Посоветуйте схему УМНЧ для сабвуфера
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Посоветуйте схему УМНЧ для сабвуфера
И на 4 ома не получите!
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
Спорить не буду, товарищ с другого форума делал...Максим_В писал(а):И на 4 ома не получите!
Привожу цитату
Это половина одного канала усилителя на Лм3886Т. В каждом канале будет по 2 таких платы. ВСЕГО 12 Микросхем. Проект задумывается грандиозный... Мощность, при ТДХ менее 0.02% составит около 300 Вт на 4омную нагрузку...
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
- Максим_В
- Друг Кота
Интересно,как обойти ограничения по питанию? То.что ток большой эта связка даст, ясно . А размах то напряжения на выходе не возрастет. Или товарищ не договаривает. По мне смысла нет
- INZHENER
Блин придется побеседоватьМаксим_В писал(а):Интересно,как обойти ограничения по питанию? То.что ток большой эта связка даст, ясно . А размах то напряжения на выходе не возрастет. Или товарищ не договаривает. По мне смысла нет
Какой смысл тогда в схеме doctor_farsh, наращивать транзисторы, кроме этих двух пар можно поставить и ещё пару пар))) и моща будет рости, но почему.... тут тот же смысл:idea:
- Максим_В
- Друг Кота
Ну свой легко на 300вт пересчитаю,но смысл в этом? такие мощи на саб надо в классе Д делать, на слух один фиг не поймешь при таком давлении
Мне кажется что это всё бред и будет не стабильно работать!INZHENER писал(а):Спорить не буду, товарищ с другого форума делал...Максим_В писал(а):И на 4 ома не получите!
Привожу цитатуЭто половина одного канала усилителя на Лм3886Т. В каждом канале будет по 2 таких платы. ВСЕГО 12 Микросхем. Проект задумывается грандиозный... Мощность, при ТДХ менее 0.02% составит около 300 Вт на 4омную нагрузку...
Она не работает когда-то собирал но так из этого не вышло зелёный был ток покоя плавает!doctor_farsh писал(а):дерзай - проще врядли найдешь
- INZHENER
Ёкараный бабай!!! зачем говорит в том что ты не уверен??? крестица надаSatane писал(а):Мне кажется что это всё бред и будет не стабильно работать!
Вот темка из которой это взято http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t ... &start=105 читай и смотри внимательно!!!
- Mega-VoLт
вообще не вижу смысла изобретать велосипед надо просто взять и собрать на 7294 я их несколько собирал всё просто и всё работает
а по поводу максимум120 ватт с одной то могу оспорить
у меня с питанием 46 вольт в плече на нагрузку 4 ома отдаёт около 180-190 ват
только греется микрухе нельзя давать а так всё работает отл.
Это моё личное мнение хочешь только Бум-Бум тогда надо на мелкосхемах, а качество на транзюках!INZHENER писал(а):Ёкараный бабай!!! зачем говорит в том что ты не уверен??? крестица надаSatane писал(а):Мне кажется что это всё бред и будет не стабильно работать!
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Там две таких платы мостом включаются, вот и 300 втМаксим_В писал(а):Интересно,как обойти ограничения по питанию? То.что ток большой эта связка даст, ясно . А размах то напряжения на выходе не возрастет. Или товарищ не договаривает. По мне смысла нет
Семь раз проверь, один раз включи.
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
А чё холтон на 200ватт не канает??????????
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
