Электроника ЭФ-О17-стерео
Сообщение ПАУЛЬ »
Акустика подключена соответственно и кнопка переключения акустика включена в соответствующее положение?
Коснись пальцем на вход или за кондер С2 усилителей мощности-должен идти гул. И еще защита включает акустику? реле должно щелкнуть при включении аппарата.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Derotrg »
ПАУЛЬ писал(а):Акустика подключена соответственно и кнопка переключения акустика включена в соответствующее положение?
всмысле на вход????да реле щелкает при включении
[img]http://i059.radikal.ru/1012/55/8b38d4d90d50.png[/img]
Сообщение ПАУЛЬ »
там есть два усилителя мощности,если они рабочие то при касании пальцем на входе усилителя мощности в колонке должен быть гул. Может быть громкий гул или тихий-это все зависит от чувствительности усилителя и входного сопротивления.
Сообщение Derotrg »
ПАУЛЬ писал(а):там есть два усилителя мощности,если они рабочие то при касании пальцем на входе усилителя мощности в колонке должен быть гул. Может быть громкий гул или тихий-это все зависит от чувствительности усилителя и входного сопротивления.
гул есть но он такой как свист и его еле еле слышно
Сообщение valeramalko »
честно говоря, данного аппарата не было у меня, но надо найти в каком блоке несправность. колонки подключены в АС1 или АС2, кнопка какая нажата на панели?? АС1 или АС?
надо проверить усилитель мощности, на плате усилителя мощности (это который ближе к радиаторам) xs1 коснись разъема на плате, гул идет???? только аккуратно нужен 2 контакт, там еще питание подается +23 В
EL017A.rar
(42.66 КБ) 193 скачивания
AGILIA KDE
Сообщение Derotrg »
valeramalko писал(а):честно говоря, данного аппарата не было у меня, но надо найти в каком блоке несправность. колонки подключены в АС1 или АС2, кнопка какая нажата на панели?? АС1 или АС?
подключены в АС1 а кнопки нажаты АС1 и АС2
а вот про то что где коснутся я что то не понял
Последний раз редактировалось Derotrg Вс дек 19, 2010 14:08:35, всего редактировалось 1 раз.
я так полагаю должна быть нажата только АС1, а что по остальному?
AGILIA KDE
Сообщение Derotrg »
valeramalko писал(а):я так полагаю должна быть нажата только АС1, а что по остальному?
даже с нажатой только АС1 не играет но вчера он заиграл секунды 3 поиграл я полез громкость убавлять а он потух да и еще какой именно контакт трогать чтоб гул услушать???
(64.09 КБ) 300 скачиваний
по фото не скажу, по схеме второй контакт xs1
AGILIA KDE
Сообщение Derotrg »
valeramalko писал(а):по фото не скажу, по схеме второй контакт xs1
а еще как нибудь можно проверить???возможно такое что 1 канал спален???
я с этим аппаратом близко не знаком. нужен тестер и схема. а вообще почитай "методику ремонта умзч" здесь на форуме. для начала необходимо понять где несправность, в блоке питания, в предварит усилителе или оконечном.
AGILIA KDE
Сообщение Derotrg »
valeramalko писал(а):я с этим аппаратом близко не знаком. нужен тестер и схема. а вообще почитай "методику ремонта умзч" здесь на форуме. для начала необходимо понять где несправность, в блоке питания, в предварит усилителе или оконечном.
тестер есть, схеиа тоже, щас попробу. колонки ко второму каналу подключу может 1 паленый
на схеме есть контрольные точки с указанием напряжения, вот вних и надо замерять, для начала напряжение питания
AGILIA KDE
Сообщение Derotrg »
valeramalko писал(а):на схеме есть контрольные точки с указанием напряжения, вот вних и надо замерять, для начала напряжение питания
вот эта схема которую вы говорили 2 контакт и гул пойдет как я понимаю у меня спален 1 канал звука т.к после подключения ко в 2 каналу динамика он при включении щелкает ну когда реле щелкает и этот щелчек отчетливо слышно на динамике со второго канала а с первого нифига но тогда почему у мну не воспроизводит звук?
там защита скорее всего срабатывает, надо изучать схму и мерять напряжения. остальное только предположения
AGILIA KDE
Сообщение Derotrg »
да а на счет индикатора, там где две полоски у меня стоит сикросхема КР1534ПП1, а заменить её м85А можно???
Сообщение ПАУЛЬ »
неа. у не цоколевка другая .
Сообщение Derotrg »
ПАУЛЬ писал(а):неа. у не цоколевка другая .
блин
восстанови работу усилителя, а индикацией потом можно заняться :)
AGILIA KDE
Сообщение алексей1 »
ВАМ ЖЕ ПИСАЛ ДИМОН126 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,сделали?
