Поочередно включить светодиоды
Сообщение Импульс »
Soir писал(а):В журнале Схемотехника №3 за 2010 год есть статья "Светодиодная линейка бегущих огней" стр. 16-18.
Журнал можно скачать здесь:
http://depositfiles.com/files/k2c4cixsa
http://www.turbobit.net/8vt2uldunb38.html
Погледел.вроде просто и минимум деталей .Вопрос вот в чём :
Каналов всего семь и каждый светодиод дублируется ,а на фотографии2 на стр 18 откудото 10 светодиодов взялось .Хоть и фотография в разрезе зделано и следует полагать что каждый из 10 LED дублируется в сумме окажется 20.-Непонятно.
Сообщение Soir »
Импульс писал(а):Погледел.вроде просто и минимум деталей .Вопрос вот в чём :
На фото 2 платы показаны не полностью. Платы действительно две, но на одной 14 светодиодов, а на второй микросхемы и остальные детали, посмотрите на рис. 2. Для увеличения числа каналов надо наращивать количество регистров сдвига и ключей. В принципе это то же самое, что я и предлагал на предыдущей странице.
Сообщение Импульс »
А какой србственно блок будет отвечать за регистр сдвига?Тактовый генератор,блок формирования алгоритма светового эффекта или исполняющее устройство управления 14LeD?
Сообщение Soir »
Импульс писал(а):А какой србственно блок будет отвечать за регистр сдвига?Тактовый генератор,блок формирования алгоритма светового эффекта или исполняющее устройство управления 14LeD?
Как-то вопрос совсем непонятен. :dont_know:
Микросхема 4015 является сдвоенным регистром сдвига и отвечать за него не надо. Тактовый генератор задает скорость, с которой будет происходить сдвиг информации. В сумме это и есть блок формирования алгоритма светового эффекта. Исполняющее устройство - это что имеется ввиду? Ключи? Или светодиоды?
В статье, кажется, все описано...
Сообщение Импульс »
В статье, кажется, все описано...[/quote]
Ну я вот по этой теме наводящие вопросы и задаю.
Пока всё пойму !
Интересна есчо тема такая-схема на 3ёх транзисторах 3ёх кондёров и 3ёх резюков сам девайс будет называтся как генератор 3ёх фазного постоянного напряжения и на выходах подключены на каждую фазу по одному светодиоду.Наверно поняли вот как бы добавить туда четвёртый светодиод чоб также получился бегущий огонёк.Или можно эту схему мне назвать кольцевым счётчиком?
Сообщение Soir »
Импульс писал(а):Интересна есчо тема такая-схема на 3ёх транзисторах 3ёх кондёров и 3ёх резюков сам девайс будет называтся как генератор 3ёх фазного постоянного напряжения и на выходах подключены на каждую фазу по одному светодиоду.Наверно поняли вот как бы добавить туда четвёртый светодиод чоб также получился бегущий огонёк.Или можно эту схему мне назвать кольцевым счётчиком?
Трудно общаться без схемы.
Вы имеете ввиду что-то вроде http://sxema.3dn.ru/publ/svet/begushhie ... /25-1-0-43? Всунуть туда еще один каскад и будет 4-ый...
Сообщение Импульс »
Да это схема,я только паял кт 315 и чётвертый и пятый и шестой канал добавлял .Далее каждый светодиод после третьего канала работает синхронно с каким либо каналом,не получается так чтоб четвертый например канал горел а остальные три канала не горели.Где то смотрел схему на в журнале радио начало 80тых годов там они схему вылаживали где четыре транзистора в схеме были и название 4ре фазы ,только транзисторы соотвественно были германиевые(гт) и в схеме есчо диоды присутствовали.
Далее транзисторы гт нашёл ,а схему эту не смог найти.Как так получилось,Что 4 фазы зделали и Led's на каждую повешали?
Сообщение Импульс »
Импульс писал(а):Да это схема,я только паял кт 315 и чётвертый и пятый и шестой канал добавлял .Далее каждый светодиод после третьего канала работает синхронно с каким либо каналом,не получается так чтоб четвертый например канал горел а остальные три канала не горели.Где то смотрел схему на в журнале радио начало 80тых годов там они схему вылаживали где четыре транзистора в схеме были и название 4ре фазы ,только транзисторы соотвественно были германиевые(гт) и в схеме есчо диоды присутствовали.
Ну так что по поводу 4ёх фаз кто ответит?
Сообщение Soir »
Импульс писал(а):Ну так что по поводу 4ёх фаз кто ответит?
А что тут ответишь. Теоретически количество фаз неограничено. Вот во вложении (Multi.djvu) фрагмент книги Ицхоки Я. С., Овчинников Н. И. "Импульсные и цифровые устройства". Сама книга лежит здесь http://www.toroid.ru/book/ichokiJM.zip.
