Инфразвук и ультразвук.
Команданте
Сообщение Vadim »
Попробуем вывести промежуточный результат из всего выше сказаного. Все упоминания о инфразвуке сводятся к применению труб и прочей сантехники. Поэтому с помощью динамиков получить его врятли удастся. Да и мембрана, имхо, быстро истреплется на таких частотах. Остаётся сантехника. Отсюда выводим вариант получения инфразвука дома: покупаем мундштук от саксофона и выдираем из него мембрану, вместо неё прикошачиваем линейку. Берём унитаз, засовываем нашу конструёвину в ту дырку, из которой г()bнец() в трубу сливается. Унитаз, потому что раструб достаточно велик, плюс почти нулевое звукопоглащение материала. Тональность звука и силу дутья подбираем экспериментально. Поскольку саксофон издаёт звук гораздо выше, чем нам нужно, то для снижения частоты, дуем медлено (набираем воздух только за одну щёку), но сильно, чтобы достичь нужной нам мощности звука. Затем берём кусачки, чтобы откусовать от линейки по кусочку. Ибо её длину тоже придётся подбирать экспериментально. Ну вот собственно и всё! Ваш инфразвуковой генератор готов! Идём вселять ужоснах в сердца соседей. Как тока начнут пугатся - устройство можно считать отлаженым. Что-то мне подсказывает, пугаться будут сразу. Картина маслом. По хлебу: Звонок в дверь. На пороге чувачёг с оттопыреной щекой и линейкой во рту гудящий на Вас : "А-Э-У-О-Ы" сквозь унитаз, который он держит в руках. В то же время чювачёг внимательно следит за Вашей реакцией, выпучеными от натуги глазьями, и пытается поймать Вас в фокус жопнопосадочного раструба. Периодически этот "гудини" прерывается, ставит на пол унитаз, вытаскивает изо-рта линейку, а из кармана кусачки, отщипывает кусочек от линейки, после чего востанавливает всё как было (линейка в рот/унитаз, посуда в руки, кусачки в карман), и опять: "А-Э-У-О-Ы". Бугага.
З.Ы. Идея об использовании линейки, позаимствована мною из поста мышонка.
З.З.Ы. Я намерено не стал коментировать последствия таких вот испытаний. Есть фантазия, сами додумаете, нету, - прочитаете в своей истории болезни. После постановки диагноза конечно.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Команданте
Сообщение Vadim »
Давненько я суда не заглядывал. Подумалось: а если предположить, что у вас уже есть инфразвуковой генератор нужной мощности, то как предполагается его использовать? Ведь совершенно очевидно, что вы окажетесь кнему ближе чем соседи. Затыкание ушей врятли поможет. Как и знание причин, по которым вас вдруг обуяла паника. Вероятнее всего, иоб ушах и причинах эксперементатор просто забудет, и побежит далеко и быстро, оставляя за собой коричневый след и шлейф неприятных запахов. Это, конечно, если верить описанию последствий, того эксперимента, с органной трубой. Что вроде попытки отбится от хулиганов, с помощью зажатой в руке гранаты, со снятой чекой. Хулиганы то, может и разбегутся, но с отбивающимс-то, что будет? Оставить дома, на таймере? Но ведь домой потом придётся возвращатся. Причём, через множественные коричневые следы на лестницах, и глобальный шлеф запахов. Не подскользнутся бы, и не задохнутся. Посему, лично мне, сие устройство, представляется в быту бесполезным. Если не сказать, вредным для владельца.
Сообщение digger8976 »
Сэр Мурр писал(а):Вот и я о том же говорил. Была передача по ДИСКАВЕРИ на это тему, и видеосъёмка рапидом. :))
ну так там они же переделали динамики.. и простой динамик с бакалом не справился...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение kotok »
Слышал, что инфразвуковые генераторы использовали еще в 89 году для разгона демонстраций. Сдается мне, что все есть, но засекречено 8)
Сообщение kotok »
Теоретически динамиком инфранизкую частоту можно, но придется делать ОГРОМНЫЙ ФИ ящик боюсь представить какого обьема. Наверное несколько десятков кубометров. И динамик не простой. По идее подвижная система такого дина для резонанса на ИН частоте будет весить несколько килограмм. Усилок придется питать от Балаковской АЭС :))
Сообщение Мышонок »
kotok писал(а):Слышал, что инфразвуковые генераторы использовали еще в 89 году для разгона демонстраций. Сдается мне, что все есть, но засекречено 8)
Хорошо же в 1989 эти демонстрации разгонялись! :))) :))) :)))
Сообщение Дмитрий М »
Были фотки, может ещё на старой работе в журналах видел по спецтехнике. Машина с свёрнутой в плоскую спираль на крыше трубой и рупор на конце. Для разгона демонстраций. Очевидно, внутри компрессор. Имхо, для генерации инфразвука это самое простое и доступное решение. Если подумать, то зачем динамик? КПД любой электромеханической системы всегда будет меньше, чем чисто механической. Тем более что в утилитарных целях не надо менять частоту, достаточно просто регулировать мощность потоком воздуха.
