Проблемы с PONYPROG 2000.
Сообщение К@Т »
Коты помогите.У меня пони прог перестала работать.(Раньше работала).Моргнёт сбросом на програматоре и пишет типа error-22(как я со словарём в мануале покапался это означает Ошибка чистоты.Какой чистоты?Ис прог работает нормально.(Значит железо в норме.)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение DiGiCat »
Что шил, каким файлом, в какой контроллер, что-где выставлял,, них не понятно..
К@Т писал(а):пишет типа error-22(как я со словарём в мануале покапался это означает Ошибка чистоты.Какой чистоты
Ошибку в оригинале хоть вместо "перевода", а то кто и знает не поймет что за там .. :)
E2ERR_BLANKCHECKFAILED -22
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение zhu4er »
Хм... странно. У меня Понипрог и на ХРюше работал и на Семёрке...
Даже у стен есть уши...
Сообщение К@Т »
DiGiCat писал(а):Что шил, каким файлом, в какой контроллер, что-где выставлял,, них не понятно..
Прогер этот www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm ,шил тини2313-тем файлом что и раньше прошивал.Стоит в настр .ждм и ком2(если это вам надо),фьюзы не трогал(умолчания подходят).Раньше я все аврки шил поней и она работала,а теперь ошибка-22.Тиньку я через ис прог зашил,это ладно.Но скоро надо шить мегу.
Сообщение К@Т »
Ни у кого небыло такой проблемы?
Сообщение domrustika »
проблема такая POny prog то проходит тест то не проходит, как будто отключается com порт. что может быть такое? и да в винде и в биосе надо что то проставлять что бы пони нормально работала?
Сообщение BOB51 »
для стандартного применения COM (rx/tx) попадался на аппаратном подвохе - в последних версиях ПК и ноутов там есть еще Z-состояние при "простое"... :cry: но как у поньки работа организована не ведаю :dont_know: (у меня там PLT PCI карточка приспособлена)
Сообщение Jetetex »
Возникла проблема с Тини13: Прошил Фьюзы на 128кГц и он перестал читаться. Насколько я понял проблема в том что МК не успевает за компом. как понизть скорость работы программы?
Программа: Пони прог 2000
програматор: 5 проводов через лпт порт
ОС: Win XP x64
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение Psychotherapeutics »
Скорость в можно ponyprog.ini , который в папке Понипрога - Каждому параметру может быть присвоено значение ULTRASLOW, VERYSLOW, SLOW, NORMAL, FAST or TURBO.
Файл ponyprog.ini , там есть строка SPIBusSpeed=NORMAL , в ней изменить скорость на ULTRASLOW или VERYSLOW , нажать "сохранить" и перезапустить сам Понипрог, попробовать..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение BOB51 »
У ХР х64 только СОМ на материнке - для USB могут быть иные дрова потребны.
:dont_know:
Сообщение Jetetex »
Пробоваль через .ini файл - не помогает от слова совсем. Пришлось переходить на другой комплект для прошивки:
USBasp + progisp 1.72
Сообщение Dik13 »
Закину сюда...
Опубликовано обновление программы PonyProg
https://www.linux.org.ru/news/hardware/13729140
Сообщение Фазатрон »
Есть два файла HEX и EEP, которые надо зашить отдельно во флеш и еепром соответственно.
Во флеш-память программа заливается без проблем. А еепром после прошивки остаётся чистым.
Уже всё наверно перепробовал, уже не один мануал прочитал, что делать не знаю уже, подскажите.
Сообщение BOB51 »
Возможно установлена защита от записи в еепромку (в МК или в программаторе).…
:roll:
Прошил через Avrdude. Проверил что всё записалось через Extrime Burner. А Понипрог показывает по нулям, всмысле FF. Устройство заработало. Такие дела.
Сообщение BOB51 »
Понька не все АВРки поддерживает (относительно того, что есть в перечне поддержки Avrdude).
:roll:
Вернуться в «AVR»
