двигатель постоянного тока
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
alex647 писал(а):а про бесколлекторные слышали?
Вообще-то как бы нет бесколлекторных двигателей постоянного тока. Точнее там постоянный ток сперва преобразуется в переменный многофазный, а потом уже идёт на двигатель, который обычно представляет из себя что-то типа синхронного двигателя переменного тока (таким образом можно и из асинхронника сделать бесколлекторный двигатель постоянного тока :) ). А на статоре там не обмотка возбуждения, а обычная статорная многофазная обмотка.
Сообщение alex647 »
ну раз уж мы пошли в теорию, то давайте... основная разница в двигателях пост и перем тока в том, что у последних вращающееся магнитное поле создается путем питания сдвинутыми по фазе токами. А в двиг пост тока сами обмотки распределены по кругу и последовательно подключаются к источнику пост. тока при помощи коллектора или транзисторного/ тиристорного коммутатора. Однако ток при этом не меняет своего направления, следовательно, отсутствуют такие составляющие как сдвиг фаз тока и напряжения, активная и реактивная составляющие тока, мощности и проч и связанные с ними явления. Да, в бесколлекторных или шаговых двигателях питание обмоток осуществляется сдвинутыми по времени последовательностями импульсов, вы правы. Бесколлекторные они именно в том смысле, что у них отсутствует коммутация роторных обмоток, но, конечно, присутствуют контактные кольца для подачи питания на ротор, если он не выполнен как постоянный магнит. Но к синхронным или тем более асинхронным двигателям это не имеет отношения. Вообще, видов двигателей двигателей довольно большое количество, взять хотя такие как сельсины, у которых и ротор и статор питаются именно переменным током или линейные двигатели с поступательным движением "ротора" :) . Наверное это уже оффтоп
Сообщение spaise »
Может кто знает как это двигатель с последовательной обмоткой возбуждение имеет САМОВОЗБУЖДЕНИЕ .. чет я совсем туплю =/
Сообщение ypppu »
Обычно самовозбуждение упоминается, когда речь идёт о генераторах.
Сообщение radio-kot »
spaise писал(а):Может кто знает
гугл знает
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение alex647 »
Много воды утекло с момента, как задали вопрос, но может кому интересно.
Бывает независимое возбуждение, это когда обмотка возбуждения запитывается от отдельного, часто регулируемого источника. и бывает чаще, когда она присоединена к обмотке якоря последовательно с ним или параллельно и запитывается одновременно с ним. В этом случае говорят о самовозбуждении. Когда обмотка возбуждения подключена последовательно с якорной, то ток проходит сразу и по якорю, и по обмотке возбуждения. Это и есть последовательное или как еще говорят, сериесное самовозбуждение.
Вернуться в «Теория»
