лазерный принтер ML-1210
Сообщение sputnic1436 »
sputnic1436 писал(а):
Но опять таки... печать должна быть прямоходовой плюс небольшой ресурс такой эксплуатации фотобарабана сводят эту технологию на нет.
Прямоходовую сделаем. А фотобарабан там зачем?
Это я уже о переделке лазерника под печать... к использованию печки в качестве ламинатора это отношения не имеет
Кстатий может немного не в тему... но близко к теме ламинирования для ЛУТ... можно тоже попробовать прикошачить:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/34/
Последний раз редактировалось sputnic1436 Пн янв 10, 2011 22:43:03, всего редактировалось 2 раза.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Соник »
Дядь Толь, в теории я полностью согласен, но на практике... смотри видео (вставил ссыль в первый пост).
Brigadir писал(а):Скорость протяжки довольно большая и надо её уменьшить, как?
Палку в редуктор вставлять :)))
Сообщение Соник »
Ну и начнём с ламинатора. Если механизм выживет - продолжим усовершенствование :)))
Это как в подписи у кого то видел: "Любители строили Ноев ковчег, а профессионалы - Титаник" :)))
Сообщение Invisible-Shadow »
Соник писал(а):но на практике... смотри видео (вставил ссыль в первый пост).
Только видео это ни о чем, т.к. его автор так и не показал результат своих действий. Может там ни одна дорожка нормально не перенеслась.
Вот не верующие...
Держите видео (не мое) аналогичное превидущему... на видео показан окончательный вариант полученой платы...
http://www.youtube.com/watch?v=tnlNkffA_Ks
Технология то утюга откатана в различных вариациях... сомниваться особо в ней нет смысла... остальные ляпы и казусы остаются за подбором материалов, отработки технологии и кривыми ручками.
P.S. я стороник фоторезиста.
sputnic1436 писал(а): Держите видео (не мое) аналогичное превидущему... на видео показан окончательный вариант полученой платы...
Вот, совсем другое дело! С результатами, всё как положено :)
Сообщение Соник »
Сегодня занялся принтером. Перебрал. Теперь индикатор "ошибка" не светится, печатает тестовую страницу, :) только вместо одного листа хватает всю "пачку", картридж пустой, и на фотобарабане крупная царапина (как будто его уронили на железку).
К картриджу оказывается сбоку прижимаются подпружиненные шпильки, всего я насчитал 5 штук. Как будто контачат с валами.
Как пропускать пластину текстолита?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а): Как пропускать пластину текстолита?
Сделай прямую подачу.Если сможеш внутренности выложить то точнее скажу.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
Там набито плотненько.
Вот вопрос: одна плоскость стеклотекстолита проезжает по термостойкому валику, а вторая что, скользит по печке? Валик я видел, красного цвета.
Вот не верующие...
0,1 мм дорожки ЛУТ - превосходно! :tea:
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Там набито плотненько.
У меня нет экстрасенсора,так что пока внутренности твоей желязяки не увижу ни чего дельного не подскажу.
Сообщение VIRGO »
Если принтер запустился, зачем глумиться над ним?
Поцарапан фотовал - новый 300р. (примерно).
Заправить - 70-100р. (банка тонера).
Захватывает по несколько листов - заменить сепаратор (тормозная площадка) бумаги - около 200р (довольно часто достаточно мелкой шкуркой пройтись и работает 1-2 года без замены).
Уваля!! запасной принтер в наличии!
Сообщение Соник »
VIRGO писал(а):Если принтер запустился, зачем глумиться над ним?
Принтеру уже 8 лет. Где я буду для него запчасти искать? А если и найду - барыги такие цены заломят :cry:
Сообщение К@Т »
Соник писал(а): Принтеру уже 8 лет. Где я буду для него запчасти искать?
Соник не бадай мозгу!Если нельзя купить железяку то покупай донора с исправной это железякой,дешевле в разы выйдет.
Сообщение Соник »
Это вы мне не бадайте мозгу! У меня есть принтер, я хочу для печатных плат сделать автоматический "утюг", а они мне предлагают восстанавливать это старьё!
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Это вы мне не бадайте мозгу! У меня есть принтер, я хочу для печатных плат сделать автоматический "утюг", а они мне предлагают восстанавливать это старьё!
То был ответ на вопрос где взять железки.Хотите превратить его в 'каталку' так преврашайте.
Сообщение Соник »
Так вы не даёте! :))) ..."жалко", "можно наладить", "искать донора"...
Судя по списку запчастей:
http://printru-spb.ru/zip_Samsung_ML_1210_1250.html
Лампа нагрева 230V, 500W ML-1210/ 1250/ 1440/ 1450/ Phaser 3110/ Optra E-210
...нагреватель там полкиловаттный, на стеклотекстолит должно хватить :)
ПС: цены у них бешеные...
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Так вы не даёте! :))) ..."жалко", "можно наладить", "искать донора"...
Делайте то что вам нужно,но перед этим не забывайте посоветоватса,а после отписатса о получившемся.
Сообщение Соник »
Посмотрел я. И вправду на приводы валов стоит шаговый двигатель. Всё забито датчиками и электроникой. Отсоединил лазерный блок - принтер подумал и засветил индикатор "ошибка". Он даже без картриджа отказывается что-либо прокручивать.
Что делать? Придётся придумывать свою электронику, а всё установленное снимать. Особенно меня волнует шаговый двигатель. Если оптические датчики бумаги и закрытия панели и прочего можно как-то закоротить/"обмануть", то с картриджем и процессором уже не поспоришь :(
Сообщение Соник »
Добрался до узла закрепления тонера. Нижний вал подпружинен довольно тугими пружинами. Даже отрезок стеклотекстолита не могу протолкнуть. Ну ослабить думаю не проблема.
Проблема у меня в приводе.
К@Т, посоветуй :)
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Проблема у меня в приводе.
К@Т, посоветуй :)
Великие конструкторы в таких случаях придумали подкладывать ШАЙБЫ.Покажи внутренности придумаю куда их подложить.
Вернуться в «Умные мысли»
