Симулятор для PIC контроллеров
Закрыто
Сообщение Kuzia »
С питанием разобрался. Спасибо. Осталось только подобрать транзистор и пару резисторов. Но что-то не очень получается. Может кто-нибудь подскажет??? Напомню условие: имеется китайский будильник, работает на 1,5 В, нужно взять переменный сигнал (если я не ошибаюсь напряжение у него будет около 1,5 В), идущий на пьезо-пищалку и преобразовать его в уровень логической 1 (около 4,5В).
Сообщение velfor »
Вам поможет биполярный транзистор, включенный по схеме с общим коллектором.
Сообщение Kuzia »
Всем огромное спасибо за помощь! Проект закончил, схему собрал, поставил на машину - ВСЕ РАБОТАЕТ! Заводится по алгоритму с учетом зимних условий эксплуатации, дается 3 попытки запуска, возможен запуск как по будильнику, так и через дополнительный канал сигнализации (нажатием кнопки на брелке от сигнализации), через минуту после запуска включается обогрев заднего стекла, через 3 минуты включается печка, через 7 минут все выключается и автомобиль глушится. Все это сопровождается индикацией из 2-х светодиодов. Кому очень надо могу сбросить исходниик и схему, и обьяснить как что работает.
Сообщение radio-kot »
Если публиковать не хотите, то киньте архив в личку. Спасибо.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение aleksandr-zh »
Михаил, Вы же всем предлагаете свои услуги по разработке электроники и схем на МК
а тут такую простоту просите...
странно, странно ;)
Странно ! :beer:
Закрыто
