unitvisual, не загоняйся Для начала собери чего-нить до смешного простое. После многих проб и ошибок поймешь, что тебе действительно нужно. Для 75ГДН 40 ватт мало. Чтобы получить более-менее приличный звук нужно >=70 ватт. 12 вольтами здесь ну никак не обойдешься. Для 75-ки хороший вариант TDA7294.
всем привет. эта тема меня интересует я тоже собираю саб но попроще. я очень люблю качественный звук хотя для игр пойдёт и саб.
для колонок вега лучше родного усилка не найти если только радиотеххника , сони и тем дороже. что же касается саба он не нужен.
хотя если невмоготу то могу сказать точно чем дешевле тем хуже техника. сам пробывал. для колонок можно взять усилок на ТDA 2030, TDA2050, TDA1562, TDA7294, и стерео TDA1557q. для саба на 75 ГДН точно нуже TDA7294 или TDA1562. схемы и печатки видел сдесь на сайте. настойчево рекомендую использовать дорогие и только моно микрухи. сгорит одна (такое бывает) так её и заменил а не весь блок. на микруху TDA2030 хочу показать схему. взял со справочника. печатку рисовал в спринте 5-ом советую проверить перед сборкой если что кричи на форуме. говорят что для этой схемы можно взять TDA2050 она мощнее. питается от 12 вольт но двухполярка. описание в рар архиве. кстати чтобы поднять мощьность можно влепить в схему два мощных транзстора не пробывал но если сделать мостовую схему мощность можно поднять до 180 ватт на 4 ома по крайней мере так пишут. схему тожевидел ни то сдесь ни то на сайте пояльник.
P.S. прошу прощения за ошибкию а схема и печатка есть в даташите на микруху. я брал его сдесь на главной странице ссылка есть.
Может я конешно не в тему но АТ/АТХ болк питания компьютеря вполне можна переделать под блок питания с напряжением +-24вольта мощностью до 150 ват, как посотрите на схему, но я от етого удовольствия отказалься помехи однако , и вообще на ИР2153 можна сделать тоже неплохой импульсник с приминение транса от БП компового с тем же выходним напряжением
и немучать голову с выбором микрух усилителей.
