Тревожная радиокнопка.
Сообщение kalobyte »
да вот хоты бы http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2346
возьми радиочасть с нее или допиши прошивку под этот трансивер или поставь другой
на выходе около 1вт
Сообщение jordan »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3351 вот схема, люди повторяли и довольны, буду пробовать подымать питание с 7,5 до 9 В, до 12В, правда blaze писал что на 12В 2sc3357 разорвало, нужно пробовать транзистор по мощнее...
Как вы думаете такой вариант возможен?
я же дал тебе схему с транзистором на 1вт
Сообщение SIM31 »
Странно что советуют радиостанции. В радиокнопке импульсный сигнал, с ним проще работать, выделить на фоне шума. Радиостанция работает с аналоговым сигналом, ему подай полосу пропускания 3 КГц, сигнал/шум эдак 20 Дб и т.п. В импульсном сигнале это не нужно вообще всё, вожно выделить из шума хоть 0.1 Дб, полоса пропускания 1Гц, легко делается цифровая обработка, проверка кода. Соответственно мощность передатчика нужна в тысячи раз ниже. Вон пейджеры же на каком расстоянии работали, на 50 км от передатчика ловили сигнал.
Другое дело что на высоких частотах подавай прямую видимость, там что 100Вт в передатчике, что 1Вт примерно тоже самое будет. Нужны повторители, типа своих базовых станций :shock: или сети ZigBee, высокие мачты и т.п.
Если нужна дальность в километры, сделал бы передатчик на 27МГц, он лучше распространяется по городу, мощность 100Вт при длительности 0.01 секунды, там ничего сгореть не успеет, 3 импульса - тревога (или любой другой код). Приемник прямого усиления простейший, далее цифровая обработка НЧ сигнала по простейшему алгоритму, тупое выделение узкой полосы на фоне любого шума.
Передатчик влезет в спичечный коробок, без антенны.
Сообщение SERJ »
SIM31 писал(а): В импульсном сигнале это не нужно вообще всё, вожно выделить из шума хоть 0.1 Дб, полоса пропускания 1Гц
Вам нужно разобраться со спектром импульсного сигнала.
При полосе пропускания приемника 1 гц, через приемный тракт можно пропустить импульс с частотой в несколько раз меньше, т.е. порядка десятых долей герца. В тревожной кнопке можно конечно это допустить, что бы запаздывание было в несколько сек.
Т.е. все зависит от скорости передачи. Если нужно скорость скажем 1000 бит/сек, то и при импульсном сигнале полоса пропускания теоретически не может быть меньше 1 кгц, а на практике конечно больше.
Импульсный сигнал требует большей полосы пропускания, чем аналоговый той же частоты.
Самую узкую полосу имеет аналоговый сигнал одной частоты. Выделить его удобнее поставив узкополосный фильтр в тракте НЧ, хтя конечно лучше и в ВЧ тракте, но это повлечет за собой большие технические трудности.
