Програмирование pic на СИ.
Сообщение dosikus »
misterkuk писал(а): Компиляция прошла успешно:) Завтра проверю на железе.
Можешь и не проверять , работать не будет ...
Сообщение misterkuk »
:( почему?
Сообщение ut1wpr »
misterkuk писал(а):Вот моя первая програма под схему http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=356 Компиляция прошла успешно:) Завтра проверю на железе.
#include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
#define knopka RB2 // кнопка
void podgot (void); // подготовка МК
void main (void)
podgot();
if (knopka = 0)
PORTB = 0b01111111;
// === подготовка МК
void podgot (void)
TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В
CMCON = 0x07; // отключение компараторов
PORTA = 0; // очищаем порт А
PORTB = 0; // очищаем порт Б
RBPU = 1;  // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
Дефайны лучше для удобства чтения подтягивать к инклюдам, сразу после них.
Условие проверяется на равенство оператором ==, а не = (оператор присвоения)
Приучайся при модификации порта не трогать те выводы, которые заняты. В твоем случае это вход кнопки.
В твоем случае, судя по программе, ты не успеешь нажать кнопку после включения. Придется держать ее нажатой при подаче питания. :)
Попробуй сделать в цикле:
void main (void)
  podgot();
  for(;;)
   if (knopka == 0)
    PORTB |= 0b0000001;
   else
    PORTB &= 0b1111110;
И отслеживать состояние RB0 в зависимости от состояния кнопки.
С уважением,
Виктор.
ut1wpr писал(а): Дефайны лучше для удобства чтения подтягивать к инклюдам, сразу после них.
Не пойму зачем нам отслежывать выход на индикатор? Я думал нужно отслежывать кнопку, тоесть RA2. Про равенство забыл. Виноват. И что такое Дефайны?:) Программа с изменением равенства не заработала:( В обед проверю с вашими исправлениями.
Цель была такая- Нажимаем- горит
Бросаем тухнет.
А мочему вы в примере поставили |= и &= ?
Сообщение vovik15 »
#include <pic.h>
#define knopka RB7 // кнопка
void main (void)
podgot();
while(1) начало бесконечного цикла (внимательно читай самоучитель)
if (knopka == 0)  PORTB0 = 1;
else PORTB0 = 0;
} //конец бесконечного цикла
} //конец функции
void podgot (void)
TRISB = 0b10000000; // направление работы ножек порта В
я незнаю что они хотят доказать,и чем им ненравиться расположение дефайнов.
присваивание описано правильно,нужно програмку лиш чуть чуть подкоректировать
см.выше
Сообщение vovik15 »
скажите ,а зачем накладывать маски |= и &= на порт,чтобы вывести в него данные?
в авр я встречал подобные присваивания, хотя просто пишу через =
PORTB = 0b10100100; и все прекрастно работает
Сообщение Jack_A »
vovik15 писал(а):скажите ,а зачем накладывать маски |= и &= на порт,чтобы вывести в него данные?
Это не зависит от PIC или AVR. Логика тут простая : присваиванием меняешь _все_ разряды порта. Можно и так написа'ть, но при этом надо каждый раз помнить, что там было раньше, и каждый раз воспроизводить это состояние остальных выходов портов. А по маске - изменить состояние только выбранных выходов, не трогая остальные.
Сообщение ut1wpr »
Чтобы не "задевать" те разряды порта, которые нельзя трогать.
Подобные сокращения в Си повсеметно приняты. Язык Си очень гибок. Но по сути все сводится к следующему преобразованию.
char temp;
 temp = PORTB & 0xFE;
 PORTB = temp;
Читаем в переменную temp значение выводов порта, накладывая маску, при этом бит_0 сбрасывается.
Модифицированное значение temp выводим снова в порт.
В результате bit_0 порта окажется сброшенным, при этом остальные разряды порта останутся неизменными.
Оператор &= называется совмещенным оператором. Компилятор при этом сам наложит маску и присвоит модифицированное значение переменно, слева от оператора.
Рекомендую почитать основы программирования на Си. В интернете бездна материала...
С уважением,
Виктор.
При проверке на железе, горел только "е" сегмент и причём не зависимо от того нажата кнопка или нет.
Ну думаю с простой программой мы разобрались. А как насчёт работы с энергонезависимой памятью? как с ней работать?
Сообщение vovik15 »
http://piclist.ru/S-EEPROM/S-EEPROM.html
что ты привязался к этой памяти? у пиков полно других полезных функций
попробывал в протеусе. Там тоже только 1 сегмент горит. В чём причина?
Сообщение vovik15 »
исходник давай,и проект протеуса
С протеусом раньше не работал. Соединил индикатор с пиком как попало ( не так как на схеме). На железе тотже результат.
ishodnik+proekt.rar
(110.45 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Аlex »
А как на счёт хекса ? :))) Исходник нельзя вотнуть в протеус.... :?
:) Вот и хекс
migal hex.rar
(243 байт) 421 скачивание
Сообщение vovik15 »
значит так
во вложении проект протеуса и исходник
что касаеться протеуса : кварц ставить необязательно(он все равно не эмулируеться) резисторы на индикатор тоже ставить не требуеться
они только отнимают ресурсы компьютера
project.rar
(15.69 КБ) 430 скачиваний
Но вопрос остаётся открытым. Почему горит только 1 сегмент и мигает как вздумается ему?
Сообщение vovik15 »
бесконечный цикл забыл
while(1)
тут нужный код
и номер кнопочки перепутал (надо было в протеусе на другую линию повесить)
на RA2 перевесь,согластно программе
#include <pic.h>
__CONFIG (LP & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
void main (void)
podgot();
while (1)
if (RA2 == 0) PORTB = 1;
} //конец функции
void podgot (void)
TRISA = 0b11111111; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b00000000; // направление работы ножек порта В
vovik15 писал(а):бесконечный цикл забыл
Я уже скопировал ваш код, вставил в МПЛАБ, скомпилировал. В протеусе в свойствах пика указал на hex файл прошивки что в папке микрочипа в програм файлс. Нажимаю плей. Ничего не горит ( хорошо). При нажатие кнопки должны загореться все сегменты, но загорается и горит всё время только 1 сегмент с линии RB0. Хотя по идее при отжаатии ничего светится не должно. У вас тот код что вы написали, как в протеусе работает?
(193.68 КБ) 877 скачиваний
Вернуться в «PIC»
