Прямоходовый БП на 3842\3845
Сообщение igork80 »
Конденсатор на входе 120 мкФ поставлю. На какое он должен быть напряжение? L2 уберу. Перед включением хочется разобраться с R26, 5 Вт все равно много, надо максимум 2 Вт, для корпуса 2512. На одном из форумов видел схему включения дополнительного резистора 20 КОм между 3 и 7 ножками 3845. Автор утверждал, что при таком включении сопротивление шунта можно уменьшить. Не совсем понятно, почему в таком случае резистор не подключить к VREF?
Сообщение Martin76 »
igork80 писал(а):Конденсатор на входе 120 мкФ поставлю
igork80 писал(а):На какое он должен быть напряжение?
Об его допустимом токе пульсации нужно переживать тоже. Полимеров таких не бывает, а обычному lowESR 120 на 100 плохо будет.
Сообщение Телекот »
igork80 писал(а):Перед включением хочется разобраться с R26, 5 Вт все равно много, надо максимум 2 Вт
Не подавай напряжение менее 35в. Или используй трансформатор тока. Можешь использовать параллельное включение нескольких резисторов.
1. При таких токах нужен грамотный монтаж.
2. Разберись с коррекцией усилителя ошибки,
При неразрывном токе будет трудно успокоить схему, возможно придётся подмешивать дополнительную пилу к 3 ноге.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, он в программе задал неразрывность 70%. там и так будет маленькая пила на большом "пьедестале".
а поскольку пила меленькая, похоже, придется подмешивать пилу. да, это позволит несколько уменьшить сопротивление резистора и мощность на нем.
и похоже, без опыта сделать обратноход на 150 Ватт у него просто не получится.
да и с клампером намучается - в клампере на резисторе будет, навскидку, 5-10 Ватт.
Сообщение Телекот »
Я видел это, поэтому и предостерёг о возможности возбуждения. Блок на 150Вт не проблема, но такой большой диапазон входных напряжений это перебор.
От клампера можно совсем избавится, сбрасывать энергию обратно в питание как это делается в прямо-ходах.
Сообщение igork80 »
Схему поменял. Как рассчитывать R27 не нашел. Я понимаю что столкнусь со сложностями при проектировании 150ВТ БП, поэтому сейчас и пытаюсь запустить на небольшой мощности. Задача возможно упрощается, что фактически надо только зарядить С22, но сделать это максимально быстро. Затем отключить 3845 и ждать следующего цикла зарядки. Что-то похожее видел на одной из веток этого форума, где обсуждались БП для ламп вспышек. Сейчас проблема в выгорании DA1 при запуске 3845 с трансформатором.
L2 уберите уже из схемы или зашунтируйте "жирным" конденсатором со стороны трансформатора. Его индуктивность при таком включении добавляется к индуктивности первички на прямом ходе преобразователя с непредсказуемыми последствиями для схемы. На обратном ходе на ней возникает ЭДС самоиндукции, зачастую очень большого значения, до уничтожения ключа.
Сообщение Телекот »
опять схема не читаемая.
igork80 писал(а):Задача возможно упрощается, что фактически надо только зарядить С22, но сделать это максимально быстро. Затем отключить 3845 и ждать следующего цикла зарядки. Что-то похожее видел на одной из веток этого форума, где обсуждались БП для ламп вспышек. Сейчас проблема в выгорании DA1 при запуске 3845 с трансформатором.
Выгорание это отсутствие конденсатора на входе.
А напряжение регулируется не остановкой ШИМ а изменением ширины импульсов. Почитайте что такое ШИМ.
Тебе зачем эти 300в? Если для вспышки то пойдёт простой автогенератор.
Сообщение igork80 »
Что такое ШИМ я представляю и его периодически использую в STM32 lдля генерации звука. В данной задаче для меня много непонятного и приходится разбираться и изобретать велосипед. Еще проблема с намоткой трансформатора, стандартный не подобрать. Автогенератор вы имеете ввиду собранный на 555? Как идея тоже имеет место быть. Тем более частоту на него можно подавать с того же процессора, а амплитуду на выходе мерить ADC. При этом борьбу с ЭДС самоиндукции никто не отменял
С текущей схемой думаю вообще отключить пока источник на DA1 и подать на 3845 напряжение от внешнего источника. Подключить 48В и осциллографом посмотреть что твориться по питанию, дальше думать...
Сообщение Телекот »
Понятно, раненный програмированием. Смысла что то объяснять нет. Такие люди везде суют процессоры и поставить на нормальные рельсы их невозможно.
Так зачем вам эти 300в?
Сообщение VampII »
День добрый. Может кто подскажет. Есть БП от телевизора (откровенная китайчатина) На 3842. Бахнул, мост, мосфет, емкости ну и естественно сам шим. Есть подозрения, на перенапряжение. Экономия на варисторах. Перелопатил кучу схем и даташиты. Не могу догнать зачем китайцы соединили 7ю ногу (питание) и 3ю (isense) стабилитроном. Без кондера как по даташитам. Стабилитрон порвало тоже кстати. Вопрос к уважаемым котам. Какой стабилитрон должен стоять? Куча версий, от 5,1 вольта, до 27 вольт. БП должен выдавать 24 вольта кстати. Планирую кстати поставить 3843 туда.
Сообщение Krismi70 »
VampII писал(а):Может кто подскажет. Есть БП от телевизора
не в ту тему влез, в тв - обратноходовый бп....у тебя нет данных для конкретного ответа на вопрос...
Сообщение VampII »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4732409#p4732409"]
не в ту тему влез, в тв - обратноходовый бп....у тебя нет данных для конкретного ответа на вопрос...[/uquote]
Спасибо конечно, но БП по идее в африке БП. От телека или от магнитофона. Просто вся схема по даташиту. А стабилитрон выбивается из всей концепции. Не могу понять поэтому. Сомневаюсь, что в телеках помогут. Редкий зверь. Поэтому в блоки питания и залез спросить.
ладно....ставь 18 В...(а то всё понимаю, а вот это - нет....))) )
Сообщение VampII »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4732434#p4732434"]ладно....ставь 18 В...(а то всё понимаю, а вот это - нет....))) )[/uquote]
Поставил 20В, через ЛБП выяснил. На 43й шимке всё заколосилось. Мосфет греется, мне чтоб найти родное пол города объехать, либо с озона катить. Мосфет пока без радиатора. Опять же, если б он охлаждался, то я бы изрядно удивился :) Да и поставил пободрее по параметрам.
Сообщение dandiv2006 »
[uquote="VampII",url="/forum/viewtopic.php?p=4732401#p4732401"]Не могу догнать зачем китайцы соединили 7ю ногу (питание) и 3ю (isense) стабилитроном.[/uquote]
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
