Тогда только ART2003Izumkin писал(а):Всем привет.
Возникла необходимость прошить pic16 28-ножечную, нужно единоразово. Ну и так как с программированием микроконтроллеров знаком только на уровне перепрошивки чипов у лазерных принтеров, возник вопрос: вот ну самое-самое простое одноразовое что можно сваять. Ткните носом, пожалуйста, а то голова кипит от обилия вариантов, которые считаются несложными (((( На разочек прошить...
Шьем PIC через LPT порт.
Уточню вопрос: какой из этих вариантов верен?
http://rs232.net.ru/doc/computer/lpt.php или http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:25_Pi ... pinout.svg?
В этом программаторе без вариантовInteger писал(а):Уточню вопрос: какой из этих вариантов верен?
но ART2003 не рекомендовал бы им нормально фиг прошьешь.
Посмотри тот вариант что я выкладывал выше деталей всего ничего рублей на 50-80 гемора с прошивкой 0%
Спасибо! Вопрос в том - номерация там слева направо (как по первой ссылке), или справа налево (как по второй)?Sailanser писал(а):В этом программаторе без вариантовInteger писал(а):Уточню вопрос: какой из этих вариантов верен?
http://rs232.net.ru/doc/computer/lpt.php или http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:25_Pi ... pinout.svg?в компе у тебя мама, значит ответная часть папа,
Видимо действительно буду пробовать другой вариант, потому как если считать, что правильная номерация пинов слева направо, то собрал всё правильно - проверял несколько раз. Но результата никакого. WinPic800 микроконтроллер не видит, будто не подключен, не может определить тип, не говоря уже о том, чтобы что-то записать.
И чо все рьяно набросились на ART2003? Хаааааааааааа
, а может лучше хотябы AN589? Этот то хоть без траблов.
AN589, к сожалению, работает только с icprog, да и то с ограниченным набором ИС
предлагаю проверенную на "малолапых"(8-14-16pin) с оболочками
icprog - выбрать "propic2programmer"
winpic800 - выбрать "pablin"
- ан589_pablin_gibrid.pdf
- (24.64 КБ) 981 скачивание
Вдруг, кто еще идет по следам данной статьи
Если собрали art2003 и ничего не получается с прошивкой, то надо подать +5В на 20 ногу пика, минус на корпус, и все заработает на ура... (питание можно взять с усб).
П.С. А то пришлось из-за данной статьи перерыть кучу форумов, уже было решится на другой программатор, а потом найти решение в другой ветке...
Всем привет! А может кто знает, и подскажет, возможно ли шить PIC16C57 через LPT? Может у кого есть схемка программатора? Я всё облазил и ничего найти не могу.
Плохо значит искали!infinity19891 писал(а):Всем привет! А может кто знает, и подскажет, возможно ли шить PIC16C57 через LPT? Может у кого есть схемка программатора? Я всё облазил и ничего найти не могу.
http://www.google.ru/#hl=ru&cp=18&gs_id ... 52&bih=564
http://www.ubasics.com/adam/pic/upp.html
http://www.ubasics.com/adam/pic/archive/uppboard.pdf
В архиве печатка и схема.
Здесь софт: http://www.ubasics.com/adam/pic/archive/pic5xv02.zip
- uppinfo.zip
- (164.48 КБ) 491 скачивание
Программатор из первого поста прошивает без проблем, сразу и быстро + надо всего лишь 8 диодов, рез на 220ом, конд 47мФ, ну и сам разъём ПАПА. Всё.
Просто интересно а pic12f675 он прошить может или не стоит даже пробовать???
Программатор из первого поста так и не заработал как положено. Тестирование проходит на ура, а вот при считывании новенького контроллера в первой ячейке пишет 0001h, в остальных FFFFh. При попытке запрограммировать пишет ошибку по первому адресу, что записал одно а считывается другое.
Бит LVP выставлял в настройках принудительно. Напруги замерял - около 4 Вольт. Питание от USB через разъём на макетке. У МК минимальная обвязка для определения через USB (кондёр и кнопа для загрузчика, временно кинул перемычку 1-26).
Ввиду маленького напряжения поставил найденный в хламе 74ALS244 - не помогло, отличие - в первой ячейке теперь FFFFh. В остальном всё так же.
Так говорили уже неоднократно что ART2003 хламChettuser писал(а):Программатор из первого поста так и не заработал как положено.
Убедился в очередной раз. Собрал на коленке примитивны обрубок JDM со стабилитронами и диодом - прошил с первого раза.
Правда долго думал почему этот гад не запускается теперь от USB. Хохма: уже вечером в ванной понял - Я НЕ ПРИПАЯЛ КВАРЦ!!!
Я кое как прошил 18F2550, шил ART2003 в связке с WinPic800. Пришлось по совету одного из парней 5 вольт от внешнего источника набросить на землю и катоды диодов. Лучше стал опознавать процессор не 100% конечно, и стал лучше зашивать, без внешнего питания процесс прошивки редко доходил до 3% , а после подключения внешнего питания до 99% очень часто доходил, а потом говорил что верификация в одной ячейке не проходит (20006). И о чудо один раз он зашил и провел верификацию на все 100% выдал зеленую полосу! После этого я больше не шил, а то вдруг не получиться. 2550 шил для сборки PicKic2, хотя для этого не требуется зашивать всю прошивку, главное чтоб загрузчик зашился, а он находиться в начале кода.
Если Вам это кто-то сказал, то Вам наврали. Любая прошивка должна шиться от начала и до конца. В конце зашиваются биты конфигурации, а СР-биты, вообще, после верификации.для этого не требуется зашивать всю прошивку, главное чтоб загрузчик зашился, а он находиться в начале кода