Во втором вложении (multivibrator.zip) проект в Proteus. Что еще? Паять для проверки работоспособности лень... Тем более на транзисторах схемы из прошлого века. Все легко и красиво решается на микросхемах, даже низкой степени интеграции, не говоря уже о МК.
multivibrator.zip
(14.78 КБ) 217 скачиваний
Multi.djvu
(42.56 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Soir »
Импульс писал(а):Где то смотрел схему на в журнале радио начало 80тых годов там они схему вылаживали где четыре транзистора в схеме были и название 4ре фазы...
Может здесь: "Бегущие" огни на трехфазном мультивибраторе "Радио", 1988 №11 стр.51 (дополнение в №10 1989г, стр. 90) и "Бегущие" огни на четырехфазном мультивибраторе, там же, стр. 53?
s64
Сообщение s64 »
надо же, тема все не умирает. дел на 2 часа вместе с разработкой печатной платы, написанием программы и изготовлением. Делал что то похожее, ставилось вместо светодиода в авто. сигнализации, огонек бегает туда-сюда.
s64
Сообщение s64 »
что то не цепляется ни видео ни фото. :shock:
Сообщение Импульс »
s64 писал(а):надо же, тема все не умирает. дел на 2 часа вместе с разработкой печатной платы, написанием программы и изготовлением. Делал что то похожее, ставилось вместо светодиода в авто. сигнализации, огонек бегает туда-сюда.
Ну ладно что вы все заладили -мк ,микрухи !
Надо и на транзисторах проверить -что да как!
Сообщение zhu4er »
Ага ты ещё на лампах сбацай... ваще улёт!
Даже у стен есть уши...
Сообщение Импульс »
Ага ты ещё на лампах сбацай... ваще улёт![/quote]
Смотрим сабж,лампы в электронику не входят так что только на транзисторах будет и выше!
Сообщение Brigadir »
RomaS писал(а):Добрый день!
Задача: поочередно зажечь 20 светодиодов (т.е. как "бегущий огонь", но не выключая предыдущие); питание 12В
Подали питание - загорелся 1 светодиод, через 0,3-0,5 сек второй (первый остался гореть) и т.д.
Пробовал сделать для каждого светодиода ключ, на кт315, на входе ключа конденсатор и резистор т.е. после зарядки конденсатора ключ открывается, светодиод загорается одновременно начинается зарядка следующего конденсатора...
но это теория, а на практике не знаю как лучше подавать сигнал на базу ключей
Кто поможет с такой схемой или может есть подобное с использованием счетчиков типа 176-561ИЕ..
в общем, буду рад подсказкам
Рома, Вы не сказали... вот загоряться поочередно все 20 светодиодов, а дальше? Они поочередно должны потухнуть? Или сразу все потухнуть? Или какое то время должны все гореть и какое то время быть потушены? Давайте распишите полностью ТЗ (лучше нарисовать график работы - тогда можно и схему составить).
Про МК (я не в курсе) у МК есть 20 выходов или только 8? (Автор то просит управлять 20 светиками). Кстати: микра 561 серии допускает прямое подключение светодиодов на выходы, без ключей(маломощные естественно, до 20 мА).
А поболтать?
Сообщение Nazim »
мне тоже нужна такая схема на мс.загорелись поочереди 20или 30 светодиодев потом после загорания 20того(последнего)задерживалось на сек 5или 10 и все тухло и снова пошло с первого.и так циклически.
Сообщение ChipKiller »
для 20 светодиодов хватит 3-х 74HC164, включенных последовательно. На CLK -тактовый сигнал, вход данных на лог. 1, а RESET на линию D19..D23 через инвертор. Тогда при появлении в лог. 1 в разряде D19..D23 , произойдет сброс (т.е. все диоды погаснут) , а очередной тактовый сигнал будет писать 1 и сдвигать их... и так по кругу.
s64
Сообщение s64 »
ChipKiller писал(а):для 20 светодиодов хватит 3-х 74HC164, включенных последовательно. На CLK -тактовый сигнал, вход данных на лог. 1, а RESET на линию D19..D23 через инвертор. Тогда при появлении в лог. 1 в разряде D19..D23 , произойдет сброс (т.е. все диоды погаснут) , а очередной тактовый сигнал будет писать 1 и сдвигать их... и так по кругу.
не будет паузы в 5-10 сек. у нас 74HC164 15руб. за штуку + генерить нужно чем то тактовую, проще 48-ю мегу за 30 руб. поставить
s64 писал(а):не будет паузы в 5-10 сек. у нас 74HC164 15руб. за штуку + генерить нужно чем то тактовую, проще 48-ю мегу за 30 руб. поставить
... пауза в 1..4 такта получится в зависимости от заведенного на RESET выхода D20..D23. генератор на 1533ЛН1. ... судя по тому сколько живет эта ветка - автор очень далек от МК.
