ИК_ДУ_RC5_Avr_Mega_Tiny декодер
serega_96
Re: ИК_ДУ_RC5_Avr_Mega_Tiny декодер
Сообщение serega_96 »
Кароче говоря хочется сделать робота на меге 8 и пультом RC5
Мурик
Сообщение Мурик »
serega_96 писал(а):Кароче говоря хочется сделать робота на меге 8 и пультом RC5
Выше уже писал
Посмотрите журнал "Радио" 2006, №9, стр. 56 - 59
Там как раз робот с управлением по RC5.
anco
Сообщение anco »
Может это поможет разобраться с RC5:
ir.DSN - проект Proteus'a передачи-приема кода (нижний контроллер имитация выхода ИК-приемника)
rc.prj - прием кода с ИК-приемника с выводом кода на диоды
rcp.prj - симулятор выхода ИК-приемника (переменная с - передаваемый код)
Писал сам - все опробовано и работает в железе.
IR5.rar
(40.78 КБ) 432 скачивания
levaclaus
Сообщение levaclaus »
andrey_artemov писал(а):Нужно поменять в двух местах
1. Нужно проинвертировать таблицу символов
flash char digits[] = {     //массив с цифрами
0b01010000, //0    // 0b10101111
0b01011111, //1    // 0b10100000
0b00110010, //2    // 0b11001101
0b00010110, //3    // 0b11101001
0b00011101, //4    // 0b11100010
0b10010100, //5    // 0b01101011
0b10010000, //6    // 0b01101111
0b01011110, //7    // 0b10100001
0b00010000, //8    // 0b11101111
0b00010100 //9     // 0b11101011
первый - анод, второй катод? Или наоборот?
2. В коде динамической индикации нужно тоже проинверитровать номер включенного индикатора
//динамическая индикация
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
PORTB=0xFF;                   //чтобы небыло тени
switch (cur_dig)                             //---
case 0:{digit1=0;digit0=1;break;};  //подаём питание на 1  // {digit1=1;digit0=0;break;}
case 1:{digit0=0;digit1=1;break;};  //подаём питание на 2     {digit0=1;digit1=0;break;}
PORTB=digits[digit_out[cur_dig]];
cur_dig++;
if (cur_dig==2) cur_dig=0;
serega_96
Выше уже писал
Я как-раз сейчас с книги код переписываю в ручную......
serega_96
anco Вот если я прошью МК rc.prj то какая к нему схема, что куда подключать ?
Мурик
Сообщение Мурик »
serega_96 писал(а):Я как-раз сейчас с книги код переписываю в ручную
С журнала? :shock:
Зачем это? :cry:
Можно скачать с сервера редакции ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/09/robot/robot.zip
serega_96
Да написал оттуда но все равно спасибо
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
levaclaus С лева - это то, что было в статье, справа, на то чем нужно заменить...
levaclaus
хм, так а какой случай для общего анода, а какой для общего катода?? Или эксперементировать
ARV
Сообщение ARV »
serega_96 писал(а):Я как-раз сейчас с книги код переписываю в ручную......
простейший код приема почти ЛЮБЫХ кодов с почти ЛЮБЫХ пультов можно скопировать из моей статьи. при желании на основен написанного несложно сделать прием по-свеому.
для кого я старался-то?!
anco
Сообщение anco »
serega_96 писал(а):anco Вот если я прошью МК rc.prj то какая к нему схема, что куда подключать ?
Выход ИК-приемника типа TSOP1736 на 4-ю ногу. Т.е. вместо нижнего контроллера в Протеусе.
serega_96
Ок Спасибо
svs39
Сообщение svs39 »
ARV писал(а):простейший код приема почти ЛЮБЫХ кодов с почти ЛЮБЫХ пультов можно скопировать из моей статьи. при желании на основен написанного несложно сделать прием по-свеому.
Я воспроизвел этот код, спасибо еще раз, и уже нескольких отсылал на Ваш сайт с положительным отзывом. Так что Ваш труд не напрасен!
ARV
Сообщение ARV »
svs39 писал(а):Так что Ваш труд не напрасен!
[утирая скупую мужскую слезу]ну, знать не напрасно жизнь прожита...
serega_96
А как фьюзы выставлять для меги 8, и для всех прошивок они одинаковы или какие самые оптимальные? Я новичок мало разбираюсь уже один MK " положил :cry: " помогите
Закрыто
