Питание USB в 12 V?
Тут я не совсем согласен (по работе приходилось разбираться с усб писать драйвера и девайсы делать свои на усб).Согласно спецификации любое устройство независимо от стандарта при подключении должно потреблять не более 100 миллиампер от порта, после конфигурирования устройство может потреблять ток не превышающий 500 миллиампер, тоесть если драйвером у вас нет своих значит устройство не будет сконфигурировано и согласно спецификации не может потреблять больше 100 миллиампер. А насчет хабов тут так, есть хабы которые сами ограничивают ток и если устройство не сконфигурировано то просто не дает ему потреблять больше 100 миллиампер, а некоторые хабы не следят за этим и поэтому если вы цепляитесь только к питанию усб соответственно вам могуть одни хабы дать 100 миллиампер а другие все 500.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Ребятки да чего вы спорите? ЮСБ очень слабая весч и в большинстве случаев/материнок и т.д. питается от стендбая а даже в киловатниках блоках оно имеет ампера 3 току не более
У меня был как-то карман под 2.5 винт...там стояла 80ка на которой написано 5 вольт 340 миллиампер....так вот из 4-х компов на 2-3х этот винт НЕ СТАРТОВАЛ или стартовал только с 10-20 попытки, через толстый короткий кабель....померил на винте напругу - 4.6 вольт...при пуске до 4....ну вот....взял и сварганил на МАХ1687 преобразователь и кандер на выход 3300 микрофарад - стало лучше..но...всёравно как и было сказано чтоб этот винт запустить на ЮСБ 1.1 надо было варганить шнурок ЮСБ у которого 2 папы в комп втыкаются
Выход из этой всей фигни нашелся проще некуда!
Взял МК мегу 8, написал прожку которая двумя ШИМами управляла зарядкой встроенной литий-ионной батарейки от плеера 400мАч х 3,7В от туда та же мега шмалила вторым шимом 5 вольт - полевик на 10 ампер
+ как бонус связь с компом графики токов потребления напряжения на батарейке и т.д.
АЦПшек то 8 каналов
Итого вывод - без внешнего собственного источника - не обойтись
Ещё статистики - ИДЕшный винт нитачи 80-ка 2.5 дюйма от нотика жрет при запуске до 4 ампер импульсно....потом в покое всего 200-300 милиампер(что и было записано на крышке) в режиме записи - всего-то 800 милиампер, в режиме чтения - 600 милиампер...это ток только винта, ещё милиампер 80 кушала микрушка-интерфейс USB <> IDE !!!
А с порта я статично и методично тянул не более 500 милиампер....в режиме покоя заряжал аккум и крутил винт с порта....в режиме чтения немного подзаряжал аккум но перевес конечно на разрядку - итого суперприкольная система получилась...думаю как-нить перевести на тиню 9 или чёта подобное
коробочка-то и вправду получилась со спичечный коробок
зато можно винт подключать куда угодно или вообще предварительно его запускать от аккума а к юсб подкидывать уже запущенное устройство...
Потом у меня появился фотобанк - это в принципе такое же устройство-карман ЮСБшный под ИДЕ винт но с огромной собственной батареей LiIon на 2000мАч , экраном и картридером...функции банальны - в поле с фотика флешку воткнул - кнопку нажал он винт запустил флешку скачал, потом можно флешку и очистить и т.д. - вся работа от аккума идёт...хватает на часа 3-4 скидывания фоток ... а моя поделка стала портативным подзаряжателем всяких нокий и .тд.
Вот и весь расклад...и нечего с ЮСБ пытаться даже большие винты крутить - это нереально - делайте такую вот весч - делов то на пару вечеров в КодВижне и вечерок за макеткой
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Не, от PS/2 питатся толку никакого. По мне так надо питатся от молекса, но всёравно нужна какая-то схема для плавного пуска. Всмысле сначала медленно зарядить входные конденсаторы, а потом уже подключать диск. Ибо периодически подключаю на горячую диски (правда саташные) и комп успешно виснет, шёлкнув дисками. Хоть и не всегда, но теперь стараюсь выключать.
На большинстве тех плат, что я видел, стояли совершенно одинаковые самовосстанавливаемые предохранители на PS/2 и USB... На большинстве плат устанавливается по одному предохранителю на два рядом расположенных разъёма... На старых платах питание PS/2 и USB (от дежурных 5 в или от основного источника...) переключалось джампером, на современных - питание переключается парой транзисторов...
Собственно говоря это не глюк - это фича...и не блока питания и не кандеров - а винтов которые уже запущены....уж очень они следят за собственным питанием и вырубаются при малейшем колебании в сторону уменьшения 5-тивольтовой шины...у меня возле каждого винта прямо в молекс-разьём впаяно пара кандеров 1100 мкф х 6,3В на пятивольтовую шину и какой-то подобный по размеру на 16 вольт маленький типа 320 микрофарад...>TEHb< писал(а):...периодически подключаю на горячую диски (правда саташные) и комп успешно виснет, шёлкнув дисками. Хоть и не всегда, но теперь стараюсь выключать.
итого...имея в системе 12 винтов 3 из которых в рейд массиве...остальные винты каких только есть марок - и вестерн и самс и хитача и сигейта
да немного громоздко...да немного неудобно...но у меня нету например ни одного перехода молекс-сата...всё припаяно намертво и в количестве с запасом
