Усилок на TDA1554Q
если не будешь "мучать усилитель", то конденсаторы не нужны
AGILIA KDE
Ну... буду использовать)))
В общем так можно?
В смсле с кандерами?
В общем так можно?
при мостовом включении кондёры не нужны, и ничё с вашими колонками не будет(если вы конечно не подключите их прямиком к источнику)))))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Хорошо, спасибо за ответ)))
А почему в мостовом защита не нужна?
И еще вопрос у меня по питанию. Помехи со входа на выход проходят.
Пробовал поставить индуктивность на + для фильтрации (Кандер там уже предусмотрен 2200 Мкф)
Вообще ни какого эффекта, почему так? Я не так что то сделал что ли?
Так, кондёры на выходе это не защита.они нужны, когда микра включена на 4 канала, чтоб на выходе не было постоянки, при мостовом включении, две части компенсируют друг друга.....далее про питание, во первых, 2200мкф мало, поставьте пару на 4700мкф....индуктивность от балды не ставят......надо смотреть, может помехи вовсе не из-за питания...
Хорошо, поставлю. А на будущее, если не хватит, как индуктивность рассчитывается?
А по поводу питания я думаю что в нем. Потому что если я питаю от АКБ то все норм, а вот от сети хрипеть начинает
вряд - ли, это не к чему......
Тоогда что же хрипеть может? Скажите что проверить, я проверю
У вас скорее не хрипы, а просто сетевые помехи, ставьте стабилизатор по питанию)банок побольше в питание....
Вот, вот оно, проблемо, звуковуха коппа, от неё все помехи и прочая лабуда........у меня лично шумит даж когда я мышой шевелю, правда еле слышно.....винчестер свою долю вносит, и конесноже кулеры!!!))
Ну да, не лучший вариант, но хоть не ноутбук))))
Кстати, там в наборе есть какие то штырьки, которые они компьютерной вилкой обозвали.
Я припаял просто без них, просто ради интереса хотелось бы понять что это?
На них явно какой то конектор одевается, только не знаю как это все называется и где это можно взять?
А так получилось бы прикольная конструкция, в два движения можно плату от всех входов и выходов освободить, если полетело что, прозвонить легче, хотя там схема и так проще не куда)))
и опять вы не правы, ноут будет в разы лучше, у него всё продвинуто, его не собирают на складах гости из ближайших стран зарубежья))))Mix-a писал(а):Ну да, не лучший вариант, но хоть не ноутбук))))
Это вы что то загнули. В любом ноуте звук будет очень плох.
А если в компе отдельная звуковуха то после нее от ноута уши "вянут"
Так не знаете что это за штырьки такие?
про штырьки не в курсе, они не играют особой роли, а вот про ноуты я поспорю, особенно если он дорогой, тыщ за 25-50, то там ваще звуковухи нормуль, в более дещёвых моделях похуже, но лучше встроенного в материнку говна обычного компа)))))там звуковохи минимум за 3-4килорубля, т.к. нет возможности поменять.......а вот если люди не умеют настраивать ниче, это другой вопрос....
Вот вот, в том то и дела что встроенная. А на компе creativ шткуи за 3 поставить и ноут отдыхает
