Пожаробезопасность светодиодов
Светодиоды пожароБЕЗОПАСНЫ?
Да, абсолютно точно безопасны.
41
59%
Да, но неуверенность есть...
9
13%
Опасны, но вероятность такого близка к нулю.
16
23%
Опасны с большой вероятностью.
4
6%
Всего голосов: 70
Сообщение юрик Воронеж »
или рак на горе свиснет!
Не ну поражаюсь, сколько тупых тем изниоткуда!
Сообщение малышок »
Или когда будет второе пришествие - тогда и загорится... :))) :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
а оно будет. Так что не пойдёт. А вот когда китайская Пасха будет - пойдёт.
Сообщение малышок »
Хотя кот его знает...Китайская техника способна на чудеса...
Сообщение ДАНДАН »
у меня АЛ307 зажег бумагу после подключения к 9в200ма :o :o :evil: :cry:
и лн расплавила калькулятор :cry:
на расстоянии 50см
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
не верю.бред ДЕТЕКТЕД!
Сообщение ploop »
Самое опасное, что может быть с АЛ307 - лопнет корпус (если его в 220 воткнуть).
Сообщение ДАНДАН »
ой ошибся я включал к 9 в 400ма 8)
всё равно.
Сообщение ДАНДАН »
сам попробуй
блин это был не ал307
а какойто другой но по размеру и форме как ал307 :dont_know:
и яркость у него раз в 10 выше :o
он зелёный
фотку дать не могу он расплавился и я его выбросил :(
Сообщение ДАНДАН »
вообще он прозрачный а светится зелёным
Сообщение >TEHb< »
"Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин..." :)))
YS
Сообщение YS »
Светодиоды абсолютно пожаробезопасны. Про индикаторные можно даже не думать - во-первых, мощность никакая, а во-вторых, даже если их закоротит (хотя в 99.99(9)% случаев сгоревший светодиод есть светодиод с обрывом), то резистор продолжит ограничивать ток, и никакого катаклизма не случится.
Если же говорить о мощных диодах, то, во-первых, максимальная температура их кристалла ~150°C, что само по себе недостаточно для воспламенения абсолютного большинства веществ. Во-вторых, сам кристалл не имеет непосредственного контакта с окружающей средой - он намертво залит фиксирующим/световыводящим веществом (разумеется, устойчивым к его температуре) и имеет контакт только с теплоотводящим фланцем, который должен быть прикручен к радиатору. В случае включения без радиатора/недостаточного охлаждения из-за тепловой инерции фланца кристалл выгорит раньше, чем фланец успеет нагреться до сколь-либо опасной температуры и что-то воспламенить.
Температура радиатора светодиода в штатном режиме не превышает нескольких десятков градусов, что, очевидно, совершенно безопасно. Если же говорить о нештатных ситуациях, то события могут развиваться по двум сценариям:
1. светодиод выгорел, т.е., представляет собой обрыв - 99.9(9)% вероятность;
2. светодиод замкнуло (гипотетический случай; никогда не видел).
Очевидно, что в первом случае мощность не выделяется вовсе. Во втором случае драйвер будет поддерживать постоянный ток через область КЗ. А, поскольку сопротивление КЗ будет меньше сопротивления диода в рабочем режиме, радиатор будет спокойно отводить выделяющуюся мощность, которая, очевидно, также будет меньше штатной.
Сообщение alexj28 »
светики полностю безопасны
у мну никакого огня небыло
воть видеваснял 8)
формат 3GP Размер: 1.71 Мб
сори за качество у мну кроме мабильнега ничего больше нету
http://narod.yandex.ru/disk/5400932001/MOV01344.3GP
Сообщение LUXOR »
Ну вообще какие то из советских светиков довольно не плохо жмахают при запитке эдак от 20 + вольт :))) Но опять таки это какое превышение :) Так что имхо в штатном режиме 10-20ма в качестве индикации , нифига не будет
Сообщение >TEHb< »
YS писал(а):1. светодиод выгорел, т.е., представляет собой обрыв - 99.9(9)% вероятность;
А у меня почему-то с точностью до наоборот: все КЗ и лишь один в обрыв ушёл. Если индикаторные не так жалко, то один мощный, ушедший в КЗ удалось "починить", оторвав один из волосков, идущий куда-то под кристалл. Кстати диод после этого светил как ни в чём не бывало, только уже без линзы. Вот такая вот "лишняя детать". Это уже потом на него случайно попало 12 в, после чего он стал светить только с одной точки кристалла, да притом синим цветом, а был белый. Так что сколько я его не мучал (на этапе "ремонта" даже отпаивал от подложки газовой плитой) он не загорелся ни от электричества, ни от открытого пламени.
Сообщение ploop »
Выкинул вчера горсть АЛ307. Решил сначала их проверить, но оказалось, что при токе 20мА современный светодиод слепит, а этих под нормальным светом даже не видно, что горят... Зачем хранил?...
vladlat
Сообщение vladlat »
Ой! Очень опасны. У нас в посёлке за неделю выгорели почти все дома. И все от АЛ307... :))) :kiss: :cry: :beer: :shock:
Кстати, в посёлке Ванавара http://www.tunzap.ru/ в котельне взорвался котёл: дебил истопник пользовался открытым светодиодным фонариком... хотел интима: подсвечивал прелести своей подружки, дебил :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение Муркиз »
Жалко не сохранился индикатор частоты компьютера - помните -на 286 - 486 компьютерах корпус украшали светодиодной двух-трех сегметной матрицей.
Так вот мало того, что из-за того, что матрица подкорачивала и это привело к замене всех! электронных компонентов компа - он переодически перезагружался "без причин", так когда он наконец из короткого замыкания перешел в стадию длинного, баластное сопротивление (2 ватта)разогрелось так, что поплавила индикатор, плату и корпус. Выключили его , когда в помещении ощутимо потянуло горелым, а если бы не заметили - то могло и загореться. Вполне, судя по потекам пластмассы.
Так что не стоит пренебрегать законом Мерфи - раз в срок незаряжанная кочерга имеет привычку стрелять.
Там, где есть возможность появиться тепловыделению, всегда следует опасаться возгорания.
Сообщение as32888 »
ploop писал(а):Самое опасное, что может быть с АЛ307 - лопнет корпус (если его в 220 воткнуть).
Он как раз так лопается, что бошка его отлетает прямо в глаз! :))) (и это когда вставишь в 12в). А если воткнуть светодиод в 220, то даже корпуса не останется (напряжение достаточно высокое, тут и электродуга может возникнуть)
ааааааааааааа
