Блок управления шаговым двигателем на PIC16F628A
Alexey1969
Re: Блок управления шаговым двигателем на PIC16F628A
Сообщение Alexey1969 »
Только контроллер другой.
http://autobills.ru/a_step.html
Соник
Сообщение Соник »
Только там униполярный движок.
Alexey1969
в сети встречал способ подключения биполярного вместо униполярного, на лампочке. Не помню где, поищите, для небольших мощностей подходит.
Соник
Сообщение Соник »
Мой двигатель уже крутится. Тема закрыта.
И по ссылке в цепи как раз стоит лампа накаливания.
ПС: что за коты, темы полностью не читают, и даже свои ссылки не просматривают... :))
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А вот я столкнулся с такой проблемой, как необходимость запустить ШД с всего 3мя выводами (лишнии никто не обрезал - от от рождения такой), никогда с подобным не сталкивался.
http://s013.radikal.ru/i324/1102/91/ec7828320efet.jpg
Никто с такими не сталкивался ?
Соник
Сообщение Соник »
А он точно шаговый? Может на третьем выводе висит датчик Холла :tea:
Wladimir_TS
Точно. Между любой парой выводом 5 Ом.
Соник
Сообщение Соник »
Я бы разобрал и посмотрел, не люблю гадать :tea:
Wladimir_TS
Из личного опыта скажу - что результат разборки любого ШД с выраженными полюсами равнозначен выведению его из строя - не получиться выставить одинаковый зазор по всей окружности ротора и величина развиваемого момента за оборот будет непостоянна.
Соник
Сообщение Соник »
А что, там положение втулок вала регулируется? :dont_know:
Wladimir_TS
Сами крышки относительно статора имеют люфт.
Соник
Сообщение Соник »
Никогда не замечал :dont_know:
maglev
Сообщение maglev »
Wladimir_TS писал(а):Из личного опыта скажу - что результат разборки любого ШД с выраженными полюсами равнозначен выведению его из строя - не получиться выставить одинаковый зазор по всей окружности ротора и величина развиваемого момента за оборот будет непостоянна.
Это фантазии или паранойя. Достаточно поставить крышку в том-же положении, что и до разборки (пометить маркером перед) и всё будет хорошо. Если этого не сделать - всё равно будет хорошо. Крышка обычно имеет посадочную проточку для позиционирования, и остальное неважно.
Допускаю, что есть какие-то ущербные двигатели, которые нельзя собрать не испортив, ну так туда им и дорога.
Wladimir_TS
ДШИ-200-(не помню, но самый "длинный" в линейке) например.
maglev
Сообщение maglev »
Wladimir_TS писал(а):ДШИ-200-(не помню, но самый "длинный" в линейке) например.
ДШИ-200-3, у меня на станке такой будет трудиться. Разбирал. Четыре винта открутить, переднюю крышку снять. Может и с подшипником вместе, не помню. Ротор вместе с задним подшипником вынимается. Подшипники снимал, отмывал, смазывал. Собранный работает отлично. 1990-го года выпуска, ротор было не провернуть плоскогубцами до этой операции, теперь крутится пальцами (не подключенный, ессно).
Wladimir_TS
А у меня после разборки (из любопытства) стал работать рывками - пол оборота усилие развивант, пол оборота крутиться может только в холостую. Управление однополярное без форсажа тока, задатчиком L297. Режим с полным шагом. "Японцы" не переносят ударов вдоль ост вала - снимал втулку аккуратно постукивая - тем не менее пакет ротора рассыпался.
maglev
Сообщение maglev »
Использую драйвер поумнее, напряжение 30В, биполярно, микрошаг от 1/2 до 1/16. Крутит как нужно, только звук не нравится - очень-уж гудит громко когда шагает.
Втулку надо-бы снимать без нагрузки на ротор - съемником или подобной приспособой.
Wladimir_TS
А что за драйвер, а особенно ключи ?
А про втулку - ну дык на ошибках учаться, после ошибок лечаться. Снять с 6мм вала втулку в 8 мм - это надо довольно экзотический съемник мастерить. Кстати даже после полного изничтожения движка втулку не смог снять применяя кувалду. Похоже на прессовую посадку. Только распилив по образующей малениким отрезным кругом снял.
Соник
Сообщение Соник »
Wladimir_TS писал(а):Кстати даже после полного изничтожения движка втулку не смог снять применяя кувалду.
Нужно было попробовать паяльником нагреть.
Wladimir_TS
Да аловероятно что-б температуры паяльника хватило, а от более сильного нагрева возможно повреждение каркасов катушек обмотки и коксование смазки в подшипниках. Да и фиг знает где точка Кюри у использованного в конкретном ШД магнита ?
Вернуться в «Умные мысли»
