Проверка IGBT транзисторов.
для каждого индивидуальное. смори чтоб в обратную сторону в бесконечность звонился.
если в ранее озвученной схеме
поставить транзюк иной проводимости
питание оставить как оно есть
в место коллектора поставить эмиттер
а в место эмиттера коллектор
как себя в этом случае поведёт транзистор?
что может быть если звонится в обе стороны 430 ом между затвором и эмитером. но по схеме приведенной здесь на фаруме работает от 3ком . извиняюсь маркировка затерта корпус ТО247 что
за девайс такой ? если не затруднит подскажите с полевыми и биполярными вопросв нет а ижбт не
разу в руки не попадал . транзистор стоит в комутаторе зажигания проблема в том что комутатор ремонтировался родной транзистор безкорпусный выдран .
транзистор в мусор.труп.
но он же открывается резистор 3ком на затвор. на затворе 1.2 в по отношению к эмитеру . ток колектора 2А . нагрузка ламп 12в 21ват.
если звонится переход в обе стороны то он однозначно пробит. кстати а транзистор в комутаторе работает?
работает один транзистор там их два. один на 1-2 свечу второй на 3-4 свечу.
один точно пробит между колектом и емитером 0 ом.
человек который снимал сказал что работает .
вобщето если затвор пробит то уже ни как ни открыть ни закрыть
а этот работает может на входе резистор внутри транзиатора .
голову сломал уже перерыл кучу датшитов стабилитроны в
некоторых по входу стоят а резюков нет . и по входу
оба транзистора звонятся одинаково
В ЭБУ типа Январь 7,2 на зажигании стоят GB10NB37LZ, у них между гейтом и эмитером резистор. Соответственно в обе стороны звонится, но резистор 20 кОм.smigarol писал(а):перерыл кучу датшитов стабилитроны в
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
по выявлению левых транзюков. Сделал следующий тест. Взял мегер валютный, 2000 гв, отданный без аккума на халяву.
Взял испытуемый образец 800 вольтового транзюка, взял соседний, из проверенной партии (для тесту, так скать), пару IRF половиков и откровенный левак - перемаркер.
Закоротил у всех затвор на сток. (от греха подальше)
Результаты:
STP18NM80 (китай, маркировка норм, отличается только буквой Р спереди обозначния, ибо натурпродукт маркируется 18NM80) - пробой на 690В.
STP18NM80 из проверенной партии - 840В
STP+6NK90 (киатай, аналогичный) - 790В
IRFP460 - 500В
IRF840A - 550В
IRFPS43N50K (перемаркер, видно просто на меньший ток кристалл) - 520В
У меня все. Вроде даже все подопытные остались живы ввиду малого тока тов. Мегера
Результаты:
IRFP460 - 500В
IRF840A - 550В
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Может тут кто подскажет по этому вопросу - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=389
..хелп
..хелп
