О КБВ и КСВ простым понятным языком
*TiMiK*
Re: О КБВ и КСВ простым понятным языком
Сообщение *TiMiK* »
SmarTrunk генераторы Г4-102 и Г4-158 до 50 МГц, да и ладно, пойдёт, для начала с КВ начать можно.
svic в сети многие пишут что и на резисторный мост можно КСВ измерять.
SmarTrunk в СВЧ лезть пока повременим :)
А кто подскажет про то как правильно собрать и настроить резисторный мост:
Резисторный мост
(31.32 КБ) 523 скачивания
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если будете собирать на диапазон 1-30 мгц то как нарисовано так и собирайте. Ромбом то есть. Выводы покороче только максимально. Например на выводах микроамперметра, очень удобно.
svic
Сообщение svic »
*TiMiK* писал(а):svic в сети многие пишут что и на резисторный мост можно КСВ измерять.
Конечно можно, я и не отрицал
svic писал(а):Например КСВ=3, говорит о том, что сопротивление нагрузки в три раза отличается от волнового сопротивления фидера (линии передачи).
просто менее удобно ( образцовые эквиваленты нужны, балансировка при смене частоты, мост-штука деликатная ).
*TiMiK*
Сообщение *TiMiK* »
Ну тогда берёмся за мост. И так, замеряем ВЧ вольтметром выходную напругу на Г4-102, где-то 3 вольта (по максимуму). Если я правильно понял наша задача при прямой волне добиться "зашкала" измерительной головки (поправляйте, если что не так). Этот "зашкал" необходим для установки стрелки с помощью рег. резистора на последнюю отметку шкалы (так). Варианты: стрелка не дотягивает до конца шкалы, что делать? Увеличивать напругу гена (геморно), искать более чувств. головку ( тоже не Айс) или можно всё уладить с помощью R1, R2.
