проблемы с усилителем нч 44 вт
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: проблемы с усилителем нч 44 вт
да нее....от 12 вольт не могла.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Ну кто знает. Я вот так TDA1518 спалил
- Wise
ну....бывает...но я думаю, что дело не в этом...
Да, радиатор 35 см2.
Ошибся 350 см2
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=65 здесь описание сборки усилителя
Внимание! При установке микросхемы DA1 и транзисторов VT1 и VT2 на общий радиатор необходимо обеспечить полную гальваническую развязку по корпусам. Для этих целей можно использовать слюдяные (или аналогичные) прокладки и специальные монтажные шайбы. (с)
Надеюсь, вы устанавливали транзисторы и микросхему через слюдяные прокладки или на отдельные радиаторы каждый.
полярность диодов vd1 vd2 правильная?? какое напряжение на 5 ноге микросхемы относительно "общего"?
AGILIA KDE
- Wise
При таком напряжении их можно не ставить вообще....полярность диодов vd1 vd2 правильная??
