Дрова Kx
Сообщение Serega »
На другом компе не пробовал эту карточку запускать? А на этом компе другие карточки? Надо удостовериться, что шум идет именно от карточки, а не от компа. Хотя, в карточке должна быть фильтрация и по питанию и по входам... :?
А шум какой - однородный белый или отзвуки работы системы (перемещение мышки, работа дистоводов и пр.)?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Veider »
Шум однородный - отзвуков работы нет,отзвуки это если я не ошибаюсь следствие драки за прерывание...
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Veider »
Завтра воткну в другой комп (не думаю,что будет толк,но чем черт не шутит...),попробую понагружать на разные сопротивления там 10,22,56кОм
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте смотреть уровень шума по осциллографу через последовательный резистор 2 -5 Ком; должно существенно уменьшиться.
Значит- это ВЧ шумы. 8)
Сообщение Veider »
Мммм...а как объяснить ? :
1.Почему прога показывает -100дБ,если сигнал вылетает с выхода и залетает на вход . (Где срань то ?)
2.То же самое - запись с лин.вых. на лин.вх. ,скажем, играющего winamp`a.Сигнал есть - хорошо,нету - еще лучше - ни шуминки.
А главное как от ентого избавится ?
P.S.
Мне б слышимый диапазон очистить, а что там выше 20кГц мне поболту :twisted:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Вайдер
собираем RCфильтр
сопруха чот около 1кОм
кондер считаем по ф-ле
1
С=-----------
2пиRf
f - частота среза фильтра на уровне -3дБ, в твоем случае - 20кГц
и мерим шумы через него. Отсеялись или здорово уменьшились - значт ето производственный мусор от ЦАПов, питания и прочей хни. Нет - менять звучку
Последний раз редактировалось Старый ржавый электронщик Вс янв 15, 2006 03:26:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Veider »
Дааа...ну ладно,шла она на фиг эта звуковуха, фильтр этот уже стоял у меня... :(
Всем спасибо :)
Сообщение Stkarapuz »
Всем привет!
Пардон, конечно, может поздно, а вы входы все аналоговые пробовали выключать, лин вход, АС97 и тп.
У меня Аудига1, шумы до -90 Дб даже при отключеных проводах, но включенных программно входах, отрубаешь АС97 Шум = -Inf , воот :))
И может кому интересно будет, вот профиль, по-моему прикольненько получилось
CT.zip
настройка для кХ-дсп
(1.94 КБ) 530 скачиваний
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Veider »
Этты наверно имеешь в виду по блоку "peak" в дровах. А мы говорим а шумах на выходе разъема, а не где-то там внутри звукавухи :)
З.Ы.
А я как-то там дрова подергал, скачал последние и шумы упали в 4 раза 8)
Ну почти верно, и по пику, и по выходу, падение до 7 мВ в отсутствии сигнала(винамп и прочее волшебство)...
Правда их Peak врет насчет совсем нет :?
Может я что не так мерял, но мультиметр показал 7-8 мВ.. По-моему невысокий уровень, прога версии 5.10.0.3537 :)))
Удачи!!! :?
Вернуться в «Умные мысли»
