Лабороторный БП
Сообщение Барсик »
Да ничего особенного. Звезданёт как следует, то что вызвало замыкание, расплавится. Брызги расплавленной меди на морде сразу отучат замыкать выход у источника питания :)
Кстати, если это действительно ЛАТР, т.е. автотрансформатор у которого обмотка имеет гальваническую связь с сетью, то ещё и убить может. Надо проверить, звонится ли вторичная обмотка с первичной.
Сообщение WandererSc »
не понимаю в чём тогда смысл ЛАТРа, если на выходе ставить стабилизатор
Влад I писал(а):то бы предположим тестировать операционный усилитель..разве не нужны для него какие-то большие электролиты и прочее
операционному усилителю сверх большие электролиты не нужны, но нужно двуполярное питание.....
я всё ещё не пойму цель
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение steeler »
К@тенок писал(а):Привет всем, хочу сделать для себя лабороторный БП, вольт так на 15. схемку не подкините.
Несложный.надежный.
(151.27 КБ) 475 скачиваний
(134.73 КБ) 448 скачиваний
(89.73 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Влад I »
Цель- доработать этот авторанс для использования в качестве лаб. блока питания... чую свои кошачим обонянием что нашел себе головную боль.... :( жить то хочется :))) да и не 9 у меня жизней :)))
Сообщение Влад I »
Барсик писал(а):звонится ли вторичная обмотка с первичной.
как это сделать ?
steeler писал(а):Несложный.надежный.
но лет на 30 устаревший
Влад I писал(а):как это сделать ?
мультиметр поставить на предел 200К и померять можду первичкой и вторичкой.(естественно при выключеном с розетки блоке)
Сообщение Влад I »
т.е так ? :)) Непосредственно с первички взять не могу (она полностью изолирована ) показания при измерении омометром =0 даже при режиме 2000кОм
(77.67 КБ) 383 скачивания
Сообщение Влад I »
Вот кстати вид передней панели (может прояснит нам что-то )
(112.12 КБ) 409 скачиваний
.... писал ответ но чето он не сохранился(
Последний раз редактировалось WandererSc Пт сен 16, 2011 15:18:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Влад I »
я только учусь товарищи :))) ...т.е один щуп на вилку а другой на выход на передней панели ? :)
Сообщение Andrey73s »
Это очень хорошая штука я такие видел у неё вход 220 а выход как у латора способен манятся от поворота ручки. Всё что нужно померить напряжение на выходе при максимальном повороте ручки должно быть вольт 30 или около этого. Переделка заключается в замене диодного моста на 25А и установки хотя бы 10 000 мФ на выходе моста с напряжением вольт 50.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
а как на счёт защиты и стабилизации?
Сообщение Влад I »
WandererSc писал(а):.... писал ответ но чето он не сохранился(
Я видел ваше недоумение :))) просто я новичок и стараюсь чему-то учится...а вы сами знаете, что не совершая ошибок,нечему не научишься... :) Итак,куда все же нужно подключать щупы ? один на вилку а другой на вывод на передней панели ?
один на вилку (при этом выключатьель включен)
второй на вторичку (она идёт на диоды)
не.. потом я на 3-4 строки писал ответ но он чето не сохранился.
Сообщение Влад I »
абсолютно не прозванивается...на мультиметре 1
значит гальваническая развязка есть :))
Сообщение Влад I »
моя очередь :facepalm: ... :))) После выходных составлю список что нужно и поеду закупать детали,вот только электролит дороговато обойдется(есть из домашних запасов на 63В и 4700мФ,думаю что буду собирать конденсаторную цепочку из параллельно соединенных конденсаторов ) а пока выходные не закончились буду узнавать что и как :write: .Кстати,что на счет защиты ? мне посоветовали поставить автомат на 10А,можно конечно еще и что то по серьезней придумать,только не очень сложное,если есть простенькая схемка которая требует минимум деталей,прошу поделится :)
На 1А 2000мФ т.е. 2000х10=20 000мФ.
Влад I писал(а):мне посоветовали поставить автомат на 10А
там 2 защиты......магнитная и тепловая.....
в общем для низкого напряжения не годится
