По питания вроде все нормально.dandan писал(а):Схемы нарисованной, к сожалению, нет. Нарисую - выложу.TechMike писал(а):
По питанию у МК что стоит? попробуйте заменить МК на другой, схему плс покажите.
По питанию сначала последовательно диод, затем параллельно 1000мкФ и 0,1мкФ, потом КР142ЕН5, после него 220мкФ и 0,1мкФ. Дома на столе питание от стаб. источника 12В.
На вход INT1 подтяжка 1кОм (начал с 10кОм, потом уменьшал, чем меньше сопротивление, тем меньше ложных срабатываний) припаян проводок 10см за второй конец беру рукой и прерывание начинает срабатывать или пинцетом касаюсь ножки, та же хрень.
МК менял уже 2 раза. В программе пробовал выкидывать все, кроме обработки прерывания.
0.1мкф керамику посадите на ногу INT0 и землю, сигнал подавайте на INT0 дополнительно через резистор 1ком.
Больше вариантов у меня нет, еще может порт МК сконфигурирован не верно...
Вот тут мой проект, принцип тот же использован http://rn3aig.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=11