Гость
Сообщение Гость »
Привет мяукины !!!
(17.77 КБ) 1869 скачиваний
(109.57 КБ) 2236 скачиваний
Как это было....txt
(3.56 КБ) 1477 скачиваний
Оригинально!
Вот кстати ссылка по теме http://kp.ru/daily/23925.4/69304/ .
Э...
Сообщение tych »
Vadim писал(а):Все упоминания о инфразвуке сводятся к применению труб и прочей сантехники. Поэтому с помощью динамиков получить его врятли удастся.
Японцы лет 30 назад динамиком инфразвук создавали для моделирования землятресений.
Сообщение dx40 »
Я вгонял в резонанс комнату, герцах на 17. Берется обычный 8 дюймовый сабвуфер и программа Adobe Audition. Подбирается частота резонанса. Результат - звук не слышен, но ощущается как давление на уши. Крутим громкость - звенят стекла, звук чувствуется всем телом...
Сообщение Flop »
Ннда... Я тоже когда-то про инфразвук начитался...
Собрал генератор с управляемой частотой, подключил к своим четырем S-90, ессно все 400 ватт усилков - наполную...
Все чего добился - треснутое стекло на кухне (причем именно на кухне, а не в комнате! ) и нагоняй от родителей по этому поводу с изъятием колонок до выяснения... :)))
МурррМяу!!!
Вот ещё ссылка по этой теме.. http://www.dpni.org/articles/lenta_novo/3509/ .
Сообщение Piroman17 »
Только что проверил действие инфразвука 7,5 Hz на психику курицы. На мощьности до 13 Вт. Никакого эфекта. На как я подключил довольно мощьный самопальный усилок 25Вт. Курица начила бегать по загону как резанная. На меня инфразвук никак не повлиял. Я думаю курица боиться громкой музыки :)))
Последний раз редактировалось Piroman17 Вт июл 24, 2007 17:57:00, всего редактировалось 1 раз.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Max
Админ
Сообщение Max »
Какая изощренная вивисекция :)))
инженер
Сообщение инженер »
Привет всем!
Почитал ваши мысли, крайне интересно.
Только практических выводов нетути, господа.
Где схема? Где инструкция по сборке?
Н И Ч Е Г О нет.
Одна болтовня, уважаемые.
Гость
Сообщение Гость »
инженер писал(а):Привет всем!
Н И Ч Е Г О нет.
это я к тому, что опыты с сабом и прочей ерундой - прошлый век.
Нужен компактный, направленного действия источник ИЗ (инфразвук) с регулируемым диапазоном в неслышимом спектре.
Имееется в виду след.: инфразвук не распространяется в вакууме.
Подсказка есть, спрятать излучатель в термос (спец. конструкции).
Итог: оператор защищен, дальность действия подбирается из расчета источника питания, сектор обслуживания регулируется диаметром выходного отверстия термоса и расстоянием ИЗ. Примерно, как в оптике.
Можно использовать аккумулятор? не знаю, не пробовал еще.
На электроскутере удалось выгнать идиотов-меломанов с их дурацкой музыкой из леса, где мы отдыхаем обычно.
Это надо было видеть ))
Сообщение Сэр Мурр »
Нет слов. Один гость нас упрекает, что мы словоблудим без практического выхода. Другой ( а могобыть, тот же?) хвастается, как он выгнал меломанов. И тоже не приводит практического решения."Где правда, брат?" из к\ф "Брат".
ViPer 007
Сообщение ViPer 007 »
Всем привет! Я вот тоже недавно эксперементировал с инфразвуком с помощью усилка и двух колонок. На 7,5 герц ничего не получилось (может 2*50Вт маловато?), а вот на 18,5 Гц (предположительно резонансная частота глазного яблока) уже эффект был, правда очень слабый. Наблюдалась визуальная галлюцинация (слабое размытие предметов). Вот и все, чего удалось добиться.... Это я синусоидальным сигналом пробовал, будет время - попробую как-нибудь по-другому, ведь природный инфразвук далеко не синусоидальный. Вот в Англии, например, где инфразвук довольно частое явление, он, насколько я знаю, лучше всего проявляется в старинных замках в шторм (или что-то вроде этого). Угадайте, какой формы получается звуковая волна при ударе воздушного потока о массивную каменную стену? Форму не подскажу, но звук получается с более-менее выраженной атакой и последующим затуханием (мне так кажется).
