Усилитель мощности на базе параллельного повторителя Агеева
Сообщение Максим_В »
Стабы обычные на 15вольт ,а раздельное питание ,ну не знаю,хозяин барин .Наметка на плату ,развел опер и УН .плата скорее планарная будет ,такую проработаю,все же это не коленчатый усь.Потом под углом к радиатору попробую развести
(27.58 КБ) 733 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Сб фев 12, 2011 23:06:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
Максим_В писал(а):Ставь самые распространенные транзисторы.BF469/471 вместо 2SF1380/2SC3502 или любые транзисторы от видеоусилителей ,ВД139/140 тоже можно поставить , драйверы можно тоже другие взять ,выходники обычные типа А1943/С5200. или мотороллу ставь ,они помедленнее , но зато подойдут к нашим КТ818/819 .
Спасибо.
Мой канал на ТыТрубе
Прогнал щас на BF49/471,BD139/140 MJ15024/15025,работает .только модели мотороллы у меня кривые по страшному
Сообщение badr555 »
Мдаа, хороший усь, судя по симуляции, получится. Надо приступать к железной части.
А поподробнее можно? ОУ какой ставил? ЛМ318 тут лучший вариант ,дешево и сердито
Сообщение badr555 »
Да все хорошо, см. картинки.
на меандре, Uвых. ~18,5V
(114.75 КБ) 777 скачиваний
на синусе, Uвых. ~18,5V
(116.46 КБ) 752 скачивания
схема
(78.06 КБ) 620 скачиваний
Хорошо. Только при измерении переходных необходимо отключать С2 ,это обязательно. А так на вшивых моделях и 0,002 на 20кгц, круто. Вот и общий эмиттер.На нормальных моделях и тех транзисторах,что по схеме,параметры получше будут. На прямоугольнике фронты крутые, прямая гладкая ,выбросов как класса нет ни на выходе.ни на точке суммирования сигнала о ООС (выходе оу )тоже гладко и на выходе уна отлично. Про Кг на 20 кгц и говорить не хочется. при токе покоя 8ма и 80ма разница минимальна ,менее тысячной процента . Графики могу дать ,если кому интересно.При напряжении на выходе 4вольта(около ватта) при токе покоя 5ма Кг 0,002, что позволяет использовать малый ток покоя и небольшие радиаторы .Добавил частотку .
(32.63 КБ) 839 скачиваний
(12.52 КБ) 505 скачиваний
Попробовал разделить питание.Прирост мощности и качества есть. Уровень искажений немного снизился,устойчивость осталась на прежнем уровне .Плату сделал,проверю, скину для обсуждения .ОФФ детали заказал. Р.С. и это на простых деталях и простой схеме .
(12.6 КБ) 700 скачиваний
Плату критикните ,не стал двухстороннюю делать,было бы поприличнее.Пока в гифке , спринт чуть позже Изображение
(40.54 КБ) 747 скачиваний
удалить что ли все ?
Сообщение badr555 »
Не надо, Хороший Усилитель у Вас получился. Вот соберу детали, выкрою время и послушаю. Просто большинство участников этого форума предпочитают готовый камень (прицепил пару кондеров и радиатор), Да и не у всех есть по настоящему хорошая акустика, что бы оценить результат.
Вы не торопитесь. Со временем народ оценит (+/- тут х.з.)
При замене вторых транзисторов в уне на дарлингтоны параметры улучшаются и стабильнее становятся .Искажения на уровне или чуть выше сверхлинейников . Плату почти добил,при применении в шунте ГТ308 выходники можно ставить без термодатчиков на их радиаторах.Ток покоя в пределах30-40ма и достаточно
Сообщение badr555 »
А ".lai" печатки можно у Вас попросить? По показанному варианту вопросов не возникло, просто хотелось бы поменять немного разводку под свои цели. У меня корпус есть готовый.
Конечно дам ,только проверю свежим взглядом,через часок приммерно . Выходники какие планируешь? Вот для общего питания
печатка2.lay
(133.65 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Ср фев 16, 2011 17:59:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
Ну этого и следовало ожидать. Паралельник он и в Африке паралельник - это два однотактника (один для положительной полуволны, другой для отрицательной) соединенные параллельно + украшены классным ОУ
Сообщение badr555 »
Пока в наличии гора 818 с 819 :shock:. С ОУ проблем нет. А так ждем когда на работе привезут детали (бесполезные для производства, но не для хобби :)) ), а там заказанно все, и для усилителей и для ИИП к ним.
Сообщение badr555 »
Максим_В писал(а):Конечно дам ,только проверю свежим взглядом,через часок приммерно . Выходники какие планируешь? Вот для общего питания
СПАСИБО.
Нет, тут не совсем параллельник,тут симбиоз параллельника и обычного ВК плюс еще стабилизирующий шунт ,который всю грязь подчищает.Один недостаток,нельзя параллелить выходники .Вот схема раздельного питания, искажения по капу озвучивать не буду, скажу только что на уровне хороших усилителей ,ланзар со стоуном отдыхают
(19.23 КБ) 734 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Ср фев 16, 2011 18:22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
Ланзар не собирал, но Стоун после прикладывания прямых рук звучит очень и очень достойно, лучше я пока не слышал. Когда соберу Ваш, послушаю и проведу сравнение.
У меня нет ГТ308, зато других германиевых много, буду экспериментировать. Благо есть измерительные хорошие приборы.
П416 почти полный аналог,П421/423. Можно и кремниевые по типу драйверов ставить ,но тогда их к радиатору крепить .Конструктивно усложняется монтаж. Но тогда максимум можно снять . Ток покоя под 300-400ма ,лишь бы радиаторы выдюжили
