Дополнительный усилитель к автомагнитоле
Dnepr_1186
Re: Дополнительный усилитель к автомагнитоле
Сообщение Dnepr_1186 »
у меня вопрос упирается только в стоимость мс. Дороже ли она чем тда8560. ТУт ведь уже надо две мс на стерео.Если можно выложите фото усилителя.хотелосьбы увидеть как это выглядит
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
она втрое дорже чем 8560. и где-то вдвое мощнее. минус в том что она одноканальная, на стерео нужно 2 микрухи, так что расходы умножаются еще вдвое. У нас в городе, в нормальном магазине, ТДА1562 стоит 240р., в интернете около 500р. А их надо две, т.е 500-1000руб. Играет, правда, действительно неплохо, это самая мощная микросхема с питанием около 12 вольт (макс. 18в.). Недавно собирал такой усь для сабвуфера. А вот картинка http://s54.radikal.ru/i146/1012/48/92be9932ae26.jpg Усилитель с радиатором и тремя толстыми конденсаторами
ЗЫ: А вы сигнал на усилитель будете брать с колоночных выходов магнитолы или как? :)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт дек 31, 2010 12:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Dnepr_1186
Спасибо. Понятно такая мощь мне не нужна, акустика не позволяет да и стоимость, значит все же 8560 будет оптимально
AcousticManiac
А какие колонки у вас в машине? Мощь, сопротивление, диаметр? :) И еще,
, пардон, постоянно забываю закончить мысль, а пока редактирую пост, люди уже отвечают :))
Dnepr_1186
насчет колонок конкретно не знаю. думаю ватт на 15 в дверях стоят сопротивление надо померять, но буду еще покупать скорее всего. Думаю с магнитолай не заморачиваться, купить mp3 модулятор и сигнал брать непосредственно с его выхода. Сегодня разберу дверь посмотрю что за акустика.
AcousticManiac
хм.. я в модуляторах не особо соображаю, но вроде разъема ВЫХода у них нет, есть только ВХоды-ЮСБ/мини-джек/разъем для карт MMC-SD :dont_know: , а выход они дают только в виде радиосигнала, который ловится радиоприемником магнитолы. Если так, без магнитолы не обойтись.
...проще всего гонять музон напрямую от телефона или плеера, ТДА8560 чувствительна, и вполне раскачивается мобильными устройствами на полную мощь. Думайте как вам будет удобней :)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт дек 31, 2010 13:24:15, всего редактировалось 1 раз.
Dnepr_1186
Да точно... есть только аудио вход. ну тогда буду подрубать или к выходу магнитолы или ко входу после регулятора громкости. Куда лучше посоветуете?
AcousticManiac
лучше конечно после регулятора громкости. Найти и опознать контакты сможете? Ну, там, правый-левый, фронт или тыл? Если нет, дайте мне полное название магнитолы и ее модели (например SONY-НВ77С4566-бла-бла-бла..), или посмотрите название и маркировку главных микросхем-усилителей, я найду описание и скажу от каких ног отвести провода
Dnepr_1186
Мог бы конечно сам определить, но надежнее будет через вас. Магнитола samsung model Q4200L(4*25вт) Кстати соврал начсет выходной микросхемы. там стоит одна большая маркировка что-то типо KI4идальше цифры(плохо видно) регулятор громкости счетвереннный с выключателем питания.
