Помогите с пересчетом транса для зажигания
оказывается эл.тестер у меня брешет на выходе 310В а при частоте 5гц на конденсаторе падает до 150В
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
блин так у меня и не получилось разобрать его чтобы не сломать
как склеить его можно или уже нельзя в данной схеме такой будет использовать?
фотку прилагаю
фотку прилагаю
Я склеивал Контактолом и посильннее поломаные,работали,но выходная мошность падала,хотя не сильно.yur4ik писал(а):блин так у меня и не получилось разобрать его чтобы не сломатькак склеить его можно или уже нельзя в данной схеме такой будет использовать?
фотку прилагаю
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
а что это за клей такой? а эпоксидкой можно, заранее добавив в нее немного ферритаовой крошки или без нее просто не знаю где можно такой же еще выдрать сломанный сердечник?а если ниче не клеить а просто намотать катушку и стянуть нитками?К@Т писал(а):Я склеивал Контактолом и посильннее поломаные,работали,но выходная мошность падала,хотя не сильно.yur4ik писал(а):блин так у меня и не получилось разобрать его чтобы не сломатькак склеить его можно или уже нельзя в данной схеме такой будет использовать?
фотку прилагаю
спасибо тебе К@Т попытаюсь найти такой но мало вероятности что есть у нас он, на днях собирался в магнитогорск съездить может там найду, накрайняк эпоксидкой склеюК@Т писал(а):http://www.kontaktol.narod.ru/kontaktolradio.htm
эх не везет мне с этим чет зжиганием
все намотал, включаю, а на выходе аж 720В
, быстрее вырубил, думаю нефигасе, смотрю на блок а там у мя цепочка стабилитронов весит, когда был железный сердечник я там установил 4 стабилитрона чтоб выходное напряжение поднять и забыл отпаять
, когда выключал нечаянно задел прерыватель и он замкнулся на массу, такая искра прошла зазор в 4см прошило как делать нечего, отпаял 3 стабилитрона оставил ток 1 д817а на выходе 460В после небольшой пробы вылетел кондер на 1 мкф и бабина стрельнула
транс мотал с такимиже намоточными данными завтра надеюсь куплю кондер на 1мкф и продолжу свои испытания
вот такой я бестолочь
сжег бабину и кондер
сделал наконец-то полностью вот фотки только почему то иногда пропадает многоискровуха
ну в этом разберемся а транс работает на ура
всем огромное спасибо кто помогал мне в этом не легком дельце, особенно: К@Т,vgg60
Здравствуйте.
Хочу собрать эту же схему зажигания (http://cxem.net/avto/electronics/4-38.php).
Напоролся на тот же самый трансформатор.
" магнитопровод Ш15х12 изготовлен из оксифера НМ2000 "
1) Какие именно размеры Ш-пластин трансформатора указаны в маркировке "Ш15х12"? Это ширина керна и толщина трансформатора ("C" и "F" на картинке)?
2) Не подойдёт ли что-нибудь из сердечников БП ATX, например от дежурки (EEL-19), либо, силовик? Какая у них проницаемость, 2000?
" Зазор между Ш-образными частями магнитопровода должен быть выдержан с максимально возможной точностью. Для этого при сборке между его крайними стержнями помещают без клея по гетинаксовой (или текстолитовой) прокладке толщиной 1,2+0,05 мм, после чего детали магнитопровода стягивают прочными нитками. "
3) Если размеры имеющего сердечника будут отличаться от рекомендуемого, то будет ли отличаться величина зазора?
4) yur4ik, у вас же заработала эта схема на "не том" сердечнике. Подскажите, с каким зазором, количеством витков и с какого раза?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
заработал и на железе и на феррите от блока питания цветного телевизора не помню сейчас уже проницаемость. Если честно то пуск был хорошим но машина намного тупее стала с ним. Заработал на железе со 2 раза на феррите с 1. зазоры такие же как и в статьеCoolish писал(а):Здравствуйте.
