...С6 заменил на 100мкф 25в...
Совершенно не обдуманые действия. Удали .
Ремонтирую D-Link, посоветуйте диоды в БП
- musor
- Друг Кота
Re: Ремонтирую D-Link, посоветуйте диоды в БП
с6 аиболе частая причина отказа таких БП ка и выходные банки -рост ESR там фатален....
в установкее туда кондера 100uF вместо47 не является криминалом напротиф может чуть продлить время до следующего отказа
вообше менять банки на болшие является неплохой идеей но не нужно фанатизма увеличение в 2-3раза вполне норма а вот в 10раз явный перебор
наиболе дорогой(а поройи дефицитной если малогабаритная) являеся сетевая банка но к счасть дохет она в простых бп(без коректора) реже других поэтотому тупо менять ее не стоит надо обязателно проверять все ей параметры и толка в случае критического ухудшения менять!!!
вобше эти бп на 384х очень легкие в ремонте и весма надежны...
Диод проверил, рабочий, даже немного успел поэкспериментировать, менял на 1N5822 работает не греется. Но вернул SB540 на место. Выходные емкости тоже проверил, все оказались живые и в норме. В моем случае причиной оказались подгулявшие С1 и С6.
- alexradio1103
- Друг Кота
Для ШИМ UC3843B кондёры в горячей части (С1 и С6) - это типовуха! При ремонте таких БП на это нужно в первую очередь обращать внимание!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
нуда выше писал про это просто 1 ТС перепахал весь бп и ЗРЯ....
а надо было тока банки заменить и промыть плату с мылом от вытекшего электролита
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
кстати диод там грется штатно весма силно почти до сотни и это вполне рабочий режим для него
