Помогите с ремонтом осциллографа С1-79
При поддержке компании ПРИСТ
Pinky2
Re: Помогите с ремонтом осциллографа С1-79
Сообщение Pinky2 »
Вместо 27В у меня 31
-ну,это в какой то степени об"яснимо- ток вентилятора от компа меньше, чем у родного двигателя. так что транс скорее, не при чем, а идея с 10 OHM правильная.Ну что- поменяем трубу, а потом будем думать?
kypatop
Сообщение kypatop »
высокое в норме: -1,9кВ - 1980, -1,98кВ - 2000 (50 МОм-ный делитель и китайский тестер)
напряжение на 4 контакте трубы (фокусировка) меняется от 1500 до 1810 при минимальном и максимальном положении ручки фокусировки и R6 (центровка фокусировки)
Еще достаточно греется Т7 (КТ808А) в стабилизаторе +80В
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Вроде как и у меня Т7 грееся- он питает (+80) оконечники Х и У - там вроде бы проблем нет, как я понял- линия развертки и усил.по вертикали присутствуют...
В высоковольтном блоке есть переменник СП "яркость грубо" и многооборотный R1. Что, если с ними ОСТОРОЖНО поиграться?
Вернуться в «Измерения»
