переделка блока питания
Котофский
Re: переделка блока питания
Сообщение Котофский »
извините за мою наглось и тупость :)
можете на словах обьяснить что где отрезать что куда припаять ?
мне нужен нерегулируемый бп 14 вольт 15 ампер
буду очень благодарен )
Borodach
а ты себе по этой схеме делал?
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
[size=200][color=#4080FF]:)[/color][/size]
Котофский
в схеме БП 3 микросхемы :
lm339;
DBL494;
MC34063
как с этим быть ?? делать по этой схеме download/file.php?id=11445 и нетрогать остальные две МС ?
Jmup
Сообщение Jmup »
Котофский писал(а):как с этим быть ?? делать по этой схеме
Да, можете по схеме, остальное выпаять к чертовой матери. Высоковольтную часть вообще не трогайте, поаккуратней с ос (если она есть) дежурки. Обвязку на второй ноге и со второй на третью не трогать, мост как на схеме лепить не надо, достаточно просто заменить диоды. Выпрямительные диоды можно заменить на че нить типа 30CPQ100. Никакого шума, писка и прочих звуков быть не должно. Вот вариант как такая схема может выглядеть после переделки.
(39.65 КБ) 1276 скачиваний
Котофский
получается обмотки 5вольт и 3,3в просто неиспользовать
так как тода можно выжать 14А если по 12-вольтовой шине только 8А ??
Borodach
Сообщение Borodach »
Котофский писал(а):извините за мою наглось и тупость :)
Borodach
Делал.
для стабильного напряжения можно сделать вот так... .
http://digilander.libero.it/i2viu/power.html
Jmup
Сообщение Jmup »
Котофский писал(а):получается обмотки 5вольт и 3,3в просто не использовать
Угу.
Котофский писал(а):так как тогда можно выжать 14А если по 12-вольтовой шине только 8А ??
Посмотрите каким сечением у Вас намотан 12в канал, и все станет ясно.
Котофский
примерно 1 , 1,2 мм
может перемотать както ??? проварить его или как?
Jmup
Сообщение Jmup »
Котофский писал(а):примерно 1 , 1,2 мм
Ну как всегда! Расчетная плотность тока для транса - 3-4а на 1мм2. :))
Котофский писал(а):может перемотать как то ??? проварить его или как?
Дойдет очередь и до транса, Вы определились со схемой переделки? Перемотку транса мы оставим на сладкое. Вот когда переделаете, и все будет нормуль, вот тогда и будем варить суп из трансформатора, а пока рановато. Перемотать транс это самое легкое в переделке. :P
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не может быть в импульсном трансе диаметр 1-1,2 мм
Jmup
Сообщение Jmup »
Starichok51 писал(а):не может быть в импульсном трансе диаметр 1-1,2 мм
Это почему же? Еще как может. Пяти вольтовая обмотка 3+3витка в 4 провода, потом отводы по 4витка для 12вольт в один провод диаметром 1мм. Типичное зрелище китайского говнопрома. Можно конечно пробовать без перемотки, оторвать косу от земли и использовать шину 5вольт, но придется лепить мост. По моему проще перемотать.
Котофский
смысле мост Выпрямитель??
Jmup
Сообщение Jmup »
Ну че тут не понятного? Вопрос в другом, как отразится на работе ос нехватка одного витка? Без ос это будет примерно 20-23 вольта минус 14вольт получим 6-9 вольт запаса - маловато будет. :(
(21.31 КБ) 671 скачивание
lektrik
Сообщение lektrik »
всем здравствуйте!! у меня маленький вопросик переделал я АТХ блок питания под 100 вольт мне нужно полностью отключить защиту по току на данный момент я сделал так 15 ногу на Vref а 16 на корпус,мс TL494 правильно если нет то как?
loozer
Сообщение loozer »
Всем привет. пишу на форум впервые. И вообще занялся паяльником впервые после 20-летнего перерыва. долго изучал разные схемы. И вот
предлагаю очень простой способ переделки БП АТХ на МС TL494 или любом её аналоге в довольно сносную зарядку: резистор делителя напряжения на2-ю ногу МС (Uref-R1-R2)с Uref на2 ногу заменяем на переменный аналогичного номинала. на четырёх блоках у меня этого было в принципе достаточно для получения от 11 с копейками до 14,7-14,9В на 12-вольтовом выходе при токе указанном в дэйташите на данный блк. Рисовать схему думаю не стоит так как там на схеме только и есть 2 резистора, подключенных ко 2-й ноге МС. Дальше можно поиграть со схемами регулировкаи регулировки тока на втором компараторе (15-16 нога) можно просто падение напряжения на резисторе 01 ом подать на через регулируемый делитель напряжения на этот компаратор, а можно как в схме приведенной здесь же на форуме с применением транзистора А733. Когда я очень торопился то просто более ничего не переделывал и ничего не выпаивал.
Alexander2015
Сообщение Alexander2015 »
Starichok51 не может быть в импульсном трансе диаметр 1-1,2 мм.
Starichok51 правильно заметил, не может быть такого провода.
Если кто видел скинь схемку. :)
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Jmup
Сообщение Jmup »
lektrik, для полной уверенности нужно видеть схему. Смысл в работе блока без защиты по току? Качаете ДШ, и смотрите как использовать усилители ошибки.
loozer, не вижу особых отличий :dont_know:
Alexander2015, о чем Вы сударь? У нас разговор был о том, что, с китайского нонейм 200 ватника снять 15а по шине 12 вольт не получится. Для долговременной и надежной работы блока - транс нужно перематывать, так как он намотан проводом не подходящего сечения, не важно какого диаметра 0.9мм или 1мм или1.2. Или я чего-то не понимаю?
Starichok51
с сердечника EI33 снять долговременно 180 Ватт с любой перемоткой можно только с охлаждением.
Jmup
Сообщение Jmup »
Уважаемый Starichok51, у меня на этот счет совсем другое мнение. Я никого не призываю и не заставляю ничего перематывать, я просто высказываю свое мнение.
lektrik
Сообщение lektrik »
я хочу выжать максимум а потом сделаю защиту по принципу тр.тока а схема управления как во всех АТХ а ДШ мне уже во сне сниться.он у меня в рабочем состоянии просто этот усилитель ошибки надо отключить
Jmup
Сообщение Jmup »
lektrik, Если по вопросу отключения 2го оу 494, то все Вы сделали правильно. Схемы мониторинга в разных бп - разные. С выжиманием максимума без защиты по току надо быть осторожным. В случае стабилизации напряжения, ширина импульса не резиновая, точнее резиновая но до поры до времени, на максимуме транзисторы легко могут получить "сквозьняк" из за маленького DT, а дальше только ПШИК!
