненадо? и какие там детали надо?
А колонки от компа есть?
да есть вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502 но у усилителя 2 выхода и оба дохлые (там надо по мелочи заменить) работает только главная колонка
ну вот. Подлючи пока к этим колонкам. Там микра тда7265 она меняется на 7293, потом трансформатор перемотаешь... А пока так послушай,
а как трансформатор перематывать? и выдержит ли моя встроеная звуковая карта?(комп старый очень)
Это 4А32 или его клон 30ГД -301,вот и думай.Отдача бешенная у дина.
