обогреватель 24v 3kW подключить к 220v
Сообщение WandererSc »
по закону Ома
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Andy61 »
19jurij72 писал(а):Диоды на 3А пойдут?
Бери с запасом, например KBPC1010.
Целый доллар стоит, и изолирован от корпуса, крепи куда-угодно.
Если спираль открытая, от одного конца спирали найди точку (по тестеру) , где будет вольт 18 переменки , туда мост, на его выход вентилятор.
Насчет 115 ом не все понял :))
Если это сопротивление в родном виде (на 600 В) - то все Ок!
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение 19jurij72 »
В смысле не понял-115 Ом -сопротивление на выводах.Тестером померил.
Сообщение Andy61 »
Отредактировал свой пред. пост.
Это 100% 2 нагрев. по 1,5 кВт.
Выше писал - смело в сеть один или 2 параллельно, и далее по тексту.
Andy61 писал(а): где будет вольт 18 переменки , туда мост, на его выход вентилятор.
Почему 18?
Сообщение Andy61 »
WandererSc писал(а):Почему 18?
Практика построения обогревателей с питанием вентилятора пост. тока от отвода от спирали :))
Сообщение бабай »
Почему 18?
после выпрямления напряжение увеличится на корень из двух или на 1.41
Увеличится только если после выпрямителя будет конденсатор
Сообщение Барсик »
Если спирали одинаковые, то каждая имеет сопротивление 57,5 ом. Если двигатель включить последовательно с одной из спиралей и воткнуть это в 220 вольт, то ток через двигатель как раз получится где-то 3,5 ампера. Разумеется, двигатель должен стоять в диагонали моста.
Сообщение Vasily90 »
Вентилятор, наверное, можно запитать через гасящий конденсатор (гугл -> бестрансформаторный БП), потому как на резисторе будет рассеиваться слишком много мощности при потребляемом токе в 4А.
Сообщение Барсик »
А зачем гасящий конденсатор, когда есть не менее "гасящий" резистор в виде одной из секций нагревателя? :)
