Там нету разных участков цепи! Схематически, отсутствует вывод между резисторами R2 и R3, поэтому я и сказал что R2 - это лишь часть (R2+R3) и о нём бессмысленно вести речь - вопрос преподавателя не корректен или не корректна схема или вопрос притянут к схеме за уши.SeregaT писал(а):Скажите честно, Вы хоть раз рассчитывали токи и напряжения на различных участках цепи?Токи через упомянутые резисторы текут параллельно
Например R1 состоит из резистора и выводов, а выводы так же имеют некоторое сопротивление, хоть и совсем малое. Но мы же не "распределяем резистор R1 на сам резистор, вывод 1 и вывод 2?
Почему же надо рассматривать R2 и R3 как отдельные элементы, если между ними нет точки соединения?... Или схема к нам пришла не соответствующей оригинальной схеме преподавателя.
