Dialog W-3000
Сообщение Gigavolt »
Одеть на ноги меховые тапочки,укутаться шерстяным пледом,взять на руки и погладить кошку.Это создаст позитивный заряд,так что шанс исцелить прикосновением ещё есть :)))
Ежели не поможет-тогда ремонтируй :wink:
Сообщение Chainik »
В следущий раз заземляйся перед включением - можешь крокодилом за детородный орган и провод на батарею ... так знания быстрее появятся ... а этот аппарат - уже в помойку - проц ты убил.
Сообщение BashOrgRu »
Chainik писал(а):В следущий раз заземляйся перед включением - можешь крокодилом за детородный орган и провод на батарею ... так знания быстрее появятся ... а этот аппарат - уже в помойку - проц ты убил.
Не хочется оскорблять, но голову свою выкиньте в помойку... Как вы объясните тогда что через день после первого такого события у меня калонки заработали нормально?
Сообщение Чумак »
С перепугу. Потом одумались.
Сообщение pawel131 »
BashOrgRu писал(а):Мужики помогите, в комнате плед, который наэлектризовался, я после этого своей наэлектризованной рукой дотронулся до крутилки сделать тише, и чтот вдруг щелкнуло, и саб стал гудеть, и правый сателит перестал играть, через день я сидел слушал музыку с одной колонкой, решил сделать потише, прикоснулся, и о чудо чтото щелкнуло опять, и колонки заиграли нормально! Но сегодня утром я проснулся и опять, ничайно дотронулся до крутилки сделать потише, опять щелкнуло, и играет только один сателит, и гуд саб. Подскажите что надо сделать чтобы всё вернулось назад и играло нормально))
наверника че нить пальнул 75-_80% и+ плавающяя неисправность
P.S я обычно все меняю но прежде чем убить докапаюсь до правды :)
Сообщение Dimon_MD »
Здравствуйте, может, кто может сказать, что могло произойти и посоветовать, что сделать.
Скорее всего из-за того, что саб с неотключенными кабелями сателлитов сильно потянули (такое было несколько раз), пропал сигнал на выходе на левый (на панели он сверху) динамик. Посоветуйте, что мне как профану, можно попробовать сделать самому?
Сообщение zzaj »
Достал меня этот диалог W3000. Провалялся года три без дела. Решил задействовать. Включаю -фон по всем трем каналам, звука нет. Отнес на работу - фона нет - проработал целый день - нормально все каналы звучат. Домой принес - включаю - фон, ничего не усиливает. Унес на работу - все нормально. Грел у батареи, охлаждал за окном - дефекта нет. Разобрал, пропаял всю плату, промерил напряжения, заменил электролиты, по питанию удвоил емкости, промыл - отлично работает. Принес домой - не работает. Напряжение и дома и на работе 226В. Сегодня уже 4й раз принес на работу. Все нормально. Дефект поймать не могу. Что делать? 3штуки тда2030 на 3 канала не могут одновременно чудить. Общие для всех каналов 2 опера 4558. Нет их у меня в наличии. Можно на лм358 махнуть? Цоколевка совпадает. Питание там сделано с удвоением, т.е. из 13В переменки получают +-19В, по даташиту на тда2030 +- 18в максимум. На работе - то работает. Что делать-то?
Еще заметил "на уровне ощущения": когда включаю питание или включаю другие потребители (лампы, паяльники и т.д.) происходит сильный щелчок в динамиках и как будто на доли секунды начинается возбуд. Но на работе он сразу срывается, а дома так и генерит. Может, фильтр сетевой воткнуть и опять сносить домой? :shock:
Сообщение Чумак »
Носить туда-сюда дальше, пока везде не заработает или установить причину, почему не работает в одном месте и работает в другом. Может даже подключение не того и не туда, никто не знает...
[uquote="zzaj",url="/forum/viewtopic.php?p=3483759#p3483759"]Можно на лм358 махнуть? Цоколевка совпадает.[/uquote]
Зачем? Надо точно установить, почему не работает, а замены наугад могут довести аппарат до мусорки.
Сообщение zzaj »
Я и пытаюсь причину установить - но дефект поймать на работе могу. Профилактические замены кондеров и пропайки я сделал. Вот она рядом стоит - играет. А дома в разных комнатах включал, с подключенными колонками и без. с сигналом и без. Я знаю, что не бывает чудес. А про замену 4558 - так только они на все 3 канала завязаны, ну и блок питания.
Сообщение Чумак »
[uquote="zzaj",url="/forum/viewtopic.php?p=3483791#p3483791"]А дома в разных комнатах включал, с подключенными колонками и без. с сигналом и без.[/uquote]
Это я не понимаю, как оно без сигнала может играть. Зачем без сигнала включал, что хотел услышать? А без колонок? :dont_know: Прикасайся шилом (рукой его держи за железо) ко входам последовательно и узнаешь, где пропадает усиление.
Сообщение zzaj »
Она возбуждаться начинает всегда и с колонками и без, и с сигналом и без. И звук не проходит - нет усиления, только гул. У меня нет возможности дома искать, я на работе ищу (я непонятно мысли что-ли излагаю????), а на работе у меня кроме шила есть осциллограф. Но они бесполезны, т.к. здесь все работает.
Сообщение Чумак »
Ну, если там работает, а там не работает, то первая мысль - не то/не туда/не тем кабелем подключаешь, а что там и как - то я хз... :dont_know:
[uquote="zzaj",url="/forum/viewtopic.php?p=3483824#p3483824"](я непонятно мысли что-ли излагаю????),[/uquote]
Понятно только, что там работает, а сям нет. Всё.
Сообщение zzaj »
Слова у меня кончились. Втыкаю саб в розетку дома - он гудит, втыкаю на работе - не гудит.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Все, нашел непропай под навесным диодом над печаткой. Шевелю вывод - фон начинается и пропадает. Пропаял. Соберу и домой. :))
Была плохо припаяна перемычка -19В на питание 4558. Контакт пропадал, ее перекашивало.
Сообщение Чумак »
:))) "На работе поёт, а дома нет" - вот поди за тыщу километров угадай, почему.
Сообщение zzaj »
собственно, у меня был конкретный вопрос: можно ли 4558 махнуть на 358? т.к. я просёк, что дело где-то вокруг них. Так и оказалось. Спасибо за участие.
Сообщение pasha_zv »
да нехрен делать, угадаю
у него шнур: джек -> два тюльпана нае... сломался.
сколько таких уже "отремонтировал заменой шнура....
у самого похожие, только СВИН
и такая - же Х происходит раз в два-три года.
ЗЫ. именно ШНУР заменить
LIVE - EVIL
Сообщение zzaj »
паша, я же написал в чем причина была. и про то, что безо всяких джеков и тюльпанов возбуждался то же писал. За совет поменять шнур - спасибо. Можно, я им не воспользуюсь?
да пожалуйста.
и пошли они солдцем палимы.....
LIVE - EVIL
