Пробойник отверстий в стеклотекстолите
Сообщение бабай »
компрессор - это обычный автомобильный электро-насос + ресивер из автомобильного же огнетушителя ( кстати такая пара у меня на авто питает дудки от КАМАЗа - смерть старушкам :))) ) ............ турбинка берется от списанной бормашинки ( или в мастерской , или покупается готовая в магазине медтехники )
Включите моск и будет вам щастье :)
Сообщение Соник »
В наше время лучше его отключить сразу при рождении - жизнь станет намного проще :)
А шаговые двигатели на таких скоростях не работают?
Сообщение Seal »
Подними страницу вверх !!!
Посмотри ! :kill:
Сообщение Соник »
Умные рекламу не читают и не верят ей :)))
Сообщение Seal »
Можно еще попробовать прострелить мелкашкой!
Но обычно люди сверлят, для этого придумали сверла.
Сообщение Соник »
Seal писал(а):Можно еще попробовать прострелить мелкашкой!
Чем?
На производстве бывает пробивают
Сообщение Upgrader »
Соник писал(а):А шаговые двигатели на таких скоростях не работают?
Нет конечно, их удел - низкие скорости с большим моментом.
Из принтера из какого-нибудь старого выдрите моторчик не шаговый - может быть его вполне хватит, если разогнать :) Они обычно питаются от 12 до 24 В, значит подавать надо может 30-40 В, так, примерно.
Из кассетных аудио магнитофонов (и наших и ненаших) вытаскивал моторчики - даже их можно, только слабенькие, можно и сжечь случайно. А разные принтерные какие видел и разбирал - достаточно "мощные" внутри, с толстыми мощными щетками, с запасом так сказать сделаны.
Сообщение Nakoiher »
Лучше приспосабливать машинку типа Dremel'a, у неё до 37000 об\мин.
Либо искать по рынкам у синяков, я тут у одного кренделя на Митинском рынке купил коллекторный движок с какой-то танковой приблуды, 27В 7500 об\мин. и моща приемлимая, всего за 200 рэ.
А если говорить про координатный станок, то я заметил, что за счёт равномерной подачи и отсутствия перекосов даже простых свёрел 0,6 Р6М5 очень на много хватает, руками так не получается.
Пробойник может покатить на одностороннем текстолите, если бить со стороны меди, но думаю изготовление спец. приспособления себя не окупит...
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
Upgrader писал(а):может быть его вполне хватит, если разогнать :) Они обычно питаются от 12 до 24 В, значит подавать надо может 30-40 В, так, примерно.
А коллектор с щётками от таких токов + перегрузок не прикажут долго жить через пару часов сверления? :)))
Во-первых, шаговый более 2000 не разгонишь с сохранением характеристик;
Во-вторых, если повышенное напряжение подавать на движок только во время сверления - в этом есть некий смысл.
И вообще, разговор ниочём, можно купить приличную сверлилку в пределах 1К рублёв и забыть проблемы. Разговоры про бедность не прокатвают - на пиво с куревом больше тратится. :beer:
Тут ветка вроде про пробойник, нас малость занесло... Да, только кому он нужен?..
Свёрла придумали, чтобы их воровали из кладовки! :)))
Сообщение Соник »
Nakoiher писал(а):разговор ниочём, можно купить приличную сверлилку в пределах 1К рублёв и забыть проблемы.
А можно вообще не сверлить а сразу заказывать готовые платы. Или покупать готовые приборы. Или вообще ничего не делать :kill:
Nakoiher писал(а):на пиво с куревом больше тратится.
Я уже не помню когда последний раз пиво пил. А курил всего пару раз :)
Nakoiher писал(а): Тут ветка вроде про пробойник, нас малость занесло...
Одно другому не мешает. :tea:
В принципе, полностью согласен, но некоторые вещи всё же проще купить, или стащить - как больше нравится.
Сообщение Соник »
У меня новые свёрла Р6М5 шустро сверлят примерно первые 30 отверстий, после чего сверление идёт ощутимо медленней и медленней... Неужели они так быстро тупятся? :(
Сообщение maglev »
Соник писал(а):У меня новые свёрла Р6М5 шустро сверлят примерно первые 30 отверстий, после чего сверление идёт ощутимо медленней и медленней... Неужели они так быстро тупятся? :(
Так и есть. Сверлят твердосплавными (ВК8 или подобное) на очень высоких скоростях - 60K RPM и выше, тогда работает. Стеклянные волокна быстро тупят сверла из быстрореза, да и медь довольно неприятный материал в обработке, налипает.
Попробуй с оборотами шпинделя поиграть.
Сообщение umika »
Нет смысла в таком дыроколе, поскольку текстолит многослойный и довольно твердый материал, то отверстия не будут иметь правильную форму. Лучше по старинке кернить, а потом сверлить
Сообщение Соник »
maglev писал(а):на очень высоких скоростях - 60K RPM и выше
Как эта скорость расшифровывается?
maglev писал(а): Попробуй с оборотами шпинделя поиграть.
Никак. Прямая передача крутящего момента с вала двигателя на цанговый патрон.
Сообщение maglev »
RPM = об/мин, обороты в минуту. 60К = 60 000 об/мин.
Я давно не сверлю платы, только крепежные отверстия, их немного. Когда-то сверлил дремелем (30К), было вполне терпимо.
Сообщение Соник »
maglev писал(а): RPM = об/мин, обороты в минуту. 60К = 60 000 об/мин.
Это чем же достигаются такие бешеные обороты? :shock:
Что-то цифры у вас (участников форума) отличаются на порядки...
Andy61 писал(а): Для ТС-сверел 12-16 тыс. оборотов /мин нужно :o
Для обычных (Р6М5) -3-5 тыс. об/мин.
И периодич. заточка :))
Сообщение бабай »
пневматическими турбинками на сапфировых подшипниках ......... я же писал про них , но пролетело мимо ушей :))
Вернуться в «Умные мысли»