AcousticManiac
раз регулятор не цифровой, то все гораздо проще. Нужные вам контакты находятся посередине каждой секции. примерно так
(2.32 КБ) 590 скачиваний
. какой из них фронт,тыл, правый или левый, сказать трудно, надо слушать и баловаться настройками баланса правый-левый и баланса фронт-тыл, если они есть. А если нет, то внимательно осмотреть плату на предмет наводящих надписей-FL,FR,RL,RR, или просто REAR и FRONT. Еще можно попробовать найти микросхему каждого канала, следуя по проводникам от указанных выходов (на фишке или крышке магнитолы должны быть пометки, на каких контактах разъема магнитолы какой выход). Микра KIA6280H, судя по даташиту, имеет 2 варианта включения-стерео и мостом. Ее ноги входа это контакты 1 и 2, а ноги выхода №7 и 12. Если магнитола заявлена как 4*25, значит там у вас 4 микры мостом, и под вход использованы только НОГИ №1. К ним и надо подпаять провода, как вариант. Итак, небольшой опрос:
1) чьи контакты удобнее расположены, громкости или микросхем? к чему удобнее подлезть с паяльником? :)
2) какие обозначения фронт-тыл, право-лево вы нашли и где (на плате или корпусе)
3)посмотрите по возможности куда идут проводники от громкости на плате. Надо чтоб они вели к главным мощным микрам (возможно, через конденсаторы около 1мк)
ЗЫ, эх, щас бы в руки ее, моментом бы разобрались. :(
Wise
Сообщение Wise »
Да чё вы гоните????как раз Входа джек там нет, а джек это выход.....за каким там нужен вход, если это уже мп3 плеер!!!!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
AcousticManiac
ну извиняйте, не знал, никогда не интересовался такими девайсами. Значит, при наличии мп3 модулятора или мп3 плеера нет нужды в магнитоле и поисках ее каналов. Хотя, наверно, питание можно вывести из магнитолы, чтоб дополнительно не городить защиту от пульсаций и скачков напряжения :)
Wise
Сообщение Wise »
Магнитолу фтопку, ставим этот мп3...(вначале убеждаемся в наличии линейного выхода, т.к. бывают и без оного)...
делаем УМЗЧ 8560 и можно тембры на ОУ по желанию, и радуемся...
Dnepr_1186
Зеачит в модуляторе выход все таки есть? AcousticManiac, спасибо за помощь, но нверно вариеант с магнитолой отпадает.
Может подкинете схемку регулятора тембра чтоб все вместе замутить на одной плате.
Dnepr_1186
вот характеристики по модулятору:
Входы:
• 2.5 мм линейный аудио вход
• Встроенный USB 2.0 порт
• Слот для карты памяти SD/MMC
2.5 мм линейный аудио вход это все-таки линейный аудио выход?
AcousticManiac
нет, вход-это имменно ВХОД. По логике, это должна быть дырка для подключения модулятора к дырке наушников мп3 плеера шнуром-переходником с соответствующими штеккерами на концах. Такая возможность полезна, когда на магнитоле нет линейного входа для плеера. Вам надо искать модулятор с РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ (или, линейным ВЫХОДом), Wise вроде намекнул что такие существуют :)
Интересная вещь, ввел в яндексе "mp3 модулятор с линейным выходом", и в первом же результате поиска вот такая строчка:
По вопросам розничной покупки модуляторов с линейным выходом в Минске обращаться на радиорынок ТД "Ждановичи" (ряды павильонов слева от "Мира моды-5", если смотреть от ЖД). :))) Сижу в Туле, а попался сразу Минск! Мир тесен :)) И вообще, в поиске по вашему городу достаточно много интересного, введите в поисковике "Купить fm модулятор с функцией mp3 плеера в Минске" :)
...Ух, устал пост редактировать, прям новости одна за другой прут :)))
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Модуляторов с выходом почти небывает, есть только со входом под плеер, там вроде 2.5
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Кстати насчёт уся на тда 8560, очень вредная микруха, что то не так и всё работать не захочет.
К@тенок
Сообщение К@тенок »
И вот еще неплохой электронный регулятор тембра http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/03/
AcousticManiac
:))) :))) :))) :))) ну, К@тенок, рассмешили вы меня, спаял больше десятка таких схем, и НИКОГДА НИ ЕДИНОГО КОСЯКА не видел! Даже сеичас я электронщик далеко не очень умелый и опытный, а лет 6 назад и подавно был зелень зеленью, но отношения с этой ТДА-шкой у меня стабильно идеальные с самой первой сборки в незапамятные времена :) . А если под "что-то не так" подразумевать отказ одного канала из-за ошибочной подачи питания на выход по причине одинаковых разъемов (понатыкал одинаковых тюльпанов, перепутал, было дело :)) ), то даааа, неизбежный вывод-эта микра-помойка, раз не может противостоять человеческому фактору :)))
А темброблок да, возможно неплохой, но года три назад, задавшись целью его собрать, я эту микру найти не смог нигде-ни в магазинах, ни на барахолках :dont_know: Ее даже в чип-дипе нет :(
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб янв 01, 2011 20:32:12, всего редактировалось 1 раз.
