Корпус из банки от селедки =)
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
Aheir писал(а):
отя я корпуса все таки обычно покупаю... У нас в Питере на Юноне руб за 20-30 вполне приличные коробочки можно пробрести для всякой мелочи, руб за 150 - уже довольно вместительные корпуса.
У нас в Одессе тоже можно приобрести за 20-30... но уже гривен, а не рублей, это в 5 раз дороже. :(
Время, уходящее на изготовление корпусов, практически не коррелирует с размерами самих корпусов. На мелкий корпус требуется не намного меньше времени, чем на крупный. Причём крупные корпуса сделать нормально сразу почему-то получается чаще, а у мелких корпусов обычно то здесь криво, то там криво.
Мелкие корпуса хорошо получаются из ведёрок от майонеза «Чумак». Я их специально собираю. Фирма пластика не жалеет. Но далеко не всякое изделие красиво встанет в цилиндрический корпус. Классно получается блок питания на торе ;)
Доработав коробку из-под фотоплёнки и пробку от шампанского сделал себе выключатель для настольной лампы.
Всё-таки для электронных устройств так или иначе предпочтительны прямоугольные корпуса. Но в природе они почти не встречаются в «чистом» виде, даже на свалках. Или встречаются, но из очень плохо поддающегося обработке материала (такого как бакелит), поэтому их всё-таки приходится покупать. И ещё одна особенность: вентиляционные отверстия, которые без специального станка дома нарезать нормально очень трудно. Начнёшь где-то не там пилить или спилишь чуть лишнего -- и будет порнография.
Поэтому корпуса иногда всё-таки приходится покупать. Но лишь пластиковые. При имении дома такого чуда как контактная сварка, нарезав из металла нужные куски и загнув на тисках где положено, можно сварганить любой мыслимый корпус за несколько часов. Но металл ещё нужно иметь, обычно это алюминиевые сплавы от старых компьютерных корпусов.
Деревянный корпус -- напротив, достать халявную фанеру на свалке, раздербанив выброшенную мебель -- элементарно. И на рынке фанера дешёвая, и профиль деревянный копейки стОит, даже декорированный стОит приемлемо. Зато работать с деревом -- это доооолго! И когда его сверлишь, нужно помнить о такой особенности как годичные кольца.
Сейчас хочу освоить корпуса из композитного металло-пластикового облицовочного материала. И вид получается приличный, и экран впридачу, причём двойной.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение zverotechnik »
корпус это вообще что зря особенно когда мелкая вещь. у меня почти все девайсы просто так на кокой нибудь панельке раз подпаял чтонить. даже смотрится красивее . Конешно если что нибудь отломается и упадет, замкнет... :shock:
Сообщение Фрикер »
Я вот жучек в коробочку от тик-така засунул)))
Сообщение ploop »
Большой жучёк однако... Мой рекорд 8х8х15 мм, полностью с микрофоном и двумя батарейками. Антенна - 5см огрызок провода.
Корпуса небыло, залил это дело клеем каким-то. Работал, на 15-20 метров уверенно, даже через стены, на фм-диапазоне.
Сообщение kuslik »
жуки хорошо в ручках зажигалках и пальчиковых батарейках уживаются при этом основная функция сохраняется
Спасибо в миску не нальёш
Сообщение beloff »
Я что-нибудь мелкое в картонные коробочки пихаю. А для крупняка - фанера 7мм. (лист большой завалялся дома)
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение Kvazar »
Я давно уже себе усилитель собирал, так для корпуса с завода подогнали оргстекло, из него и замутил :lol:
В итоге прозрачный усь теперь, но правда руки так и не доходят довести до ума - или затонировать чем, или подсветку чтоль... а то со стороны смотрится, что в воздухе висит все :lol:
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение kuslik »
никак оргстекла найти не могу кусок...
нужно корпус 20х20х5 см сделать из чего-то, прямоугольный и с вентиляцией... целых 5 штук одинаковых...
Сообщение Gudd-Head »
kuslik писал(а):никак оргстекла найти не могу кусок...
В строительном магазине не искали? :wink:
Сообщение kuslik »
только листами от 2х кв метров 3800 за 1квм
они у меня золотые получатся
kuslik писал(а):3800 за 1квм
Что ж это за оргстекло? Самовосстанавливающееся и бронированое? :shock:
Сообщение myurrey »
А я не удивляюсь. Посмотришь в одном месте столько вещь стоит, а в другом в несколько раз дороже! И это только в одном городе. Что-же говорить про разные города.
Сообщение VoLT »
Приемлимые корпуса в нете нашёл
Из под икры - http://www.russiansea.ru/catalog/saviar ... /red_ball/
http://www.russiansea.ru/catalog/saviar ... gold_line/
Есть ещё одна коробочка ... но увы нет крышки
http://www.russiansea.ru/catalog/herring/islandka/
Приятного аппетита :)))
Сообщение Kvazar »
Во дела, а я ведь серьезно повелся, думал реальные корпуса :lol:
Сообщение LUXOR »
Ян писал(а):Насчет стеклотекстолита. Вот посмотрите. Ностальгия.
Чёт прям зацепило вот думаю может у одного мужика взять и тоже сделать он мне как раз недопаянную платку предлагал и почти спаянный приёмник всё равно нахаляву :)) хотя с другой стороны нах оно мне надо у мну круче есть
(52.91 КБ) 784 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
